Elementy w preampach gramofonowych
ahaja
>Stozek
Mam takie zdanie a nie inne!Ja nikogo nie zmuszam do czytania moich wpisow a tymbardziej do stosowania moich praktyk!Predzej czy pozniej tranzystory pujda do lamusa.
Sorry!Ale nikt mi nie wmowi ze jak w torze sygnalowym siedza np.tranzystorki np.BD139/140 ze JEST Super!?
Bo super to juz napewno niejest...kwestja osluchania...ja slysze ewidentnie duze roznice pomiedzy scalakami badz tranzystorami.Scalaki gora!A tranzystory mocy juz zaczynaja byc wypierane przez scalaczki mocy....
panie darkul o tym żebys pan stanowił cokolwiek tzw.trend. to jeszcze daleka droga. Przykro mi ala to nie pan wyznacza trendy w elektroakustyce.I to dobrze co by nie mówic o pana zaangażowaniu.Ale za parę lat zamiast PassLabs bedzie DarkulLabs mogę tylko życzyc sukcesu i trzymac kciucki
O jakie trendy Wasc mnie posadza????
Mnie Olimp nie w glowie!
A Passy to Passy...poprawne klocki i tyle..ale kto powie ze niemozna lepiej?Lub inaczej a?
Zreszta porownajmy moje finanse a np.w.w.Passa!!!Inna liga marketingowa!
>kaszan
Dziękuję za wpis, a już chciałem wysłać dłuuugą odpowiedź darkulowi. Napisałeś krótko to, co ja chciałem w kilkunastu zdaniach. BRAWO !
Pozdrawiam !
>stożek
>darkul
1.czy możesz w przypływie wolnego czasu napisać coś o tej korekcji aktywnej i pasywnej?
2.czy ten układ rjm mogę zasilić 22V zwykłym stałym napięciem (tzn tylko + i -) czy to musi bezwzględnie być to symetryczne? A jeśli tak to jak to podłączyć?
3.czy można bez większych kombinacji dodać więcej tych stałych czasowych?
Pozdrawiam Krzysztof
Witam !
>ahaja - korekcja RIAA to długi wykład, np. nagrania erupejskie mają inną krzywa zapisu niż amerykańskie....,
napięcia symetryczne czyli dodatnie względem masy i ujemne względem masy, w przypadku to +-15V (możesz dać +-18V) A te +-22V jest potrzebne do zasilenia stabilizatorów napięcia LM317/337 aby dało się z nich otrzymać te +-15V.
Stałe czasowe muszą być ustalone przed projektem całości bo od tego zależy sam układ. Tu polecam układ rjm-a -wszystko jest opisane ( po angielsku, niestety )
>darkul - korekcja aktywna daje zbyt nerwowy dźwięk, to nie jest tylko moja opinia.....co kto lubi, to robi. teoretycznie zapewnia lepsze parametry techniczne ale nie stwierdziłem jakiś superlepszej zgodnośći z krzywą wzorcową, a te wszystkie thd itp - moja opinię znasz.
Pasywnie jest przymulone w.m.
Od niedawna jestem posiadaczem EMT Studio Master..na niej to strasznie wychodzi..co nieznaczy ze aktywnie jest latwiej uzyskac pozadany efekt...
Po pierwsze niebiore sie za robienie Phonostagea jezeli niemam rezystorow z tol.pon .0.1% i kondziorow pon. 5%.I zecz jasna malych gabarytowo....
Witam !
Kondensatory używam tylko 1%; rezystory 0.1% robione na zamówienie - w typoszeregu nie ma wartości, które są potrzebne do uzyskania dokładnych stałych czasowych. Korekcję zawsze projektuję w SPICE i stąd mam potrzebne wartości elementów.
>Stozek
Jak to robionych na zamowienie...milionami zamawiasz...????
Mi odrazu sie to kojarzy z recznie robionymi kondziorami AudioKnota... dla nawiedzonych za nienormalne pieniadze...tak jak by recznie robiony kondzior mialby byc leprzy od tego z automatu....
Witam !
