velodyne cht- 15R chodzenie po pokoju
robirem
Recommended Posts
witam,
sprzęt mam juz od jakiegoś czasu w tym sub jak w temacie. Cały czas był ustawiony w rogu pomieszczenia. Pokój ok. 45m. Ostatnio coś mnie wzieło i zaczołem czytac o subach i tam wyczaiłem że w zasadzie róg pokoju to najgorsze z możliwych ustawień. Zaczołem kombinować, przesuwać suba od rogu i aktualnie mam równo w lini frontów ok 1,5 od rogu. Niestety nie mam możliwości ustawienia w lini frontów pomiędzy frontami.Ale ok, efekt jest taki że chyba bas jest bardziej dokladny bez tego "bum" ale też ciższy. Aktualnie ustawiony na poziomie 40. W rogu bylo 31. Dodam jeszcze że ustawiłem go bezpośrednio przy ścianie ( gdzieś czytalem że velodyne tak sugeruje).Co bym jednak nie robił to pojawia się rezonans w regale ( dokladnie szyba rezonuje ) po przeciwnej stronie pokoju a to ok 9 metrów jak nie więcej bo po przekątnej. Ten rezonans trochę irytuje. Myślałem że zmiana ustawienia coś wniesię ale chyba muszę testować dalej. Może macie jakieś dodatkowe wskazówki?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
metodologia poszukiwań jak najbardziej właściwa. Pomanewruj jeszcze fotelem - u mnie przesunięcie go o 50 cm dość zasadniczo zmienia odbiór basu - np. przesuwając w tył czyli do tylniej ściany robi się więcej niskiego i mniej wyższego basu.
Na drgania półek itp. ustawieniem samego suba dużo zaradzić się nie da. Tu po prostu trzeba te drgania tłumić tradycyjnie, np stawiając na półce książkę, wstawiając uszczelkę z gąbki pomiędzy drzwiczkami i regałem/framugą itp.
Hidden Content
Link to comment
Zgadzam się z kolega.
Ja mam podobny problem. W rogu pokoju zawsze mam najmocniejszy bass. Obojętnie gdzie stoi sub i to na pewno wina umeblowania. Sub został na środku pokoju no prawie na środku. Efekt taki jak mówisz słabszy ale dokładniejszy bass.
Hidden Content
Link to comment
Velodyne ....a kto powiedzial, napisal ze to dobre subwoofery , sa lepsze ?? to ze opisuja w gazetach dobrze, wiadomo jak jest dasz kase to go ozlocimy !! moj byly sub B&W z serii 700 stal w rogu zero jakichkolwiek problemow ale to jest sub w zamknietej obudowie. B.DOBRYCH subwooferow nie trzeba reklamowac :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Mialo byc B&W 650 - pomylka :)
Hidden Content
Link to comment
OK, mój jest bass reflex ale chyba jednak nie najgorszy. Uważam że właściwe ustawienie suba oraz umeblowanie pokoju mają niebagatelne znaczenie.Do tego ustawienie fazy ( też do testowania ). Jednak regulacja umeblowanie bez uzgodnienia z generałem ( żona ) może spowodowac większy ból głowy niż rezonas szyby :)
Hidden Content
Link to comment
Witam ja w swoim subie oprocz odciecia fazy , mialem regulacje basu czy ma byc krotki czy dlugi ??? fajna rzecz , moze w tym tkwi problem : u mnie gdzie go ustawilem to cieszyl.
Hidden Content
Link to comment
robirem, 19 Sie 2010, 14:36
Ale mi to problem :) Tak to już niestety jest, że częstotliwości z zakresu basu wprawiają w rezonans poszczególne elementy umeblowania.
Ja podszedłem do tematu inaczej aniżeli Ty.
Zamiast kombinacji z subwooferem, walczyłem z rezonującymi rzeczami.
Szafki w kuchni - wszystkie drzwiczki podkleiłem pianką, aby się nie tłukły po zamknięciu. Dodatkowo musiałem od strony wewnętrznej zastosować uszczelnienie silikonowe, aby cała konstrukcja drzwiczek była bardziej odporna na drgania.
Sufit podwieszany - to była masakra, musiałem wykonać dodatkowe zastrzały pomiędzy płytą GK a sufitem. Nie było to łatwe, bowiem aby to zrobić musiałem wycinać specjalne otwory umożliwiające zamontowanie dodatkowych wzmocnień.
Kieliszki, kufle, szklanki w szafkach kuchennych - muszę je stawiać tak, aby zachować dystans pomiędzy każdym z tych naczyń
Po zastosowaniu jeszcze kilku innych zmian w umeblowaniu doszedłem do seansów wolnych od drażniących odgłosów pomieszczenia.
Myślę, ze powinieneś podejść do tematu identycznie. Subwoofer kupuje się dla basu. Jeżeli bas Ci przeszkadza - po co Ci sub???
