Geometria ramienia Technics vs Reloop
maczores
Witam, czy geometria ramienia a konkretnie 'mounting distance'(nie mam pojęcia jaka jest polska nazwa) w Technicsie a jego klonie - Reloopie jest taka sama?
Znalazłem na vinylengine fajny szablon do ustawienia wkładki dedykowany Technicsowi i sądzę że do Reloopa też się nada ale zastanowiło mnie jedno:
'Suitable for those Technics turntables that have an arm mounting distance of exactly 215mm, such as the SL-1200/1210/1300/1400/1500/1600 etc'
Czy ktoś wie jaki jest ten parametr w Reloopie?
https://www.audiostereo.pl/topic/63894-geometria-ramienia-technics-vs-reloop/
>>>A jak sie takie 'mounting distance' mierzy?
to jest odległość od pivot do spindle
skoro effective length ramienia w Technicsie wynosi 230mm
w reloopie wg serwisówki także
to na 99% mounting distance jest w obu taki sam
audiokarma.org
Witam.
Serwis Reloop'a ( w Polsce ) tak mi napisał o kącie korekcji:
"Ramię RP 6000 jest prawie identyczne jak w SL1210. Kąty korekcji są takie same."
Skoro w intrukcji serwisowej Reloop'a mamy ( o ile dobrze pamiętam ) , że efektywna długość ramienia = 230mm a overhang = 15mm to wynika z tego, że geometria tych ramion jest taka sama.
Pozdr.
Jacek
