dac AK 4396
marosik
Nie przechwalam się tylko sugeruję. Może to tak faktycznie zabrzmiało. Ale kończmy ten temat.
Powiem tylko tyle:
Nie wiem nie czy na świecie, ale w polce miałem do czynienia z pewnymi fabrycznymi układami czego nie ukryłem, zdobrego serca.
Podzieliłem się sprawdzonym projektem który miał być tylko dla mnie, cieszę sie, że wielu z tego skorzystało.
Ale oprócz zmarnowania czasu, spodkałem się z bezpodstwanymi podejrzeniami, a nawet groźbą. Sądze że nigdzie na świecie by to nie miało miejsca.
Dlatego kompletnie wyłączam się od tego.
Już nie mówie na temat sprawdzonych rozwiązań urządzeń. Nie chcę już mieć z tym nic wspólnego.
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
Czy masz na myśli by połączyć masy w gwiazdę, tylko wykorzystując możliwości PCB tj.masa od odprzęgających jak najszerszym obszarem i do pinu GND?
czekam z niecierpliwością..
Proszę bardzo:
Piękna,
a do tego trzeba jeszcze mieć płytę z ak4396 z resztą?
odwrotnie to PCB pod AK, a mała to WM8804 np. od DAC z PCM17xx
Piękna,
Przetwornik AK jest lutowany od spodu, jak i prawie wszystkie elementy SMD, ma to walor praktyczny i serwisowy.
Do tego pasuje mała płytka z odbiornikiem SPDIF, upsamplerem i zegarem.
Ta mała płytka jest taka sama jak do DACów z Wolfsonem, PeCeeMem.
Całość kończy się wyjściem napięciowym z filtrem pasywnym i kondensatorami sprzegającymi, które spokojnie można pominąć o ile dalszy tor na to pozwala.
Docelowo potrzebna jest jeszcze płytka ze stopniem analogowym.
Takowa juz powstała i gra, ale w sumie powstanie jej druga odsłona.
Pierwsza była na Opampach, oceny miała różne.
Następnie szukałem dyskretnego opampa, ale tylko jeden ze znalezionych dokładnie kompensuje napięcie stałe z przetwornika.
Jeszcze nie wiem co zrobię - czy bedzie to dyskretny Opamp, czy tez OPA1632.
ok, dzięki za wyjaśnienie.
czy płytka z odbiornikiem SPDIF, upsamplerem i zegarem jest też do kupienia?
Tak
Jak będzie wspólne zamówienie, to w dowolnej ilości.
Waldi,
planujesz jakiś konkretny odbiornik?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Waldi,
eee
pytanie twoje znaczy , że nie znasz wspomnianych projektów, ok
DAC skada się z odbiornika SPDIF WM8804, odbiornika USB PCM2707, upsamplera SRC4192 (lub AD1896) z zegarem 24.576MHz i przetwornika,
zasilanie dwustopniowe, drugi stopień na ultraniskoszumnych LT1763, a stopień analogowy przetwornika na układzie dyskretnym.
Waldi_06
Jaki filtr planujesz w tym dyskretnym analogu, ja polecam sam filtr jeszcze przed WO obojętnie czy dyskretnym czy nie.
Ja mam pierwszy rząd fc 65khz impedancja około 3k wiem że mało ale mi tak dobrze gra lubi być trochę dociążony.
Nie zauważyłem zwiększenia się intermodulacyjnych związanych z częstotliwością modulatora pojawiającą się na wyjściu więc raczej takie zakłócenia w tym DAC nie występują w zasadzie różnica THD IMD między moim torem a oryginalnym domyślnym jest nieduża a brzmi znacznie lepiej przynajmniej dla mnie.
Waldi_06
Ja stosuję filtr pierwszego rzędu czyli C=820p do masy, dlatego, że uspampler jest filtrem cyfrowym i przetworniki mają swoje owersamplingi, czyli śmieci są przesunięte wysoko.
