Problem z końcówką exposure 2010 (gra za głośno...)
opozdi
Recommended Posts
zakupiłem ostatnio końcówkę mocy exposure 2010 i tak jak w temacie gra ona za głośno. Może dziwnie to brzmi ale tak jest:)
Mianowicie chodzi o to, że po podłączeniu do źródła i przedwzmacniacza już przy bardzo niewielkim przekręceniu potencjometra w przedwzmacniaczu końcówka gra głośno i po prostu niemożliwym jest wręcz słuchanie muzyki cicho. Do tego samego źródła oraz przedwzmacniacza miałem wcześniej podłączoną koncówkę na bazie projektu gainclone i wszystko było w porządku. Co więc może być przyczyną?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Pre masz na bazie projektu więc może miec za duży poziom sygnału wyjściowego i pewno nie trzyma norm w tym zakresie.Pożycz jakiś pre ale nie na bazie projektu to się przekonasz gdzie jest pies pogrzebany.Pozdrawiam
Hidden Content
Link to comment
Właśnie też tak myślałem ale mam jeszcze wzmacniacz, który ma możliwość używania go jako przedwzmacniacza i po podpięciu go jest ten sam problem:/
Hidden Content
Link to comment
Z danych technicznych wynika iż ma ona(końcówka)czułośc 4x większą (250mv/14kom)niż np.Rotel rb1070(1v/33kom)więć może tu być problem,podczas gdy pre podaje sygnał o max amplitudzie rzędu do 5vpp.(np rotel-do danych tego sprzętu mam największy dostęp a pozatym ciężko szukać innych przykładów i porównywać).Ważna jest jeszcze impedancja wyjściowa twojego pre.
Hidden Content
Link to comment
Do preampa z tak zwanego prejektu dożuć dodatkowy przełącznik -20db(dzielnik sygnału 1-100 z tego co pamiętam),albo daj dzielnik na stałe,jeżeli poziom sygnały będzie na dostatecznym poziomie aby móc słuchać głośno i cicho.
Hidden Content
Link to comment
W takim razie rozumiem, że będę miał problem ze znalezieniem odpowiedniego przedwzmacniacza do tej końcówki?
Hidden Content
Link to comment
laa83
ja zamierzam sprzedać ten pre diy i kupić coś innego. Podłączyłem końcówkę bezpośrednio do komputera i przy ustawieniu poziomu głośności na 2% jest że tak powiem akurat do zwykłego dziennego odsłuchu. Za to na tym poziomie już wieczorem nie posłucham bo jest za głośno i trzeba by ściszać jeszcze dodatkowo w programie za pomocą którego odtwarzany jest dźwięk.
Na pewno wszystko jest w porządku z tą końcówką?
Dodam, że dźwięk, ogólny charakter jaki prezentuje ta końcówka bardzo mi odpowiada. Jedynie ten problem z ustawieniem głośności mnie irytuje.
Hidden Content
Link to comment
TO DZIWNA SPRAWA,BO CZUŁOŚĆ 300MV NIE WYWOŁA TAKICH ŻECZY,PRĘDZEJ 30MV JAK 300MV
MOŻESZ JĄ ROZKRĘCIĆ I ZDJĘCIA ZROBIĆ????
Hidden Content
Link to comment
Standard w pre pozion nap. wyj.ok 1V przy impedancji wyjściowej ok 100 ohm,a wiec 3x więcej niż czułość końcówki exposure-coś na żeczy jest.
Hidden Content
Link to comment
3 KROTNIE WIĘKSZE NAPICIE NIE SPOWODUJE BRAKU MOŻLIWOŚCI REGULACJI GŁOŚNOŚCI!u mnie pre jest w stanie dać 26v(52pp) na wejściu cd,a końcówka ma czułość 0,7 i da się cicho słuchać
Hidden Content
Link to comment
jaculek63
czyli twierdzisz, że to jest normalne w tej końcówce bo nie wiem czy dobrze rozumiem?
laa83
rozkręciłem ją wcześniej z ciekawości bo sam myślałem, że może coś tam dojrzę;) wszystko wydaje się w porządku. Widać jedynie że prawdopodobnie była naprawiana bo kabelki powiązane na sztywno nad płytką, a także górna część obudowy w jednym miejscu jest lekko okopcona (że też nikt tego nie wytarł po naprawie...). Z tego co sugeruje ślad był wymieniany jeden rezystor ale jest identyczny jak w drugim kanale a same kanały grają równo.
Hidden Content
Link to comment
jest jedno wytłumaczenie,potencjometr głośności jest zle podłączony...sygnał powinien wchodzić na prawe skrajne nóżki a wyjście ze środkowych,masa pod lewe nóżki-sprawdz to...bo ten pre się zachowuje jagbyś miał potek podpięty: na lewe masa,na środkowe sygnał,na prawe wyjście
Hidden Content
Link to comment
Sęk tkwi w tym jak pisałem już wcześniej, że podłączałem tą końcówkę także do innego preampa, a także bezpośrednio do komputera i w każdym przypadku jest to samo, czyli brak płynnej regulacji głośności co uniemożliwia cichy odsłuch i łagodne przejście do coraz większej głośności.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Hidden Content
Link to comment
laa83
Nie wierze w te twoje 26v(pre jak sama nazwa wskazuje ma zadanie dopasowanie sygnałów różnych żródeł i dobrze by było żeby nadmiernie nie wzmacniał sygnału wzm 1:1-patrz drabinki rezystancyjne).Dla przykładu u max wej.dla końcówek Marka Levinsona to 5v.(do sprawdzenia na stronie producenta).
