jak zakończyć kable głośnikowe
adrian351
Załączam zdjęcie które ukazuje sposób połączenia moich głośników do sprzętu.
Czy powinienem w jakiś specjalny sposób zakończyć kable od głośników aby nie tracić na jakości?
Czytałem że są specjalne końcówki ale nie wiem czy tu będą pasować.
W innym miejscu dowiedziałem się że nie trzeba końcówek tylko wystarczy oblutować końcówkę cyną a jeszcze inni mówią że kablu nie powinno się nawet lutować ponieważ jest to tylko kolejna przeszkoda.
Pozdrawiam,
Adrian
Z jednej strony cyna zabezpiecza przed utlenianiem miedzi, z drugiej strony jest kolejnym metalem, przez który musi przepływać prąd, więc nie ocynowana końcówka kabla, tylko zawinięta, jest lepsza. Wada tego rozwiązania jest taka, że tlenki miedzi jakie powstają na takim kablu źle przewodzą prąd, więc raz na jakieś 2 lata trzeba by obciąć 2 cm kabla i zdjąc izolację na czystym przewodniku. Po 2 latach można już porównać kolor kabla, czysta miedź ma ciepły odcień, jasny, miedź z powłoką z tlenków jest ciemna, matowa, przyszarzała.
Tego typu zaciski nie za bardzo nadają się do ocynowanych końcówek - będą one zbyt twarde, co zmniejszy powierzchnię styku.
Aby zacisk (taki jak na zdjęciu) dobrze spełniał swoją funkcję, musi on "zgnieść" przewód. Wtedy powierzchnia styku jest największa z możliwych.
Ja kupiłbym coś posrebrzonego. W ten sposób nie trzeba się już przejmować, że w miarę upływu czasu coś się tam utleni.
Pozdr.
Nie ocynkowane, lecz CYNOWANE- cyna jest bardziej miękka i zaciski sprężynowe lepiej to mogą złapać. Też radzę się nie przejmować, mogło być jeszcze gorzej, niektóre firmy w tzw. "kinach domowych" stosują na przewodach grubości włosa jednorazowe kostki połączeniowe z mikroskopijnymi stykami.
czyli co do takich terminali nie używać kabli solid core bo mała powierzchnia styku jak w ocynowanych? :)
i też lepiej nie dokręcać w normalnych terminalach solid corów? :)
Focal + Naim
