Dual mono DAC?
tajniacki
Recommended Posts
Witam wszystkich na forum. Jestem początkujący w temacie DIY-audio i mam niewielkie pojęcie o elektronice, więc proszę o łagodne traktowanie. Mój pomysł jest trochę szalony, ale czasem w szaleństwie jest metoda. ;) Do rzeczy...
Planuję zbudować monitory aktywne w konfiguracji 2.0 - tzn. stereo.
Źródłem sygnału będzie komputer pc (spdif).
W każdym z monitorów będzie znajdował się wzmacniacz mono a'la gainclone na lm3875tf.
Czy jest sens, aby w każdym z monitorów zamieścić również monofoniczny DAC?
Założenie było takie, by maksymalnie skrócić długość przewodów analogowych audio.
Czy spotkaliście się z aplikacjami typu dual-mono DAC?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
DACi dual mono owszem są. Zapewnia to przede wszystkim lepszą separacje kanałów. Przy niektórych DAC'ach stosując konfigurację dual mono można też uzyskać np. większy prąd na wyjściu (łącząc wyjścia np. w PCM/DSD 1792/1794), co może mieć znaczenie przy pasywnej konwersji I/U.
Hidden Content
Link to comment
Dual mono - bez problemu ale i tak musi być przynajmniej 1 wspólny element - odbiornik spdif.
Hidden Content
Link to comment
Ale przy dwóch kostkach DAC np.PCM1798 i tak od miejsca gdzie znajduje się odbiornik S/PDIF trzeba by ciągnąć 4przewody (DATA,BCK, itd.) czyli nie ma sensu.
Hidden Content
Link to comment
Z PC-ta sygnał wychodzi w formacie s/pdif toslink (optyczny).
Gdybym zastosował spliter toslink (jedno wejście toslink -> dwa wyjścia toslink), to mógłbym użyć dwa w pełni autonomiczne mono-DAC (każdy wyposażony we własny odbiornik s/pdif).
Czyli miałbym dwa w pełni autonomiczne monitory, do których sygnał doprowadzałbym światłowodem (odległość źródło-monitor mniej niż 5 metrów).
Pytanie, czy jest sens takiego rozwiązania. Jest to rozwiązanie droższe od tradycyjnego o koszt jednego DAC (w sensie całego układu wraz z odbiornikiem) i o spliter toslink. Za to mógłbym przyoszczędzić na przewodach audio i wtykach (połączenia wewnątrz monitora byłyby lutowane, żadnych zbędnych wtyków w torze analogowym).
Hidden Content
Link to comment
W każdej z kolumn musiałby być odbiornik s/pdif i DAC ustawiony na przetwarzanie odpowiedniego kanału.
Hidden Content
Link to comment
I jak jakiś rozdzielacz sygnału S/PDIF ?
Hidden Content
Link to comment
musiałyby byc dwa DACe ustawione w mono, odpowiednio L i R,
ale w ten może pogorszyc się tzw stereofonia, bo nikt nie zagwarantuje współbieżnej, synchronicznej pracy obu DACów,
a gdyby jednak, to pojawi się problem jednoczesnej regulacji głośności, musiałbyś sam zaprogramować dwa procki itd
masa kłopotów
ale jak masz siłę ...
Hidden Content
sparus@onet.eu
Link to comment
masa kłopotów
A może inaczej. Dać odbiornik spdif po nim filtr cyfrowy i dalej optycznie rozdzielić masę (jak to było robione w starych CD wyższej półki denon dcd-3300 yamaha cdx-11xx lub akai cd-93 będą wtedy potrzeba w 2 razy więcej optopar) czyli masa będzie optycznie rozdzielona pomiędzy częścią cyfrową o DACiem, a dając po dwie pary optoizolatorów na WS/LRCK, BCK będziemy mieć rozdzieloną masę kości DACów. Czyli prawdziwe dual mono.
Hidden Content
Link to comment
Rozwiązanie takie jest ostatnio dość powszechne w studyjnych monitorach aktywnych, mamy tam cyfrowe wejście sygnału i przełącznik wyboru kanałów L, P i to działa
Hidden Content
Link to comment
Też się właśnie zastanawiam, w końcu sygnał nie jest przetwarzany jednocześnie, tylko naprzemienne, zgodnie ze stanem na linii LRCK.
Hidden Content
www.muzgaudio.com
Link to comment
Nie wiem jak to jest z Wolfsonem, ale odbiornik z TI geneuje zegar z sygnału S/PDIF więz z synchronizacją nie powinno być problemu.
Też pracuję nad takim rozwiązaniem, tyle że nie w celu ominięcia przewodów sygnałowych a zwrotnicy pasywnej czy aktywnej. Zamierzam podać na TORX'a dwa kanały LP i HP dla każdej kolumny, podziała będzie na obróbce DSP.
Hidden Content
Link to comment
Archived
