Co pod głośnik?
Kazik II
Recommended Posts
Na forum poruszano, różne sposoby tuningu sprzętu, ale jest mało informacji o wpływie podkładek-uszczelek pod głośniki.Więc nasuwa się pytanie, jak duży wpływ na pracę głośnika i obudowy będzie miał brak podkładki,lub jaką zastosować, miękką, czy twardą?
Czy jest to element bez wpływu na walory brzmieniowe kolumny.
Link to comment
Share on other sites
Pod glosnik podpiete kable, wzmak i jakies zrodlo. To chyba da najlepszy efekt muzyczny.
A tak powaznie...to niedlugo padnie pytanie czy jezeli nie starlem kurzu na szafce to czy wplynie to na jakosc dzwieku?
Albo jak postawic szklanke na stoliku zeby nie zaburzyc akustyki
Paranoja
Link to comment
Zgadzam się z zaglądaczem!
Zakurzone szafki powodują mniejsze odbijanie fal dźwiękowych, dlatego najlepiej słucha się muzyki na strychu w przedwojennej kamienicy. :)
Kazik II- jeśli masz wątpliwości jak podkładki wpływają na walory dźwiękowe to spróbuj podkładać pod kolumny różne materiały i sam się przekonaj...
że nie wpływają!
Link to comment
Moim zdaniem uszczelki pod głośniki są koniecznością. Plumkam sobie trochę z nudów na klawiszach i "biegnąc" po klawiaturze czasem coś pięknie zarezonuje. Właśnie front głośnika o obudowę, albo cała obudowa.
Miałem (mam) takie kolumny gdzie nie było uszczelek pod tweeter. Brzęczało to niemiłosiernie. Oczywiście słuchając muzyki można tego nie wyłapać. Rezonanse zostaną zagłuszone innymi zakresami pasma. Dobre będą uszczelki piankowe, gumowe. Gąbkę szybko szlag trafia.
Link to comment
Kazik II, 23 Cze 2010, 21:45
Zdaje mi się, że niektóre firmy stosowały korek - zrobienie wykroju z tacki pod talerz nie powinno być specjalnie kłopotliwe. Tyle, że to może paskudnie wyglądać - głośnik będzie sterczał
Link to comment
No to podfezowanie i nie widać.
Ja dawniej, w czasach kiedy był tylko ocet (młodzi giganci pewnie nie zajarzyli;), a były jeszcze dętki do kół samochodowych, takową wyciąłem i to były moje podkładki w pierwszym zespole pod głośniki.
A swoją drogą co się dzieje z tym Forum.
Ludzie nie doczytają i zaczynają traktować innych jak baranów. . .
Link to comment
Kazik II- ja tak nieśmiało zaproponuję- może zadaj to pytanie na innym forum, bardziej technicznym? Poważnie, widzisz jak tu jest, ja i parę innych osób nie zrozumiało nawet pytania i w zasadzie nikt nie udzielił konkretnej odpowiedzi jak zagra to, jak zagra tamto.
Za to atmosfera już jest gorąca, jak to na audiostereo.
Sorki za docinki, naprawdę myślałem, że chcesz podkładać pod kolumny a to gumę, a to drewno brzozowe, a to czerwoną teksturę.
pzdr
Link to comment
Dziękuję za wpisy.
Myślę ze poruszony problem, jest bardziej złożony niż się wielu wydaje.Głośnik niskotonowy może mieć kosz z blachy, odlewany z metalu lub tworzywa sztucznego. Czym większa średnica głośnika tym większa masa, która zaczyna drgać w trakcie przetwarzania muzyki i przenosi oscylacje do obudowy, powierzchnią styku i śrubami. Na pewno występują inne siły przy ruchu membrany do tyłu lub przodu. Interesuje mnie, czy ktoś próbował stosować o różnej sztywności podkładki pod kosz głośnika i jaki wpływ miało to na odtwarzanie niskich tonów. Np:Sonus Faber wykorzystywał skórę i ponoć dzięki temu basy były bardziej "tłuste". Uważam że podkładka ma duży wpływ na stłumienie drgań kosza i likwidację podbarwień dźwięku. Pomijam tu uszczelnienie głośnika. Więc co lepsze, guma, korek, pianka, skóra i.t.d ?
Link to comment
muria, 24 Cze 2010, 20:36
>teksturę=tekturę
Może to być dobry materiał, tylko o jakiej gęstości ? Raczej twarda odpada.
Link to comment
Kazik:
Gdyby nie to, że głośniki powinny być odkręcane najlepiej byłoby je trwale na sztywno zespolić z obudową.
Podzielam zasadę, że zespół głośnikowy ma być masywny i sztywny. Im mniej gra obudowa tym lepiej.
Jeśli tak, to wklejałbym kosz głośnika na żywice. Oczywiście domieszkowaną jakimś włóknem aby nie miała tendencji do pęknięć.
Często mówi się, że bas źle brzmi jak głośnik nie jest dobrze przykręcony. Niby tak, ale poprzez drgania powodowane przez woofer, inne przetworniki drgają i psuje się dźwięk całości zespołu. Choćby efekt Dopplera.
Oczywiście wszystko to jest skorelowane z basem.
Odpowiedź rzeczywiście nie jest łatwa. Miękka czy sztywna podkładka?
Nawet precyzyjnie wyfrezowany rowek pod głośniki nie zapewni szczelności (ważne dla obudów zamkniętych). Podkładkę trzeba więc dać. Przynajmniej miękką aby uszczelnić. Ale byłbym za cienką.
Wydaje mi się, że gdy obudowa jest anemiczna (objętość powyżej 20l netto i materiał poniżej MDF 26) na ściankach, to nie ma co się ekscytować podkładkami (stosować cokolwiek), obudowa i tak „gra”. . .
Link to comment
Pamiętacie miesiecznik Magazyn HIFI. Była tam kiedyś wzmianka o podkładkach pod glosniki,niestety pamietam tylko tyle ze bez podkladki przynajmniej jesli chodzi o glosnik basowy dżwiek był szybszy(i takie rozwiazanie zastosowali) Ogolnie raczej wiekszosć producentów zdaje się ze nic nie podklada przynajmniej jesli chodzi o konstrukcje typu bas-reflex. Chociaz dodam że widzialem konstrukcje w ktorej glosniki byly zespolone z obudowa przy pomocy masy plastycznej podobnej do b. gęstego lepiku.
Link to comment
Archived
