PS3 problem z dialogami i muzyka z cd
blaszka
Recommended Posts
Wrocilem z wakacji chcialem obejrzec film i maly zonk. Plyta sie odpala, slychac muzyke (rowniez podklad w manu) natomiast dialogow albo nie slychac albo ciiiiichutenko ledwie ledwie. Po jakims czacie wszystko wraca do normy. Tzn ten powrot do normy albo wynika z docisniecia kabla hdmi (choc raczej nie) albo po restarcie ps3. Sam nie wiem. Spotkal sie ktos z czyms podobnym? Aha w momencie jak nie slychac dialogow nie slychac rowniez muzyki gdy wlaczona jest plyta cd. Tak jakby tylko niektore sciezki nie byly czytane czy cos podobnego
Hidden Content
I find your lack of faith disturbing...
Link to comment
Share on other sites
Miałem taką sytuację już dwa razy. Niestety nie potrafię odpowiedzieć co było przyczyną. Po wyłączeniu całego sprzętu i ponownym uruchomieniu wszystko wracało do normy. Może to te nasze Onkyo?
Hidden Content
Link to comment
Ustaw jeszcze raz wszystko od nowa w opcjach dźwiękowych PS3 w menu i spróbuj z wymianą kabli, może też spróbuj posłać dźwięk przez optyka. Na pewno będzie lepszy dźwięk niż po HDMI(to już tak na marginesie). ;)
Hidden Content
Link to comment
CuoreRosso - dokladnie mam jak mowisz. Wylaczal, wlaczam i jest si. Nie wiem do koncza co jest przyczyna.
Sprobuje jeszcze raz zrobic ustawienia fabrycze i potem po swojemu i moze bedzie git.
Pytanie odnosnie kabli, dlaczego optyk bedzie lepszy od HDMI? A video po czym wtedy puscic?
Hidden Content
Link to comment
HDMI ma o wiele większy Jitter niż Optyk. Po prostu w opcjach Ps3 zmieniasz opcje Audio na optyka, a Video zostawiasz na HDMI. :)
Hidden Content
Link to comment
no tak ale jakos nie sadze, zebym zauwazyl znaczaca poprawe dzwieku. To tylko kino ;) Natomaist 2 kabelek musze kupic. HDMI z zalozenia mialo eliminowac ilosc kabli. No cos, moze sprobuje skorzystac z waszej rady choc problem nie wynika chyba z kabla HDMI. odpialem inny i dzieje sie to samo
Hidden Content
Link to comment
DawidM, 1 Lip 2010, 15:00
>marginesie). ;)
Jeżeli nie masz najnowszej wersji softu to zrób aktualizację. Potem możesz jeszcze raz zrobić konfigurację audio.
Optyk dano tylko po to by osoby nie posiadające odpowiednio wyposażonego tunera.
DawidM.
Masz PS3 i sprawdziłeś to o czym piszesz?
Hidden Content
Link to comment
co za bzdury, optyk lepszy niż HDMI? Bez żartów, jakiś matołek w sklepie ci głupot naopowiadał... HDMI ma w sobie electrical digital transfer co jest znacznie lepsze od plastic fiber optic, bajki o jitterze są dobre żeby w danej sytuacji sprzedać dodatkowy kabel i nic więcej. Przy optyku jest dodatkowy moduł zamieniający sygnał świetlny na elektryczny tak czy inaczej i tu są straty. Po optyku nie da się przesłać s PS3 7.1 HD audio z uwagi na ograniczenia przepustowości, których nie ma po HDMI
Hidden Content
Link to comment
americano dobrze prawi
Nie mniej jednak odbiegamy od tematu. Soft mam najnowszy. MOze styki w wejsciu HDMI w PS3 jakos zasniedzialy czy cos choc tez w to watpie. Zresetuje ustawienia i zrobie je od nowa (choc to dla mnie mordega, nigdy nie wiem czy mam je optymalnie ustawione czy nie ;))
Hidden Content
Link to comment
-> americano
"Przy optyku jest dodatkowy moduł zamieniający sygnał świetlny na elektryczny tak czy inaczej i tu są straty."
Jakie straty?
Hidden Content
Link to comment
Sprawdzałem 3 typy połaczenia, HDMI, Optyk, Chinch. W konfiguracji Stereo(2.0 lub 2.1) Chinch jest najlepszy, w konfiguracji KD, jak dla mnie Optyk jest lepszy niż HDMI. Oczywiście nie jest to jakaś kolosalna różnica, niemniej da się ją wychwycić, tym lepiej im lepszy zestaw kolumn i ampli podłączamy. Co ciekawe 1-sza i 2-ga generacja PS3 obsługiwała także Super Audio CD, ale tylko po HDMI, dopiero potem także optyk ją wspierał ale tylko w trybie 16-bit 44.1 kHz stereo PCM only. Więc tu pewnie w obróbce dźwięku maczał palce procesor CELL. No i późniejszych PS3, DAC nie jest już ten sam co w pierwszej i drugiej generacji. ;)
Tu dla ciekawskich pełne info:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
@blaszka
Pożycz jakieś odtwarzacz z wyjściem HDMI, i w momencie tego "zaniku" dźwięku z PS3 odtwórz coś z pożyczonego odtwarzacza. Przynajmniej będzie wiadomo gdzie zanika, w PS3 czy w ampli.
Hidden Content
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Link to comment
Blaszka,
Czy podłączałeś PS bezpośrednio do TV? Czy zmiana z Bistream na Linear PCM coś daje.
Próbowałeś na forach tematycznych PS3?
Wrzuciłeś aktualizację 3.40?
W ostateczności mail do serwisu
DavidM, znowu spekulujesz. Likwidacja Super CD to chęć obniżki kosztów, podobnie ilość USB.
Obejrzyj płyty modeli, znajdziesz różnice.
Hidden Content
Link to comment
Chlopaki, zmienilem wlasnie linear na beatstreem i na razie hula. Poczekamy zobaczymy. Do projektora bezposrednio nie podlaczalem ale wiem na 100% ze t onie kwestia ampli bo w momencie tego zaniku przelaczylem zrodlo na dekoder tv i wszystko hulalo.
Zrobie tak jak kolega polecil, podlacze dvd z hdmi do ampli i sie sprawdzi. Dzieki za sugestie
Hidden Content
Link to comment
  • 2 weeks later...
dzisiaj zglupialem. Problem znowu sie pojawil i cos mnie tknelo. Wylaczylem i wlaczylem ampli i...zadzialalo. Dziwne dlatego, ze jak wczesniej wlaczalem inne zrodlo to chodzilo bez problemu. Moze to kwestia kodowania w ampli, bo tym innym zrodlem byl tuner sat analogowy
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
Wyglad ana to, ze problem powrocil i nie wiem czy t oczasem nie jakas czesc w ampli odpowiedzialna za dekodowanie. Czasem mam dzwiek ok, czasem tylk ow przednich kolumnach a czasemw tylnych. Zmienia sie to w zaleznosci jak ustawie pilotem: multichannel, dts czy tam jakies inne funkcje ktore mam do wyboru.
Hidden Content
Link to comment
Archived
