Parę pytań
josef
1. Co generalnie gra lepiej i co bardziej się opłaca:
- NAD C300 - ok. 850zł
- Marantz PM4200 - ok. 1100zł
2. Czy dość duże kolumny powiedzmy Tannoy'e MX3 bardzo będą się dusiły w małym pokoju tj. ok. 8m2? Czy lepiej kupić sobie jakieś niewielkie - jakie - chodzi mi tu o to by grały też dobrze w pokoju ok. 20m2. W cenie do 1500 zetów.
miałem kiedyś mx3 i wydaje mi się ,że sie nie uduszą w 8m ale kolumn do 8m i do 20m to chyba nie ma...
maranza 4200 nie słyszałem ale słyszałem PM 7000 i podobał mi się... he,he. za 1kzł to może radmora? albo coś z drugiej ręki?
Czemu się śmiejesz - czy ten radmor jest lepsiejszy od maranza - bo ja na ten temat nic nie wiem :(
A co do kolumn - 20m2 to tylko 2.5 raza większe pomieszczenie od 8m2 - czy to aż tak dużo. Czy 20W do 30W wystarczy do dobrego nagłośnienia 20m pokoju???
- 8m2 a 20m2 to różnica w brzmieniu mniej więcej jak pomiędzy NADem C300 a S300 - czyli przepaść
- 20W czy 30W - wg mnie bardziej istotna jest efektywność kolumn -w uproszczeniu wzmacniacz 60W z kolumnami 87dB/4ohmy nie wytworzy większego poziomu dzwięku niż wzmacniacz 30W z kolumnami 91dB/8ohm.
- w cenie 1kzl jak dobrze poszukasz to znajdziesz używanego, zadbanego CA A500 lub NADa C320 lub inne
Niestety Bielsko to straszne zadupie - tu ciężko zdobyć jakikolwiek porządny sprzęt - wybór jest naprawdę mały. Z używek to można dostać tylko technicsa.
Powracając do tematu - jakie kolumienki do 1.5k były bo odpowiednie do sprzętu wspomnianej klasy?
w 8m2 nie da się (jesli są tam ustawić kolumn w takiej odległości od scian i punktu odsluchjowego, aby zapewnić chociaż poprawną przestrzeń i głębię.
Nie mówiąc już o tym, że o niskim basie można zapomnieć - praw fizyki i akustyki nie da się oszukać
dlatego napisałem że 20m2 to zupełnie inna bajka
Inaczej - chyba żadne kolumny, nawet najmniejsze monitorki, w 8m2 nie pokażą co potrafią
Zamiast się męczyć z kolumnami na 8m2 kup sobie jakieś dobre słuchawki i dedykowany wzmacniacz. Przy tym budżecie, który masz, zachaczysz prawie o hi-end.
No to jakiej wielkości są wasze pokoje - w m2?
P.S.
Powoli zaczynam się dołować :|
Josef nie martw się. Mały pomieszczenie to mniejszy problem niż w sytuacji gdy trzeba poprawnie (realistycznie) nagłośnić ok 50m2. Walcze z tym, z miernym skutkiem, od kilku lat (dysponując umiarkowanymi funduszami). Wiem, że bez mocnych monobloków i skutecznych kolumn nie da rady. Puki co radzę sobie lampową integrą(2x65W). Na 8 m2 łatwo uzyskać nadmiar basu co jest niedobre. Uważam, że mając małe pomieszczenie masz szanse uzyskać znakomity dźwiek z dobrej klasy monitorów na podstawkach. (np. Monitor Audio).Powodzenia.
nie chce nikogo dolowoać, przepraszam jesli zostało to tak odebrane
odnosnie nadmiaru basu - bedę się upierał że w 8m2 może być co najwyżej nadmiar średniego basu (a wlasciwe rezonansów pokoju) a wygenerowanie w takim pokoiku niskiego basu jest niemozliwe. Przestrzen też będzie przeciętna. Przez kilka lkat bylem skazany na taki pokoik (3,2 x 2,5m), więc opisuje moje doswiadczenia
Josef, piszesz że masz jeszcze pokoj 20m2 -= jesli tylko mozesz, to instaluj sprzet wlasnie tam!
w 8m2, jesli tylko uda ci sie odjechac z kolumnami min 0.5m od scian, może bedzie niezle, ale tylko niezle
w 20m2 mozna juz poprawnie ustawic glosniki, i uslyszec duzo wiecej i lepiej
do tomekk -masz racje, ze naglosnienie 50m2 nie jest latwe.... jak okiełznąc echo i pogłos w takiej hali?? powodzenia w eksperymentach
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
