OpAmpy w preampie
pytanie: zastosowanie jenego opampa np.:2604 w sekcji przedwzmacniacza ok, ale ktoś może mi naświetlić rozwiązanie z dwoma opami np.: 2604 i 2134 ?, tzn., który co robi, czy wejściowym jest 2604?, czy 2134 'robi' tylko za filtr(czy zupełnie cosik innego)? etc.
pozdrawiam.
ps. można na: [email protected]
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/
Układy OPA2604 oraz OPA2134 same w sobie są podwójne. Pewnie chodzi Ci o OPA627 który jest pojedynczy i wtedy stosuje się przelotkę (zamiast jednego wzmacniacza np. OPA2604 wchodzą dwa OPA627). Rysunek takiej płytki - przelotki znajdziesz na mojej stronie:
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/#findComment-6207
Nie mam schematu tego Rotela więc nie wiem jak pracują te wzmacniacze.
Mnie się wydaje, że dobiera się to na słuch, żonglując układami wybiera
się najlepiej brzmiącą parę. Przynajmniej ja bym tak zrobił. No chyba, że
specyfikacja układu mówi że dany opamp nie może pracować jako bufor np.
OPA637.
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/#findComment-6210
Gość maciekw do OLES
Sądzę, że chodzi ci o często stosowaną sytuację, gdy jeden opamp (podwójny) stosowany jest jako bufor dostosowujący impedancję pomiędzy wejściem a potencjometrem, a drugi opamp jako bufor lub wzmacniacz sygnału umieszczony pomiędzy potencjometrem a wyjściem na końcówkę mocy. Producenci (np. Vincent) stosują tu dwa rodzaje opampów, aby uzyskać wypadkową ich brzmienia. W przypadku OPA 2134 i OPA 2604, to pierwszy z nich gra bardziej analitycznie, natomiast drugi bardziej "lampowo". Co kto lubi. Można tu miksować kości dowolnie wg. upodobania, pamiętając jednak, że niektóre z nich nie mogą pracować z małym wzmocnieniem (np. dla OPA 637 mniejszym niż 5). Oczywiście w przypadku tych ostatnich zawsze możliwa jest zewnętrzna kompensacja, ale jej efekty mogą zniweczyć uzyskane z wymiany korzyści. Czasami wymiana opampów na szybsze może także powodować wzbudzenia na w.cz. Ponadto w niektórych aplikacjach (np. gdy opamp steruje końcówką mocy za pomocą napięcia zasilającego) należy zwracać uwagę na wartość prądu pobieranego przez kość. Itd, itd. Dlatego zabawa z opampami laików może odnieść czasem skutek odwrotny od zamierzonego, pomimo zastosowania elementów wysokiej jakości.
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/#findComment-6212
Nie znam tych modeli, ale poszukaj schematu w internecie lub przeanalizuj płytkę.
Natomiast ważną rzeczą jest to, że Rotel raczej nie stosuje nietypowych aplikacji i dlatego śmiało możesz eksperymentować z wymianą standardowych opampów.
Ale uwaga, czasami Rotel stosuje wzmacniacze operacyjne egzotycznej produkcji, które mają inne wyprowadzenia końcówek.
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/#findComment-6225
akurat rozbieranie przetestowałem...(nie osobieście)
w sekcji preampa jest 2604 i 2134 (RA 1060) i jest jeszcze barwa zrobiona na 2134; kości standardowe od BB. A schematu jakoś nie znalazłem w sieci:(
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/#findComment-6228
Popatrzcie jeszcze na parametry układów: niektóre wzmaczniacze operacyjne są tak skonstruowane, że nie mogą pracować przy wzmocnieniu mniejszym od jakiejś wartości - co oznzacza, że nie mogą pracować jako wtórniki napięciowe - stosowane jako bufory na wejściach. Poza tym jak w poprzednich postach.
Pozdrawiam,
Kuba
https://www.audiostereo.pl/topic/725-opampy-w-preampie/#findComment-6288
