stereo i kominek
ecamel
Idzie zima... :)
1. Czy ktoś z Was ma może doświadczenie ze stawianiem kolumn w pobliżu kominka? Jaka odległość będzie bezpieczna?
2. Jaka jest bezpieczna temperatura dla współczesnej elektroniki? Zdarzyło się komuś ugotować np. wzmacniacz?
3. Czy pył, unoszące się cząstki popiołu mogą mieć negatywny wpływ na mechanizmy odtwarzacza CD?
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/
mam kominek
Niewątpliwie jest więcej kurzu - bez codziennego odkurzania się nie obędzie. Sprzęt niestety muszę częściej wycierać. Pewnie siłą rzeczy trochę więcej kurzu dostanie się do środka. Ale nie sądzę aby było to bardziej szkodliwe od palenia papierosów czy sprzętu ustawionego w "kuchniosalonie". Nie zauważyłem jakiegoś szybszego zużycia soczewek itd. Kolumnę mam ok 2 metrów od kominka i nie nagrzewa się. Nie jest gorąca czy ciepła. Zresztą, przed samą szyba to chyba nie zamierzasz tego postawić?:)
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032545
Jedna z kolumn będzie stała w odległości ok. 1,5m od kominka. Nie będzie też przed samą szybą, tylko trochę z boku, pod kątem ok. 45 stopni. Elektronika oddalona o ponad 3m. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo wybitnie nie mam ochoty gratów w pokoju przestawiać.
Kominek może powodować asymetrię przestrzeni, czyli trochę zaburzać stereofonię. Podobnie jak każdy mebel.
No fakt, o tym jakoś nie pomyślałem. Inna sprawa, że kominek stanął we wnęce (pierwsze odbicia nie będą miały jak trafić w miejsce odsłuchu) więc może nie będzie tak źle. Posłuchamy, zobaczymy.
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032561
Idzie zima... :)
WItaj mam kolumnę ok 1 m od szyby wkładu kominkowego i niestety kolumna się nagrzewa . Jednak jak do tej pory ( 2 lata) nic się nie dzieja ze "stolarką" .Jakiś czas temu zamieniłem miejscami kolumny , ale jak pisałem mimo że się nagrzewają żadnych zmian w wyglądzie okleiny czy rozsychania się nie zaobserwowałem . Swoją drogą mimo że mam bardzo budżetowe Mission-y M33 to są niezwykle solidnie wykonane .
Poza tym szybciej się wygrzały głośniki ;-)))
Najważniejsza jest muzyka - później sprzęt , a najlepszy jest ten który dla mnie brzmi najlepiej .
Dzieci to przyszłość narodu więc słuchają tego co tata ;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032583
WItaj mam kolumnę ok 1 m od szyby wkładu kominkowego i niestety kolumna się nagrzewa . Jednak jak do tej pory ( 2 lata) nic się nie dzieja ze "stolarką" .Jakiś czas temu zamieniłem miejscami kolumny , ale jak pisałem mimo że się nagrzewają żadnych zmian w wyglądzie okleiny czy rozsychania się nie zaobserwowałem.
Ok, dzięki za info Panowie. Takie informacje są dla mnie dużo cenniejsze niż np. zakresy temperatur podawane w instrukcjach obsługi.
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032588
Kominek posiadam.
W starym ustawieniu kolumny staly symetrycznie po obu jego stronach - "przerobilem" tak 3 pary kolumn (klonowe, wisniowe, piano black), i nie powodowalo to u mnie zwiekszonej akcji anty-kurzowej. Sprzet zawsze stal "na" jednym z bokow kominka, wyraznie cofniety wzgledem paleniska, wiec nie sadze, by jakies pyly akurat na sprzecie sie osadzaly.
Teraz dodatkowo sprzet stoi w szafce, wiec ten problem raczej mnie nie dotyczy - ogolnie sadze ze wiekszosc syfu leci "z dymem", a najwiekszy Sajgon jest w trakcie sprzatania i czyszczenia paleniska, a nie w trakcie palenia :)
Ad. "gotowania" sprzetow - kominek mam dookola (lacznie z plyta czolowa) wylozony 20mm granitem - kilkanascie centymetrow od paleniska plyta jest ciepla, ale 30-40 cm od paleniska jest juz zimna jak.. granit ;) Gorace jest powietrze w samym sasiedztwie paleniska, nie da sie dlugo usiedziec nawet metr od paleniska, ale nie sadze zeby ktos stawial jakikolwiek sprzet elektroniczny "in front of" :) Przy odleglosciach rzedu 1,8m i ciepelko sie ladnie rozchodzi i nie stanowi juz zadnego zagrozenia, a wrecz przyjemnosc (w klimacie gdzie mieszkam uzywam kominka 8-10 mcy w roku, wiec mozna powiedziec ze sporo i intensywnie).
Ad. stereofonii, sceny itp - sprawa indywidualna (jak zawsze), ale... Kominek w moim salonie wyraznie wystaje przed sciane - kolumny musialem wysuwac przed kominek, zeby miec prawidlowa scene (stereo w mniejszym stopniu od tego zalezalo). Po przestawieniu kolumn na krotsza sciane kominek jest po mojej prawej stronie w trakcie sluchania i tu z kolei kopniete bylo stereo (scena jest ok nie mam nic miedzy kolumnami). Wystarczylo obie kolumny przesunac w lewa (czyli nie stoja symetrycznie wzgl. scian bocznych) i stereo jest prawidlowe :).
Primodium. Medium. Finis.
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032592
Kurcze, ja wiem, że kombinacje z ustawieniem sprzętu wpisane są w to hobby, ale mam taką cichą nadzieję, że tym razem obejdzie się bez przewracania pokoju do góry nogami... Teraz gra tak ładnie... :)
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032636
Może nie palić w kominku? ;)
Myślę że 1,5 m prostopadle od szyby nic nie grozi, tym bardziej jak jeszcze przesuwasz to o 45 st. Uzasadnienie: 1 metr od kominka to ja siadam żeby się pogrzać stąd wiem a 1,5 metra pod kątem 45 st. to już są obszary gdzie zapędzamy się w zabawie z synkiem i tam nie jest gorąco, nawet ciepło.
Kominek najmocniej pyli przy czyszczeniu, a jeśli masz poprawnie zrobiony przy paleniu nie powininien niczego intensywnie wyrzucać, łącznie z tym że są filtry kóre ewentualnie filtrują wszelkie nawiewy. Mimo tego wszystkiego niestety kurzu jest więcej ale też nie jest to jakieś drastyczne więc ten aspekt bym pominął.
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2032656
Myślę że po jakiś 10-12 latach kolumny się rozkleją. Sprzedaj je więc po 9 latach... Sprzęt elektroniczny po 3 metrach nie będzie się grzał - grzeje się raczej klasa A pod bardzo dużym obciążeniem, psująca się lub źle skonstruowana ...
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2033613
A jak gra system? Bo niewykluczone jest znaczne ocieplenie dźwięku. :)
Ocieplenie dźwięku dopiero za jakieś 10-12 lat, jak twierdzi kolega wyżej. Mogę najwyżej pociągnąć koło kominka kable głośnikowe - może to coś zmieni? ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/72693-stereo-i-kominek/#findComment-2034378
