To się nazywa minimalizm
zephyr
Polecam przeczytać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i obejrzeć tą ciekawą wydaje mi się konstrukcję. GC to przy tym jest skomplikowana konstrukcja biggrin.gif
https://www.audiostereo.pl/topic/70553-to-si%C4%99-nazywa-minimalizm/
Fajny
tu coś podobnego
Gdzie można u nas takie same obudowy kupić? Wygląda lepiej niż te typu "T"
Pewnie z tą baterią na filtracji gra 2godziny po wyłączeniu napięcia :]
no właśnie,mój zen miał 20000 uF a grał 2 minuty z zegarkiem w ręku.Ten ma 150000uF ciekawe co się dzieje po wyłączeniu(i po właczeniu też bo softstartu nie widać)W recenzji nie ma słowa na ten temat.
Uważam że idea całkowicie zerżnięta z p. Passa, choć doprowadzona "do absurdu", szczególnie te 150 mF pojemnosci filtrującej: pewnie starczyłoby dla zbliżonej filtracji, bo jest stały prąd spoczynkowy, zrobić filtr aktywny z kondem np. 4.7 mF w bazie trana szeregowego zasilacza.
Natomiast przeczytajcie artykuł o wzm. Death of Zen, to zobaczycie jakie zniekształcenia generują MOSFETy w takich warunkach pracy, a w związku z tym dlaczego DoZ jest na bipolarach ....
(no dobra, w artykule jest układ wsp. źródła, a tu - wsp. drenu, ale znowu - trzeba
przedwzmacniacza o dużym napięciu wyjściowym, bo wzm. o wspólnym źródle nie wzmacnia
napięcia ...
No i gratka dla producenta: zrobi jeden taki wzmak miesięcznie i sprzeda (tzn. złapie jelenia) i żyje jak sułtan Brunei wink.gif
Nie pamiętam żeby Pass produkował coś takiego.
Jeżeli pod Wimą nic nie jest schowane, to schemat wygląda tak:
O ile dobrze pamiętam to pierwszy ZEN na żarówce był podobny. Niestety nie mogę znaleźć schematu. Oczywiście bramka nie była polaryzowana baterią ale o ile dobrze pamiętam z dzielnika napięcia ale to są szczegóły.
Ludzie już robili coś takiego. Tutaj masz linka.
Ja bym z ciekawości spróbował jak to gra. Nie problem bo to pięć minut roboty.
Problem to transformator dużej mocy na stosunkowo małe napięcie.
tutaj masz caly artykul
Prawie jak Pass prawie robi różnice. I skąd mu przyszło do głowy zastosowanie tych fetów jak by robił zasilacz SMPS albo wzmacniacz był w D klasie ale w A ?
Zresztą nazwa wzmacniacz jest raczej nie na miejscu. Powinni tego zabronić. I ta recka. Dobre.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Obejrzyjcie jeszcze raz mój schemat. To zupełnie inna konstrukcja niż ZEN. Ideowo bliżej mu do F4 i z nim powinien być porównywany.
Pewny jesteś że twój schemat jest dobry? Po pierwsze to wtórnik a po drugie po spolaryzowaniu złącza bramka źródło to niewiele z tych 9V zostanie.
a skąd masz ten schemat, tzn skąd wiesz jak jest przyłączony tranzystor?
Mam na tapecie podobne rozwiązanie, choć bardziej rozwinięte w formie, ale tylko o jeden tranzystor i symetryczne zasilanie, całość w kl.A :)
1 tranzystor = i 100 tranzystorów, ważny układ połączeń, topologia.
Nie mam problemów z basem, radiatory temp. 50`C :)
Ten schemat który podałeś nie ma sensu. Wzmocnienie napięciowe 1.
Zgodnie z wypowiedzią "stwórcy" i obrazkami wszystko się zgadza :)
# wzmacniacz klasy A bez sprzężenia zwrotnego,
# tylko jeden zmienny element single-ended w torze,
# układ wzmacniający o wspólnym kolektorze,
# purystyczny projekt układu wzmocnienia,
# stopień wyjściowy ustalony na 3,5 A,
Dla pełnego wysterowania końcówek potrzeba od 4,4 Volta, dla głośników 2 Ω, do maksymalnego szczytu 6 Volt dla 8 Ω.
To jest napisane w artykule. Wystarczy czytać ze zrozumieniem.
masz rację przeczytałem po łepkach.Ale w ten sposób zrobiony wzmacniacz to oszustwo.