>darkul, tylko bez kpin. Isnieją firmy, które wykonują małe serie rezystorów o ŻĄDANYCH parametrach, tzn. wartośći, współczynniku temperaturowym i mocy. Jeżeli stosujesz typowe wartości to ok. ale z takimy nie uda Ci sie uzyskać dokładnego przebiegu krzywej RIAA, ponieważ nie ma dowolnych wartości pojemnośći. Można tylko dokładnie wybrać wartości rezystorów a nie kondensatorów ( chyba, że ktoś robi kondensatory o żądanej pojemnośći, takie np. polipropyleny ). Tylko ten sposób zapewnia DOKŁADNE odwzorowanie krzywej EQ. A oto przecież chodzi...
"2.czy ten układ rjm mogę zasilić 22V zwykłym stałym napięciem (tzn tylko + i -) czy to musi bezwzględnie być to symetryczne? A jeśli tak to jak to podłączyć?"
Z 22V pojedyńczego możesz zrobić 2x11V ze sztuczną masą na rezystorach 100k.
Po za tym scalaki są najlepsze :-) i najlepsze wzmacniacze na świecie są na scalakach ;-) Np TDA2040, oczywiście według aplikacji darkula, bo on robi najlepsze rzeczy ;-)
Tak swoją drogą, to coraz gorzej z Tobą darkul, zrób sobie może urlop.
>Stozek
Niezrozumielismy sie...jak wiesz sa 4 typoszeregi.... a znich[ulamkowcow]bez stresowo mozna dobrac poszukiwane wartosci.A z kondziorami tez niema problemow..bo seryjne te dokladne[2%] tez maja rozrzuty..stad potrzeba zoptymalizowania parametrow..punktow pracy.
>js
czy mógłbyś mi narysować albo opisać sposób połączenia tego zasilania (jak z pojedyńczego zrobić to z masą sztuczną)?
Krzysztof
ahaja, do zasilania opampa to wystarczy, ale przy wyższym poborze prądu nie zdaje egzaminu.
Ewentualnie jest drugie, lepsze rozwiązanie z podwajaczem napięcia na 2 diodach, ale wtedy operacje musisz wykonać na wtórnym uzwojeniu trafa. Jest to jednak rozwiązanie lepsze.
W obu przypadkach trzeba dać stabilizator/y.
darkul, znowu udowadniasz, że jesteś dzieckiem.
[obrazekLUKASZ-149238_1.jpg]
>J.S.
Tym rysunkiem udowodniles ze jestes dyletantem w dziedzinie elektroniki...na poziomie malego Kazia!
Otworz swoj watek i tam sie produkoj!
Nierob ludziom krzywdy takimi schematami...najpierw dobrze go narysowac powinienes..bo z ten sposob tylko sie osmieszasz..bo to nie jest dobry uklad..to w ogole nie bedzie dzialalo!!!
Zebys chociaz dal zamiast tych 100k chociaz diody !to jeszcze jako takie" pozorne" zero by sie uzyskalo....
Do ksiazek .....bo zes sie wylozyl jak leszcz tym rysuneczkiem....
Bałwanie, toż to działający schemat.
Oni też się nie znają? :
Niedosyc ze zerznoles zly uklad...wielki elektroniku....to jeszcze dobierasz ludziom zle wartosci rezystorow....ale ty masz wzorce!?Do piaskownicy.....?
staraj sie chociaz to poprawic.....
To jak, oni też się nie znają?
Rezystory możesz sobie dobrać do własnych potrzeb, tak samo jak resztę układu.
Po za tym jak chcesz się bawić we własną firmę to wypowiadaj się jak dorosły człowiek, a nie gówniarz.
Prosty uklad symetryzacji napiecia..jeden z wielu...
[obrazekLUKASZ-149447_1.jpg]
Witam ponownie !
>darkul, w typoszeregu nie znajdziesz wartości wyliczonych w/g wzorów na stałe czasowe i optymilizowanych w SPICE, a nie będę łączył kilku rezystorów, aby otrzymać zbliżoną wartość. Wolę zamówić i mam takie, jakie chcę. Moje kondensatory, 1% też paruję między sobą i między kanałami ( układy są symetryczne ).
>js, nie gniewaj się, ale układ darkula jest lepszy.
>ahaja, poszukaj drugiego transformatora o vout 22V, połączysz go szeregowo z pierwszym i już masz transformator
z wyjściem symetrycznym, możesz wtedy zastosować zasilacz z rjm-a; TAK BĘDZIE NAJLEPIEJ. Zaden symetryzator nie zastąpi zasilacza +-.
Pozdrawiam - pora do łóżka.
