zanik basu po zmianie biurka , pomocy :(
Bassfreak
Recommended Posts
witam , niedawno zakupiłem nowe biurko co wiązało się z przestawieniem kolumn ....... bass znikną ! nie mam pojęcia dlaczego :/
wstawiam pokój przed i po :
przed
Hidden Content
jasny nieb. - łóżko , czerwony - kolumny , zielony - biurko , ciemny niebieski szafa i szafki , mała brązowa kreska w rogu - drzwi , duża na końcu pokoju - okno
po :
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
szukam sam nie wiem czego :P
Link to comment
Share on other sites
nie, no po rysunkach widac, ze kolumny tez zmieniles :)
Hidden Content
Link to comment
no może artysta za mnie nie jest ale kolumny są te same :D
macie jakieś pomysły ?
Hidden Content
Link to comment
1. Podłączyłeś kolumny w przeciwfazie, w jednym kanale zamienione "+" i "-", na zaciskach kolumny lub wzmacniacza.
2. Nowe ustawienie "tak ma" akustycznie, rezonanse i te pe.
Hidden Content
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Link to comment
Poza tym co koledzy powiedzieli (błędne podłączenie fazy, miejsce odsłuchu w miejscu wytłumienia fali a nie podbicia {fale stojące} - przy dalszym odsłuchu łatwiej o takie problemy), może po prostu oddaliłeś kolumny od tylnej ściany - co jakościowo bas poprawia, ale usuwa też podbicia wywołane odbiciem fali akustycznej od ściany za kolumnami.
Hidden Content
Link to comment
kolumny mają bass reflex z przodu (wharfedale diamond 8.4 ) , kolumny na 100% dobrze podłączone bo nie jestem przecież daltonistą a membramy ładniutko chodzą :P
Hidden Content
Link to comment
Bassfreak, 4 Lip 2010, 17:33
... nie szkodzi ;)
Hidden Content
Link to comment
tylko że kolumny są 123 cm od ściany :P
Hidden Content
Link to comment
12cm *
Hidden Content
Link to comment
Ja byłbym chętny na to niepotrzebne już biurko, co bas "robiło".
Hidden Content
Link to comment
poszło na śmietnik :P , ale tak na poważnie to spróbuję skołować coś co robi zdjęcie i wstawię ;p
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie najlepsza jakość ale zawsze coś
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Nie trzeba być daltonistą, żeby się po prostu w ferworze walki pomylić. Sprawdziłeś podłączenie?
Przy połączeniu w przeciw fazie membrany nadal będą ładnie "chodzić". ;)
Hidden Content
Link to comment
pisałem że sprawdziłem !!! :P
Hidden Content
Link to comment
Czy można się dowiedzieć, kaj je tyn śmietnik, co to na nim biurko basotwórcze wylądowało? :) Ide tam!
Hidden Content
Link to comment
taki sam mam problem jak daje glosniki na dluzsza scianke to mam super basik ale jak mam tak jak ty czyli krotsza scianka to bassu jest bardzo malo co zrobic, trzeba isc na kompromis :(
Hidden Content
JVC x5500 | Screen 120' Duronic | AVR Marantz 7012 | Media Players - Apple TV 4K - Zidoo Box z10 + HP 24TB server RAID 10 | Monitor Audio RX 7.1.2 | Sub REL 328 - Stereo - Naim XS + Arcam rPlay +Usher Dancer Mini.
Link to comment
na dłuższej ścianie jest to samo , bo na początku w miejsce starego biurka wstawiłem nowe
Hidden Content
Link to comment
Może w biurku miałeś schowanego suba? ;)
Hidden Content
Link to comment
BARDZO ZABAWNE !
tak na poważnie , niech ktoś się wypowie bo nie mam pomysłów :/
Hidden Content
Link to comment
Podejrzewam, że ten "zanik bassu" lub bądź co bądź związany jest ze zmianą kształtu pokoju. Względnym oczywiście. Anxion na pewno ma rację, odbicie zza głowy było wcześniej dużo krótsze. No a to co Ciebie martwi wydaje się być raczej zanikiem dudnienia - kolumny upchnięte w ten sposób na pewno dudniły.
Czy warto wracać do poprzedniego stanu rzeczy? Zastanów się sam. A jeśli chcesz spróbować czegoś jeszcze, to spróbuj przesunąć się na środek krótszej ściany, bo lewa ściana daje Ci chyba teraz popalić. Mam nadzieję, że nie wieszasz tam oszklonych ramek. A jeszcze lepiej byłoby zawiesić po obydwu stronach jakieś zmiękczenie. Słomianka? Arras? Latający dywan Aladyna? Cokolwiek.
Jeśli Cię to nie interesuje, to może kup sobie jakieś duże kolumny które będą miały tam tyle samo luzu ile zostawiało twoim wharfedale to stare duże biurko - myślę, że będzie znowu buczeć jak się należy.
Hidden Content
Link to comment
Wskaż miejsce z którego dokoknujesz odsłuchu.
Hidden Content
Link to comment
zaznaczone czarnym krzyżykiem
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
U mnie było podobnie, na ścianie gdzie są okna, basu było mniej, na przeciwległej ścianie basu było więcej. Mówiąc krótko przemeblowanie, a co za tym idzie akustyka zrobiła swoje. Teraz musisz na nowo próbować znaleźć odpowiednie brzmieniowo miejsce. :)
Hidden Content
Link to comment
tylko że z nowym biurkiem na miejscu starego w tej samej pozycji i ustawieniu kolumn też takim samym jest to samo ;/
to jest bez sensu jak zapuszczam muzę to mmbrama szaleje a basu tyle co kot napłakał :(
Hidden Content
Link to comment
NO to wina musi być gdzieś indziej, albo podłączenie kolumn(mają one Bi-wirring), jeśli tak to może jakaś złączka nie styka itd. ;)
Hidden Content
Link to comment
nie mam ich pod Bi-wirring
Hidden Content
Link to comment
pomóżcie :(
Hidden Content
Link to comment
Musisz ustawić biurko i kolumny podobnie jak były tzn. żeby grały w kierunku ściany 4,3m a nie okna i najlepiej jak najbliżej rogu. Według mnie miałeś po prostu rezonans na 66 hz a na tej częstotliwości jest większość beatów muzyki. Teraz jak ci gra na okno to masz rezonans na 40 hz i pewnie na swoim sprzęcie go w ogóle nie słyszysz a beat-rezonans 66 hz znikł. Ja też ostatnio zmieniłem tylko kierunek suba że gra na krótszą ścianę i zamiast rezonansu 65 hz mam rezonans 52 hz, który jednak słyszę na moim sprzęcie.
Hidden Content
Link to comment
leonardofree
Jak ty te wartości rezonansów u kolegi policzyłeś. Podoba mi się też teoria zaniku rezonansów własnych pokoju przez przesunięcie suba. Napisz coś więcej.
Hidden Content
Link to comment
Nie że się czepiam bo obie wartości są prawidłowe, jedynie brakuje modu związanego z wysokością pomieszczenia.
Hidden Content
Link to comment
Archived
