zanik basu po zmianie biurka , pomocy :(
Bassfreak
>Jak ty te wartości rezonansów u kolegi policzyłeś. Podoba mi się też teoria zaniku rezonansów
>własnych pokoju przez przesunięcie suba. Napisz coś więcej.
Rezonans basów liczy się ze wzoru 344/2*x gdzie x to długość ściany. 344 to chyba prędkość dźwięku. Czyli np. pokój z długością ściany 4 metry ma rezonans 344/2*4 = 344/8 = 43 Hz. Tylko właśnie czasami rezonans jest słyszalny bardziej od długości a czasami od szerokości pokoju. Na moim przykładzie podam ci, że jak miałem stare głośniki to rezonans miałem tylko na 65 hz i to była prawdopodobnie szerokość mojego pokoju, chociaż mogła to być długość dłuższej ściany do drzwi, które mam pod kątem, nie prosto umocowane i tam długość jest prawie równa szerokości.Jak kupiłem nowe głośniki i postawiłem suba w tym samym miejscu to miałem 2 rezonansy 65 i 52 Hz. Przestawiłem biurko z krótszej ściany na dłuższą i ustawiłem suba żeby główny przetwornik suba grał na dłuższą ścianę a 2 boczne na krótszą i może to też dlatego, że biurko przestawiłem w miejscu rezonansu 65 Hz i przysłania suba bas ten się prawie całkowicie wyrównał z resztą a z tym 52 Hz kombinuję do dziś jak go wyrównać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 1:00 min , np w tym nagraniu bass praktycznie znikną , głównie uderzenie :( , jak myślisz w tym nagraniu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (HD) jest możliwe usłyszeć ten bass od 57 sekundy ? i czy w ogóle mogę kupić suba do 11m2 ? naprawdę nie mam możliwości z większym pomieszczeniem a zależy mi na DOBRYM basie :(
szukam sam nie wiem czego :P
kurde mogli by wprowadzić możliwość edycji postów ;/ , czy w ogóle mogę podłączyć suba ? aktywnego oczywiście ;p , pod Harman/Kardon PM-650 VXI
Ja mam 8m2 i słyszę nawet bas 38 hz :) Bez jaj. Od 50 hz słyszę bez wspomagania a poniżej 50 hz po grzebaniu EQ. W obydwu utworach które podałeś na swoim sprzęcie słyszę beaty aż miło. Nie wiem ile mają hz ale napewno więcej niż 50 hz i pewnie gdzieś w przedziale 50-70 hz.
nuta z linku wrzucona na oscyloskop
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , na czerwono - tutaj 50-70 hz tak ale na zielono to fala grubo poniżej 50 hz ........
Sam znałem pomieszczenie w którym bas po prostu znikał. Fale interferują ze sobą, odbijając się od ścian i mebli pod różnymi kątami tworzą różną akustykę pomieszczenia. Aby rozwiązać problem musisz albo zamówić pomiary akustyki pomieszczenia (drogo wyjdzie) albo dokupić sobie subwoofer: aktywny (tanio wyjdzie) albo pasywny (baaardzo tanio wyjdzie). I po problemie.
  • 1 miesiąc temu...
może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego u moich rodziców na 15m2 również nie ma basu ? tz jest ale tego nie można nazwać basem ...... taki bez życia , słabiutki , rozlany itd
dziś z nudów zaniosłem do nic głośniki ;p
doradźcie jak mam u nich ustawić żeby było git o ile się da
zamalowane na czerwono to głośniki , oto plan pokoju :
przy takim ustawieniu , nigdzie w pokoju nie ma basu ;/
Wiem, że to głupie i pisałeś o sprawdzaniu podłączenia kolumn (+ i -) kabelkami, ale sprawdź czy może kable nie zostały zamienione przy wyjściu ze wzmacnacza.
Po prostu ujowa akustyka.
czy nie wiem czy jest w ogóle coś takiego ale może ktoś napisać co może jak najbardziej pogorszyć akustykę ? (jaki : materiał ścian , kształt pokoju itd )
Możesz ciągle próbować przesuwać sprzęt i miejsce słuchacza, ale pokój bez adaptacji akustycznej nigdy nie zabrzmi idealnie. Niestety, nie przeskoczysz tego problemu.
Pozdrawiam,
Błażej Płusa,
Aku Pro.