Hidden Content
Link to comment
Niesamowite, dzisiaj popołudniu powalczyłem z szybami w regale i okazało się że wystarczyło dokręcić śrubki mocujące i w jednym miejscu wkleiłem gąbkę która uszczelnia domknięcie. Koniec rezonansów :). COWON miałeś rację. Dalej jednak pobawie sie ustawieniem suba. Czytałem że velodyne lubi jak się go praktycznie dosunie do ściany. Wydaje mi sie jednak że bas się trochę ciągnie a jak go odsunę na ok 0,5 metra to jest dokładniejszy ale od razu traci na mocy. Musze jeszcze zmienić odcięcie na 60 hz ( aktualnie mam 80hz ) i dalej zmieniać jego położenie a jak zauważyłem już paredziesiąt cm zmienia mu charakterystykę.
Hidden Content
Link to comment
TAK JAK MÓWISZ CIĄGNIE PO ŚCIANIE ALE JEST SILNIEJSZY BASS SKĄD TO ZNAM.
Hidden Content
Link to comment
U mnie za czasow tego suba B&W 650 nic w rzadnym pokoju , kuchni itd w rezonans nie wpadalo, moze to zasluga tych piramidek co niektorzy sie z nich wysmiewali , oraz z sufitu gdzie mam polozone kasetony z uskokiem 0.5cm czyli takie male kwadraciki , pisalem o tym juz na forum ale wielu bylo przeciwnikow-wysmiewaczy ze to badziew, sa tu na forum ludzie ktorzy byli u mnie sluchac muzyki, moze cos napisza , tez tu z forum klient kupil kino domowe ode mnie :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
robirem, 19 Sie 2010, 20:54
>rezonansów :
No i od razu lepiej gadasz :)
Z innej beczki:
Być może Twój problem z jakością basu to złe zgranie fazy z frontami. Jeżeli tak jest, automatycznie subwoofer musi byc głośniej puszczony, aby zniwelować zapadłość charakterystyki powstałą na przełomie zachodzących na siebie sygnałów z kolumn frontowych oraz z subwoofera.
Spróbuj może jeszcze powalczyć z fazą ;)
Hidden Content
Link to comment
daro896 - no to napisz czy i jak sobie poradziłeś z tym ciagnięciem. Jak odsuwam od ściany to jest lepiej ale czuje że ciągle robie coś źle. W pokoju nie mam żadnych ustroi i przyznaje że akustycznie pomieszczeniu sporo brakuje. Próbuje osiągnąć maksimum z tego co jest. Zastanawiam się czy jak znajdę już to miejsce w którym bas jest dobrze kontrolowany i detaliczny to czy nie okaże się zę będę go musiał odkręcić na prawie max żeby był dostatecznie słyszalny ( lubię mocny bas ). Może przy mojej powierzchni ( policzyłem jeszcze raz i wyszło prawie 50m ) muszę zadbać o kompromis między jakością a głosnością?. Oprócz fizycznej bieganiny z subem, doczytuje ciągle cos z sieci. Pewnie że mój sub to nie ta jakość co obudowy zamknięte za 8-10 tyś ale też bez przesady nie jest tak źle. Od kiedy zajmuje się kinem domowym to często zapetlam się w sprzęcie i dochodze do chyba jednak falszywego wniosku że kasa na naprawdę dobre kino to ładnych kilkadziesiąt tyś a może jeszcze wiecej. Sam wydałem na moje ok 20 ( łącznie z tv )a okazuje się że to średniawy sprzęt. Sztuka jest wydobyć maksa z tego co się ma. Walczę już ponad pół roku i ciagle coś poprawiam. Nie przeszkadza mi to wcale. Dzięki takim forum ( to w szczególności ) można się naprawdę sporo dowiedzieć.
Hidden Content
Link to comment
wydaje mi się że faza jest dobrze ustawiona ( w fazie z frontami ) probowałem ustawiać 3 inne nastawy ale na moje ucho tak jest najlepiej. Zresztą fronty z subem sa w jednej lini więc z założenia powinno być ustawione w 0 fazie. Może są jakieś programy czy sposoby które pomagają fazę lepiej zestroić niż moje ucho?
Hidden Content
Link to comment
Najlepszym rozwiązaniem są dwa subwoofery miałem nawet jakiś czas trzy.
W każdym miejscu pokoju basu było pod dostatkiem.
Wyszukałem idealne miejsca dla subów grało to idealnie najlepiej w miejscu siedzącym.
Koncert na DVD bajka.
Hidden Content
Link to comment
Ja w dalszym ciągu sobie z tym nie poradziłem. Mam sub na środku bass jest słabszy ale przyjemniejszy. Co bym nie robił to i tak jest źle. Będę się bawił w akustykę może to coś pomoże. Albo zamienię sub na zamkniętą obudowę.
A poza tym postanowiłem wybudować nowe pomieszanie.
Hidden Content
Link to comment
Ja nie posiadam takiego problemu. Lokalizacja subwooferów które posiadam w głównym systemie, jest zdeterminowana poprzez ich gabaryty. W żaden sposób nie da się tego ominąć i mogą one stać tylko w jednym miejscu. Jedyną rzeczą, która mogę zrobić to minimalne przesunięcia przód-tył na odległości 30tu cm.
Tak czy siak dwa subwoofery grają znacznie lepiej aniżeli jeden.