Hidden Content
Link to comment
Aktualnie mam końcówki jak w o mnie.podłączałem je pod kilka różnych pre min.Harmana,Levinsona i bodaj trzech cd 2xOnkyo i Sony wszystkie z regulowanym napięciem wyjściowym,w końcu pozostałem przy Rotelu-który na wyjściu ma ok 1v napięcia,poza tym wypadł najoptymalniej w całościowym systemie.
Hidden Content
Link to comment
Mam tego preampa
Hidden Content
ma 10w sinus na 8 ohm na wyjściu dc na końcówke,przy 47kohm daje nawet 30v bez większych zniekształceń(zasilanie stopnia wyjściowego na końcówke symetryczne 48v,czyli 96v)
To taki preamp jedyny w swoim rodzaju:P
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Coś mi się wydaje że pomyliłeś pre. z integrą ale błądzić żecz ludzka.
Hidden Content
Link to comment
Nie pmyliłem poszukaj w necie technicsa su a4,jest to preamp do se a3 technicsa.
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
pre wygląda np. tak
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Od kiedy w pre.jest podawany parametr mocy wydzielanej na obciążeniu,swoja drogą zdjęcie(twoje)przypomina pre.ale z parametrami to już kosmos,nie ma takich pre. bo by ugotowały końcowkę na amen przy poziomie nap. wyj. rzędu 30V i więcej.
Hidden Content
Link to comment
Wszystko fajnie Panowie, ale może podpowiecie jak mam rozwiązać tą sprawę, bo tak jak teraz jest teraz da się słuchać tyle że gdzie tu wygoda odsłuchu skoro nie można precyzyjnie wyregulować poziomu dźwięku:)?
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
to też preamp,tylko w lepszym wykonaniu,starsza szkoła:)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
No to cytat z twojego pre.
Technics SU-A4
Technics SU-A 4, Stereo DC Control Amplifier in orig. box!
Specifications:
Manufacturer: MATSUSHITA ELECTRIC, Japan
Input sensitivity/impedance: Phono MM: 2.5 mV/47 kohms, Phono MC: 100 mV/47 kohms, Tuner: 150 mV/47 kohms, Monitor: 150 kohms mV/47 kohms, Reserve: 150 mV/47 kohms, Monitor output: 150 mV/220 kohms, Power Amplifier output: 1 V/0.2 ohms
Tone controls: Bass: = + 5 dB at 50 Hz, Super Bass: + 12 dB at 20 kHz, Treble: = + 5 dB at 20 kHz, Super Treble: = + 10 dB at 50 kHz
Subsonic filter 20 Hz operation frequency: 12 dB/octave
Frequency output: 0 Hz - 400 kHz - 3.0 dB
SNR at low-/high-level inputs: 79/98 dB
THD at 5 V output voltage : 0.001%
Dimensions: 430 x 97 x 360 mm
Weight: 8.8 kilograms
Retail price in Germany in 1982 was: 2000,- DM
To cytat parametrów twojego pre. czwarty rząd nie rób ludziom wody z mózgu.
Hidden Content
Link to comment
opozdi
pożycz porządnego preampa i sprawdz a potem podziel się wnioskami
Hidden Content
Link to comment
Z chęcią bym tak zrobił niestety nie znam nikogo kto mógł by mi pożyczyć swój pre. Chyba, że znajdzie się na forum jakiś życzliwy forumowicz, który zgodzi się żeby na przykład podjechać do niego z tą końcówką.
Jestem z Lublina także proszę o kontakt w tym wątku lub na PW.
Pozdrawiam:)
Hidden Content
Link to comment
Ja niestety ze Szczecina ,ale życzę powodzenia w poszukiwaniach.
Hidden Content
Link to comment
Coś jest nie tak z końcówką. Jeżeli podłączałeś przedwzmacniacz z innego klocka jak opisujesz, a i komputer daje to samo. Ogólnie zdarzają się subtelne rożnice pomiędzy pre i końcówkami różnych firm w dopasowaniu, co skutkuje, że trzeba operować w innym zakresie pokrętła i czasem skraca się zakres regulacji, ale nie aż tak! Coś tu jest nie tak. Nie bardzo jest nad czym dywagować. No chyba, że co jest nie tak, ale tu już trzeba pomierzyć albo serwis.
Hidden Content
Link to comment
4 żąd
prosze 1v na 0,2ohm obciążenia,prosze podaj mi końcówke o takiej rezystancji wejściowej,on na 47kohm daje spokojnie 30v,nie znasz sie to nie pisz!!!!
Hidden Content
Link to comment
Nie wiesz o czym piszesz to nie komentuj,output for power amplifier-inaczej poziom napięcia wyjściowego sterującego końcówkę mocy -1v przy impedancji wyjściowj 0,1 om.Brak mi słów samouku niedouczony więc duskusję z tobą właśnie kończę ducz się troszkę w kwestii sygnałów i dopasowań w technice audio a potem wypisuj te swoje bzdury.
ps.mam wykształcenie w tej dziedzine i twoje wypociny mnie męczą tym bardziej że czytają je inni forumowicze a tych po prostu wprowadzasz w błąd swoją niewiedzą.
Hidden Content
Link to comment
Archived
