SL-1210MK2 - poprawne założenie wkładki i regulacja gramofonu.
fontanero
ok dzięki, jeszcze nie rozumiem tych parametrów dotyczących wkładek i ramion, co z czym i czemu tak i czemu nie ;)
Pozdr
Maciek
Przy dobieraniu wkładki do ramienia głównie chodzi o podatność ( compliance ) wkładki
i masę efektywną ramienia
audiokarma.org
ok thx
a jak te liczby mają się do siebie, mógłbyś podac jakiś przykład?
Jaka masa ramienia do jakiej podatności wkładki...
i kontr przykład gdzie zupełnie ze soabą te dwa elementy nie będa współgrać.
przykład dla Ortofona Blue
zielone pola OK, beżyk - źle
audiokarma.org
ulala dzięki, ciężki temat to phono ;)
znalazłem ze masa ramienia bez wkladki to 12g, 2M Blue to 7,2g i mieści się to w zielonych kratkach.
do czego służą pojemności na wejściu preampa? 100p-330p..
Prodycent wkładek zazwyczaj deklaruje jakie powinny byc te pojemnści załączone.
Waluchu,
To jak to jest z tym 1200 i dl-160?
Masa efektywna ramienia w 1200/1210 to 12g, denon waży 4,8g wychodzi na 12Hz więc żółty, czyli nie teges teoretycznie ale chłopaki na audiokarmie, czy innym forum (już nie pamiętam) piszą że headshell technicsa plus dl-160 to idealne połączenie i nie trzeba nic dociążać, żadnej plasteliny, krążków, oringów na ramieniu itd.
Waluchu,
Nie masz racji.
Ze śrubkami masa wkładki będzie nieco większa niż 5 g, a podatność magnetyczna dla 10 Hz będzie wynosiła około 20 cu.
Jest w zielonym i bardzo dobrze gra.
Akurat w przypadku winyli fajnie jest nie mieć racji jeśli jest się nieświadomie w błędzie :-) Coś pod skórą mi od początku mówiło, że ta wkładka będzie idealna dla mojego technola ale te dane producenta mówią, że compliance wynosi 10x10 -6
owszem, ale w tym przypadku producent podaje compilance dla 100Hz
Standardowo podaje się dla 10Hz, czyli około x2
audiokarma.org
no to w takim razie jest praktycznie idealnie bez żadnych dodatkowych płytek dociążających :-) czyli jeśli po ustawieniu w/g protactora pojawią się jakieś śmieci w dźwięku to albo brud albo płyta zajechana, na bank to nie wina wkładki :-)
Panowie, jeśli producen wkładki zaleca load capacitance 150p-300p a mam 56p to będzie to odczuwalne? czy lepiej wlutować 220p
Pozdr
Maciek
Pozdr
Maciek
Zależy od reszty toru/systemu, ale odczuwalne zapewne będzie
Najlepiej posłuchaj tak jak masz teraz i tak jak producent zaleca
wybierz najlepiej brzmiące ustawienie
audiokarma.org
Z technicsem M5G dali headshela, blaszkę dociążeniową i jeszcze dodatkowy ciężarek przykręcany na headshela 4g.
Mam kłopot z wkladką Ortofon 2M Blue, ramię 12g, headshell 7.5g, wkładka 7.2g.. czy mam dawać ten ciężarek wkręcany i tę blaszkę? czy sama wkladka i sam headshell..?
Ortofona 2M Blue można dobrze wyważyć (i ustawić) bez żadnych dodatkowych ciężarków i blaszek.
yen
yen
ok dzięki, rozumiem ze bez tej blaszki wysokość ramienia sobie ustawię w gramofonie?
yen
Tabelka ustawiania wysokości powinna być w instrukcji gramofonu.
Wysokość wkładki - w załączonej do wkładki ulotce.
yen
Ulotka ulotką ale najlepiej zrobić sobie zooma na opuszczoną już wkłądkę na płyte i zobaczyć czy igła jest prostopadle do powierzchni płyty. Z dświadczenia wiem że dane, które są w tabelce rozjeżdżają się z rzeczywiśtościa :-] U siebie ustawiałem na oko, gdzieś na forum są nawet fotki moje i Walucha.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
