Budowa od podstaw pokoju KD
daro896
izolacji termicznej nie mozna dawac od srodka pomieszczenia. punkt rosy przesuwa sie do srodka pomieszczenia i bedzie wilgoc i grzyb po jakims czasie. ocieplenie musisz dac na zewnatrz lub zrobic sciane murowana jednowarstwowa
Nie, jesli sciana zewnetrzna bedzie tez izolowana termicznie (poprawnie) od zewnatrz. Wtedy w srodku mozesz zrobic co zechcesz. Pamietaj, ze jesli dasz welne na zewnatrz to uzyskasz bardzo dobry efekt izolacji termicznej jak i akustycznej.
Najlepiej byloby sciany postawic z maksymalnie gestego materialu. Pomysl o Silce zamiast pustaka, ktory nie jest zbyt dobrym materialem akustycznym. Sa co prawda Porothermy Wienenbergera w wersji AKU ale murowanie z nich polega na zalewaniu wnetrza sciany betonem. Najlepszy bylby bloczek betonowy taki jak na sciany fundamentowe ale tu nie uzyskasz dobrych parametrow cieplnych.
Jesli zrobisz sciany z gestego materialu nie bedzie potrzeby obkladania calosci plytami GKF. Wewnetrzna konstrukcje stelaz + welna robisz tylko tam gdzie jest to akustycznie wskazane.
Proponuje po wybudowaniu surowego pomieszczenia zlecic pomiary fachowcom. Dostaniesz ze 100% pewnoscia informacje gdzie i co zrobic aby poprawic akustyke. Inaczej to taka "rosyjska ruletka" za Twoja kase.
Wazac koszta mozesz postawic tez sciany w systemie lekkim. Szkielet drewniany wypelniony welna 20-30cm a od srodka ze 3 warstwy plyty gipsowo-wloknowej Fermacell 15mm.
Gestosc plyty GK zwyklej to ok 300kg/m3, plyta ogniowa GKF to 450kg/m3 a Fermacell to 1250kg/m3!!!! Dla porownania beton to cos okolo 1750kg/m3.
Pomysl tez czy potrzebujesz okno? pomieszczenie z zalozenia ma byc ciemne. Moze taniej i latwiej jest kupic wentylator kominowy na czerpnie a wyrzutnie zrobic grawitacyjnie. Bedzie prosta wentylacja mechaniczna. Miejsce pod okno mozna przygotowac wkladajac nadproze a otowr mozna bedzie wybic gdy pomieszczenie zmieni funkcje... ale to juz malo wazny detal
Zauważyliście jak to się zapętla koło. Po co ściany z dobrego akustycznie materiału skoro można je wygłuszyć . A poco wszystko wygłuszać skoro można postawić dobre akustycznie ściany i tylko troszkę je wygłuszyć. I w kółko problem z tym wygłuszaniem:( Jeżeli dam ścianę z ytonga i w środku wełnę i płytę lub materiał. To czy to ytong czy beton nie robi różnicy. Tylko czy nie lepiej tak jak mówisz lepszy materiał na ścianę i mniej wygłuszania. Zostaje mi zawrócić głowę kilku akustyką może któryś mi powie jak obiecam ze go wynajmę do dalszych prac;) Napisze co mi proponowali.
ja nie jestem fachowcem ale rownolegle prowadze tu podobny watek ze swoim pomieszczeniem.
moim zdaniem gesty material scian powoduje, ze dzwiek pozostaje w pomieszczeniu i mozna go dalej "obrabiac" bezstrat w scianie. materialy typu welna i plyty pochlaniaja dzwiek i tracisz czesc czestotliwosci. nalezy je stosowac tam gdzie sa zbedne odbicia. twarde sciany to podstawa zarowno dla dzwieku jak i izolacyjnosci akustycznej dla otoczenia poza pomieszczeniem...
  • 11 miesięcy temu...
interesujacy temat . sam bede za rok myslec o projekcie od podstaw pomieszczenia do kd tyle ze mam ten plus ze moge wymiary sobie dostosowac jakie chce bo bede miec ten plus ze bedzie budynek stawiany od 0 wiedz proporcje moge dostosowac . interesujace te pokrycie termiczne jest
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
