ahaja
Nuda Phono
Recommended Posts
1.artw -pcb MM 1 kpl stereo(przynajmniej na razie)
2. L3VY - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Share this post
Link to post
Share on other sites
3, bat73 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
3. bat73 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
4. wuwu4 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
xavian
Nie znam się na elektronice i mam w związku z tym pytanie, a mianowicie co to jest i czym się różnią od siebie: wersja pcb od czegoś, co jest nazywane całym kompletem?
pozdr, donic
Share this post
Link to post
5. audiophill666 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
6. jac660 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
7. kandrek - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
8. pitaszyl - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
9.darju-MC+PSU+części
Share this post
Link to post
donic
Wersja pcb to same płytki drukowane do danego projektu.
MM to 2 płytki do sekcji MM
MC podobnie tylko do sekcji MC.
PSU podobnie tylko do zasilacza.
Wersja full to płytki drukowane z dedykowanymi częściami. Podobnie jak w poprzednich wersjach bedzie się to składało jak klocki lego (takie jest zamierzenie).
Należy pamiętać, że żeby to zagrało trzeba jeszcze wzmacniaczy operacyjnych i transformatorów. Żeby dodatkowo cieszyło oko to ... obudowy. :-)
K
Share this post
Link to post
Orientacyjny koszt komponentów (stereo czyli na 2 pcb):
PSU – 80/95zł
Kondy (Nippon; Elna ; BC; Wima); szybkie diody; inne d. ; stabilizatory; rezystory.; dławiki; helitrimy; gniazda/złącza
MM – 80/85zł
Podst.prec..; dip switch. ; rezystory. ; Wima. ; stabilizatory; elektrolity Silmic/Elna/BC/FM; tranzystory. ; gniazda/złącza ; helitrimy
MC – 80-85zł
Podst.prec..; dip switch. ; rezystory. ; Wima; stabilizatory. ; elektrolity Silmic/Elna/BC/FM; tranzystory. ; gniazda/złącza. ; helitrimy
Mam nadzieję, ze w tych widełkach się to zmieści (przesyłki, vaty i inne niespodziewane rzeczy). Na tyle należy być przygotowanym. Tak jak ostatnio nie maja to być przypadkowe elementy – takie jakie się u mnie też sprawdziły.
K
Apropos Modusa:
Jest szansa, że np PSU zmieści się w modelu 1GX183 (230x124x80) a sekcja preampów w modelu 1GX243.
Tak to projektowałem.
K
Share this post
Link to post
1. artw -pcb MM 1 kpl stereo(przynajmniej na razie)
9. darju-MC+PSU+części
10. karbidoczaszka - MM + MC + PSU
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
Share this post
Link to post
11. Utopia. - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Wpis zawiera lokowanie produktu :)
Share this post
Link to post
12. wswiercz - cały komplet (MM+MC+PSU+części)
Share this post
Link to post
>>ahaja,witaj,jakie trafo przewidujesz do tego projektu,pytam bo już jedno mam,2x14v(50va)wersję dedykowaną dla audio,czy będzie mogło zostać i dokupić drugie,albo niestety dwa nowe???,2x15v???,pozdrawiam
Share this post
Link to post
12. tomant - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
13. arnipl - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Share this post
Link to post
14. Peters70 - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
15. psg - full version
Share this post
Link to post
16. yen - cały komplet (MM + MC + PSU + części)
Share this post
Link to post
Hola
Założyłem wątek dotyczący zamówienia na wersję Nudy. Proszę się tam dopisywać do listy.
Ten wątek zostawiamy jako techniczny.
Dziękuję za zrozumienie, pozdrawiam
K
Share this post
Link to post
Wątek techniczny czy nie, ale o termin można zapytać?
Czy jest szansa pod choinkę.?
Share this post
Link to post
ricon
Tak, to wątek techniczny.
Odpowiedź zamieściłem w wątku zamówieniowym w komunikacie.
K
Share this post
Link to post
Miałem pytania odnośnie wzmacniaczy operacyjnych.
Do tej wersje pre będą pasować TYLKO I WYŁĄCZNIE opampy pojedyńcze.
Jeśli ktoś nie jest pewien, należy ściągnąć daną notę katalogową i obejrzeć rysunek wyprowadzeń.
Powinien wyglądać tak:
Share this post
Link to post
Jakieś przykłady można prosić ? Coś sprawdzonego?
Share this post
Link to post
Witaj,
A czy laicy i elektroniczni dyletanci będą mogli liczyć na odrobinkę więcej pomocy przy wyborze właściwych wzmacniaczy operacyjnych. Otóż kliknąłem na pierwszą lepszą stronę z tymi elementami i są tam dziesiątki, setki, a może nawet i tysiące wzmacniaczy operacyjnych. Który z nich wybrać?
Hidden Content
pozdr, donic
Edited by donic
Share this post
Link to post
Hola
Dobrze się sprawują np OPA27 w tych konstrukcjach.
W sekcji MC LO można dać jako pierwszy opamp bipolarny a drugi fet. Np OPA27 i OPA627 (drogo). Innym fetem moze być OPA604, OPA132, OPA134.
Z nowych kości jest np LME49990 - jednak jest w smd i trzeba zastosować przejściówkę dostępną np w Gotroniku.
W sekcji MM też można popróbować fet'ów - takich jak wyżej. Można coś ze stajni Analog Devices. Potem poszukam jakie można dostać i wsadzić.
Generalnie nie kierowałbym się wysoką ceną jako wyznacznikiem jakości.
Pozdrawiam K
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