Hidden Content
Link to comment
Czyli lepiej kupić dwa słabsze od jednego mocnego?? Do pomieszczeń z takimi problemami??
Hidden Content
Link to comment
w załączeniu stare ustawienie suba ( chyba faktycznie najgorsze z możliwych ) . Teraz stoi dokładnie przy prawym froncie to jest ok 1,5m od rogu przysunięty do samej ściany. Po zdjęciu vol na 35 charakterystyka wyraźnie się poprawiła.Faza 0.Dalej walcze ale poprawa jest znacząca. Testuje na plytach testowych a wszczególności na filmie U-576. Przy wiekszych natężeniach przenosi fotel wraz ze mną :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
w/g mnie tu nigdy zaden sub nie bedzie spelnial tego co sie chce , dlaczego ??? pomieszczenie jest otwarte .... :( U mnie dzwiek byl, jest super pod jednym warunkiem ...okna i dzwi wszystkie zamkniete....to znaczy pomieszczenie zamkniete, tak jak i suby o konstrukcji zamknietej mniej sprawiaja klopotu pozdrawiam
Hidden Content
Link to comment
Slaw123, porównywanie "piętnastki" do tego b&w jest chyba nie na miejscu - chociaż wiem, że to dobry sub.
Hidden Content
Link to comment
PO kolejnych bojach udało mi się "wcisnąć" suba między szafkę tv a prawy front. Na oko zawsze wydawało mi się że się nie da :). Po ponad pół roku na oko. Leń. A efet piękny i co ważne odsłuch z trzech miejsc odłuchowych i bas jest wszędzie i dobrej jakości. Po kolejnej kalibracji wsio się zgadza. Muszę jeszcze potestować odleglość od ściany ( teraz jest prawie do niej przyklejony ) i głośność.Teraz jak czytam o tym że suba móżna ustawić wszędzie to śmiech na sali. Paradoskalnie chyba najtrudniej z wszytkich glosników. Z moich doświadczeń wynik że absolutnie nie w rogu ( tego jestem pewien ) i to chyba bez znaczenia dla wielkości pomieszczenia oraz rodzaju suba.
Hidden Content
Link to comment
Zergonyac odpowiedz twoja jest nie precyzyjna , mozna ja rozumiec dwojako , napisz wiecej o tym porownaniu ??
Hidden Content
Link to comment
Starałem się przekazać, że nie ma sensu porównywać tych subwooferów, ponieważ B&W to konstrukcja zamknięta, a velodyne BR. Do tego głośnik 30cm (200wat) vs 38cm (600wat) - chyba nie trzeba tutaj nic mówić. By the way jestem ciekaw jak gra Velo Cht 15Q, bo niedługo sam będę kupował suba w okolicach 5k.
Hidden Content
Link to comment
iiii co z tego wynika, cyferki......? jak nie sluchales, ja nie tylko sluchalem ale mialem w domu :)
Hidden Content
Link to comment
Ja słuchalem 15Q a dodatkowo rozmawiałem dość długo z gościem z audiofast ( dystrybutor velodyne ).Q to w zasadzie ta sama kontrukcja co R, troche zewnętrznie po liftingu oraz z mikrofonem do korekcji oraz cyfrowym wywietlaczem natężenia - to wszytkie zmiany.
Hidden Content
Link to comment
laik tylko napisze ze nie ma sensu porownywac tych subwooferow, nie napisze ktory jest lepszy! ale ze graja inaczej ze wzgledu na konstrukcje , mi przypadl akurat do gustu i ucha B&W
Hidden Content
Link to comment
Oczywiście, że lepszy jest cht 15. Jak chcemy porównywać suby, to dobrze żeby oba były w stanie grać odpowiednio niskim basem z odpowiednim dużym ciśnieniem, a b&w tego warunku nie spełnia. Dopiero po tym ja bym sie skupił na brzmieniu. Na moje szczęście miałem okazję posłuchać tego b&w i niedługi odsłuch pozwolił mi stwierdzić, że mój velodyne 10q jest znacznie szybszy (o dziwo ! - bo to BR) od b&w. To samo się tyczy suba DALI IKON - może głośniki 30cm potrzebują więcej mocy niż te 200/250 wat ? Porównywanie wspomnianego b&w z velodynem 15 jest bez sensu - zupełnie inne rozmiary, inna konstrukcja, przede wszystkim inny pułap cenowy (to jest główna przyczyna, dla której nie warto porównywać tych subów).
Hidden Content
Link to comment
A jakie są różnice między cht R a Q wiem doskonale, bo sam najpierw miałem cht 10r, a teraz mam cht 10q. Nie mniej jednak ciekawi mnie jakie są różnice między 15r/15q, bo 15Q dostał sporo więcej mocy, poza tym jestem ciekaw jak mikrofon wpłynie na dokładność basu z 38cm.
Hidden Content
Link to comment
poza tym w 15Q głośnik ma większy resor w stosunku do serii R, tak więc nie tylko o dodatkowe bajerki tu wyłącznie chodzi.
Hidden Content
Link to comment
Archived
