tych kilka sposobów na dobry class A amp
tomecz
cytuje jarka z innego tematu:
"Oto, co pisze Nelson, że można robić w celu 'poprawy' dzwieku Alephów:
'My list of the most effective techniques for getting the best sound out of an Aleph:
1) measure the linearity of each output transistor in addition to matching and use the most linear
2) bias the hell out of it, with overkill heat sinking
3) substitute in combinations of diff pair devices, picking the best performing ones in terms of distortion, noise, and sound
4) a good pi filter on the supply
5) power transformer two feet away
6) filter cap on reference Zener
7) ..."
Wiem ze konieczne jest parowanie tych tranzystorów (pkt 1). Ze schematu aleph 30 wynika ze na kazdy kanał potrzebne jest
1) 2 szt irf 9610
2) 2 szt zix450
3) 6 szt irf 244
Z tego co wyczytałem, zix450 nie trzeba parować.
Moje pytanie, czy musze dobrać 2 zestawy po 2 szt podobnych irf9610, czy 4 podobne do siebie sztuki irf9610 łącznie do 2 kanałów. Podobnie z irf244. Mam nadzieje ze sformulowalem pytanie dosc klarownie.
VGS - z tych wyjasnien na passdiy oraz diyaudio wynika mi, ze jest to poziom napiecia na woltomierzu przy prostym schemacie na testowanie irfów. czy dobrze rozumiem, ze to jest wlasnie VGS?
Kolejne pytanie - czy punkty 2 i 3 z listy Nelsona są "wykorzystywane" przy budowie i o co w nich chodzi, bo na tyle anglika nie jaram, zeby w ogóle zrozumiec o co chodzi.....
moje pytania wynikają pewnie z kiepskiej wiedzy elektronicznej. mam nadzieje ze ktos pomoze...
pozdr
Hej Tomecz, a dlaczego nie pociągnęłeś rad Nelsona do końca myślę, że wywołałoby to ożywioną dyskusję.
Z tego co pamiętam, to pisał on o kieliszku dobrego czerwonego wina, a później .... :)
>Tomecz,
W punkcie 2 chodzi o to, żeby ustawic możliwie największy prąd spoczynkowy tranzystorów mocy. (na ile tylko pozwola radiatory). Ustawia się to opornikami w źródłach stałopradowych. Po prostu Alephy grają tym lepiej im wiekszy jest prąd spoczynkowy.
Punkt 3 - to próbowac dobierac parami tranzystore wejściowe (IRF610/IRF9610) na jak najlepsze właściwosci soniczne.
Ale nie przejmowałbym sie tym zbytnio na Twoim miejscu; i bez tych 'specjalnych' wybiegów to moze zagrać naprawdę dobrze.
pozdr
Jarek
razem na kanał są 3 irf9610 ale na tej "parze wejściowej" są 2 irf9610. Jak rozumiem, musze miec 2 komplety (po 1 komplecie na 1 kanał) po 2 sparowane sztuki 9610. Dla was to są sprawy oczywiste...... ale dla mnie nie
>tomecz
Napewno sparowanie tej pary wejsciowej jest pozytywne. Od tego zalezy tez głównie poziom napiecia wyjsciowego na wyjsciu wzmacniacza, a pożadane jest aby było jak najmniejsze. Jednak, nie musisz przywiazywac do tego zbyt wielkiej wagi. Jesli kupisz je z tej samej serii, to prawdopodobnie mozesz podłaczyć bez parowania. Po prosto trzeba spróbować. I nie podłaczać przy pierwszej próbie uruchomienia kolumn do wzmacniacza :-).Wazniejsze jest dobieranie IRF244, bo istotny jest równomierny podział mocy miedzy nimi.
Trzeci IRF9610 nie wymaga żadnego parowania.
Mówimy tu o parowaniu napiecia Vgs, to daje nam odpowiednia stabilizacje pracy wzmacniacza (tak samo dla IRF9610 i IRF2544), natomiast to, o czym pisał Nelason bardziej dotyczyło samych charakterystyk częstotliwosciowych dla tranzystorów pary różnicowej, a to da sie 'zdejmować' znacznie bardziej rozbudowanym układem pomiarowym. Dlatego propozycja, aby wsadzać różne pary i słuchając wybrac tę najlepszą.
pozdr
Ja na piewszą próbę dałem IRF540 i działał ale nie mogę nic powiedzieć o dźwięku bo miałem uruchomiony tylko jeden kanał. Jak masz problem ze zdobyciem Irfp 240 to mogę pomóc (nawet parowane) [email protected]
  • Zarejestruj się już teraz
