Nuda Phono
ahaja
Z tymi śrubkami wygląda jak jeż...Chyba lepiej by mu było z takimi z "grzybkiem" ;-)
ciężko dostać fajnego grzybka na imbus, ale zawsze można wymienic na coś innego, to tylko śrubka
Jeżeli nie czernione, to na alle..o widziałem. Z nierdzewki są. Tyle, że przy małej ilości sztuk to koszty przesyłki "zabijają" opłacalność :-(
jeżyk po liftingu :)
od razu lepiej :)
chociaż ja raczej zastosowałbym śruby z łbami wpuszczanymi, jakieś fajne imbusowe.. tak jak w tym sprzęcie obok..
od razu lepiej :)
Ręczną wiertarką robi się to niezbyt komfortowo, a i efekt niepewny, do stołowej nie mam dostępu. Ten sprzęt obok jest fabryczny.
no tak, sorki.. też kiedyś miałem ten dylemat.. ale całkiem porządną wiertarkę stołową można kupić w sklepach typu obi i są to naprawdę niskie koszty..
ale z drugiej strony nie każdy ma gdzie to "ścierwo" postawić ;)
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzebuję, bo mam "nudowe" pytanie:)
Chciałem pobawić się w zamianę opampów i sprawdzić, czy są różnice w dźwięku. Obecnie w mojej nudzie MM siedzą LME49710 NA, chciałem je podmienić na OPA627AP. I tu pytanie: czy na tej aukcji są oryginały, bo cena w porównaniu z TME jest kilkukrotnie (!) niższa:
Przeczytaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bitupt
>Burz
A bawiłeś się zasilaniem? Jakieś led/zener w sekcjach stabilizatorów?
W sekcji głównych zasilaczy możesz do dużych kondów od spodu podlutować małe elektrolity 10-22uF/25...35V - uwaga na polaryzację. Są do tego pady przygotowane.
>Burz
Czyżbyś miał jakiś ab grade na nasze NUDY? :-)
W.
Na Twoją już nie ... ;-) Tam wszystko jest jak ma być.
To masz szczęście, bo musiałbyś mi tu przysyłać gotową na podmianę:-)
W.
Czy przypadku pcb sekcji MM/MC (wersji ostatniej) można wsadzić zamiast potków lub zenerek zamiennie stoliczki z ledami?
W miejsca helitrimów można wlutować 3 piny z listwy precyzyjnej - wtedy można zmieniać sobie wedle uznania.
Trzeba tylko odpowiednio dobrać kombo led/zener.
Próbowaliście czegoś podobnego? Taka „lampizacja” NUDY (pcb mm) z nudy, spadki napięć na stoliczku 10,8v (diody przed montażem mierzone i dobierane 6szt.), a na podstawce z obciążonym opa 11,89v (bezpiecznie dla wszystkich). Jak gra? Na pewno większa stereofonia – przestrzenność, są również inne zmiany. Polecam.
Teraz muszę w zasilaniu zrobić/wypróbować podobny myk.
Ano. Można jeszcze zamiast tego rezystora 120-150R dać źródło prądowe (5-8mA).
W sekcji MC z kolei dla 1 kości można dać niższe napięcie zasilania , np 2x8...10V a dla 2 wyższe 2x12...15V.
Podobnie warto taki trick zrobić w zasilaczu głównym - led/zener, led etc.
Masz na myśli jakiegoś jfeta np: 2sk170?
W zasilaniu na pewno zastosuję zmianę i przejdę z zenerek na ledy, generalnie 1 stolik z odpowiednią ilością ledek, a zereki +ledy+rezy usuwamy (odpowiednio dobierając spodek napięcia) ?
Hej,
Odpowiem sobie sam. Wybrałem 2sk170bl i główne zasilanie zmodyfikowałem. Podmiana zenerek + rezystora na ledy + źródło prądowe, jutro sekcja mm dostanie na pokład źródełka.
pozdro,
  • 1 miesiąc temu...
Witam... tak czytam czytam ii zapytanie??? gdzie lub od kogo mógłbym kupić tzw. kit Nuda Phono??chodzi mi o same płytki ewentualnie zestaw polutowany.
ciekawe rozwiązanie ;) a jakiś schemacik?
Coś jak to tutaj:
Pamiętać należy o spadkach dla stabilizatorów przy doborze diód.
Na rysunku są wzory.
Uzupełniając, potencjometr lub led+zener (jak na rysunku) zamieniłem na 6 led połączonych szeregowo.
np.:
wykonałem na płytce uniwersalnej:
można się przyda:
Dla przykładu stoliczek na 8 led:
Ponadto korzystając z schematu: (post #2041)
podmieniłem rezystory 120R na tranzystory 2sk170bl
np.:
Wisienką na torcie było wprowadzenie Nudy w klasę A rezystorami z pakietu.
Ps. Na zdjęciu jest widoczny ferryt. Nie idźcie tą drogą. ;)) - muli
Witam... ::) na Nudę Phono wpadłem całkiem przypadkiem i okazyjnie udało mi się kupić w pełni złożony z obudową lux robota. Hmmm.. nie powiem trochę dziwny pre , lecz ciekawy. Głupotą było by osądzać od razu, pierwsze co mnie zdziwiło to że ma bardzo duże wzmocnienie (OFF na wzmocnieniu 40db) Przedwzmacniacz do końcówki mocy posiada duże wzmocnienie ZERO WATT Nelson Pass po włączeniu w pierwszej chwili było mocne łupnięcie:). Jak na razie czeka mnie żonglerka wzmacniaczami operacyjnymi, Dodam tylko że dla porównania mam Graham Slee SPE2.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qbaacu
Wzmocnienie dla 1kHz (minimalne) to 40dB - to niepisany standard.
Może być większe, aż do 52,5dB by obsłużyć wkładki z mniejszym poziomem wyjściowym jak i wkładki MCHO.