Większość producentów przetworników d-s zaleca filtry w okolicach 75kHz lub więcej i to bez upsamplingu, więc nie będzie mniej niż owe 75kHz.
skoro tak mały C to rezystory na wyjściach muszą być duże to tez impedancja wysoka jak będziesz miał szansę to spróbuj też wersje z dociążonym wyjściem tzn. niższą impedancją zobacz jak niska jest zalecana w analogu z datasheet ten przetwornik chyba tak po prostu lubi.
Dzięki za info.
Jak powstanie schemat analogówki napięciowej to uzgodnimy wartość dla tego przetwornika.
eee
fakt, że nie śledziłem poprzednich projektów.
jeszcze jedno pytanie mam: czy można pominąć upsamplem??
Możesz poprzez zworkę tzw.bypas lub nie wlutujesz kostki i zmostkujesz wej/wyj kawałkiem srebrzanki itp.
W wątku o DACu PCm179x jest instrukcja obsługi do małej płytki z upsamplerem
Przeczytaj uważnie, bo nie jest to takie oczywiste, jak pisze Piotr_37, pomimo jego dobrych chęci :-)
Musisz uważać skąd zapodasz zegar MCLK na przetworniki. Nie polecam omijania upsamplera.
dzięki, popatrzę jak to jest tam rozwiązane. po prostu kalkuluję koszty przy ew. realizacji i src do 80zł do przodu, a jest to opcja z której i tak nie korzystam.
a ja ci gwarantuję, że wybierzesz dobry zegar i SRC niż odzyskany zegar i bez SRC, a wynika to z pracy samego przetwornika , czyli z tego jak bardzo grubociosana jest linia schodkowa , czyli ta teoretyczna sinusoida,
kiedyś stosowano mocne filtry analogowe, a teraz stosuje się elementy 'onegdaj' niedopomyslenia.
ale to moje zdanie.
natomiast faktycznie można pominąć SRC i będzie działać, tylko pamiętaj o przestawieniu zegara na ten z WMa (odzyskany z SPDIF).
ok, przekonałeś mnie.
jak ma grać lepiej to bezwzględnie.
czekam w takim razie na zamówienie płytek.
DAC złożony i uruchomiony.
Na płytce wkradł się malutki błąd.
Należy przeciąć połączenie pomiedzy nózkami AK, najlepiej przed montażem.
Proponuję wykonać nowy projekt, tak aby wszystko było OK.
Jeżeli są chętni, to proszę się zapisywać.
Za dwa tygodnie zamkniemy listę i wówczas podam dokładne cenę, ale należy się spodziewać ceny o 10% wiekszą nic PCM179x, ponieważ producent podniósł cenę od 1marca.
Jak będzie wycena zbiorę wpłaty.
Następnie poczekamy na płytki. A jak będą gotowe to nasz kolega roześle płytki.
To może ja zacznę :)
Na komplet składają się dwie płytki:
Duża z kostką AK4396.
Mała z odbiornikiem WM8804 oraz upsamplerem SRC4192 lub innym pinzgodnym.
Lista chętnych na płytki do DAC'a na AK4396.
SweatyMe - 1 kpl
jak gra??
Gra. Dosłownie. Tzn się wygrzewa. :-)
A na serio lekko jaśniej niż WM8742, lub nieco szczuplejszy bas.
Dźwięk jest zrównoważony z dobra podstawą i akuratny, tzn nie ma poco się w niego wsłuchiwać, a należy słuchać muzyki.
Ogólnie ta sama szkoła dźwięku co Wolfson.
Wolę granie Wolfsona, lub AK niż AD1955.
Witam.
W 4396 jest opcja skorzystania z 256 stopniowej cyfrowej regulacji głośności.
Waldi, próbowałeś tę funkcję uruchomić?
Witam.
nie,
nie daję rady napisać softu,
DAC mozna podpiąć pod uC, ale jeszcze nalezy coś skrobnąć i wysłać do uC.
noto czas zamknąć listę :-)))
jest dwóch chetnych, jeden tutaj, a drugi na PW.
mam jedną płytkę,
a w ostateczności druga w postaci kompletnego DACa.
proszę o info na PW
czy przegapiłem zamówienie na płytkę DAC-a?
SweatyMe - 1 kpl.
eLKa - 2kpl.
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
