Wymiana elektrolitów w zwrotnicy na MKP.
lysy7310
Witam ! Czy wymiana elektrolitów w kolumnach na kondensatory MKP wpływa równie pozytywnie na wszystkie głośniki czy też najwięcej korzyści i efektu słyszalnego jest przy głośnikach wysoko- i średnio-tonowych a na głośniki basowe wpływ jest znikomy ? Bardzo proszę o podpowiedzi w tej kwestii ponieważ basowce mają duże pojemności kondensatorów (w moim przypadku 50 uF ) i wiąże się to z kosztami.Czy warto do basowych też wstawiać MKP czy pozostać przy odświeżonych elektrolitach ?
Warto wstawić niekoniecznie MKP, najlepiej jeśli ma być tanio firmy MANT na 160 Volt,
znajdziesz je
Mam na myśli te żółte MKT.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Witam!
Wymieniając elektrolity na foliowe, może nastąpić rozjechanie parametrów zwrotnicy, z uwagi na inną rezystancję kondensatorów. To tak najprościej, ale na forum jest trochę osób posiadających lepszą wiedzę, więc poczekaj na wypowiedzi ludzi z praktyką.
Wymiana kondensatorów nie powinna mieć negatywnego wpływu na parametry zwrotnicy. Usłyszysz na pewno poprawę, ale lepiej nie oszczędzaj na elementach bo różnica nie będzie aż tak słyszalna. Lepiej trochę dopłacić niż potem żałować i kupować drugi raz. Wymiana kondensatorów w torze niskotonowym sprawi że bas będzie bardziej konturowy oraz powinien mieć trochę większego "kopa". W torze wysoko tonowym lepiej wymienić rezystory na lepsze np, Mills`a. Dźwięk będzie bardziej żywy i zyska na szczegółowości. Przy wymianie, możesz również przy okazji trochę zgłośnić lub ściszyć wysokie tony. Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać i jakie masz kolumny. Ja osobiście kupuję w Loudspeakershop.eu, mają tam bardzo dobrej jakości komponenty. Jak byś miał jakieś pytania zapraszam na Priv`a. Pozdrawiam.
Witam!
Dokładnie tak jak napisał Kazik.
Wymieniając bipolara na MKP często trzeba brakujące ohmy uzupełnić rezystorem.
znajdziesz je
Proponując te kondesatory miałem na myśli tylko tor niskotonowy.
Tak, żeby jeszcze wartość tej rezystancji była stała w dziedzinie częstotliwości. Wg mnie jeśli kupujemy zestawy głośnikowe, które wymagają wymiany elementów zwrotnicy to świadczy o ich przeciętnej jakości. Idąc dalej tym tokiem myślenia, uważam, że projektancji zestawów oszczędzając na elementach, nie biorą pod uwagę takich kwestii jak rezystancja szeregowa, gdyż jest to zagadnienie zbyt złożone, żeby poprawnie je zamodelować, zatem nikomu nie będzie się chciało w prostym projekcie (budżetowym) uwzględniać takich rzeczy jak esr (przynajmniej w sposób wyczerpujący). Inna sprawa jest z cewkami, ponieważ ich rezystancję szeregową można w łatwy sposób przewidzieć.
Sam wczoraj dokończyłem modyfikację monitorów KEF iQ3. Wstawiłem całkowicie nowe zwrotnice zachowując wartości elementów z oryginalnej. Nie mam sprzętu pomiarowego, ale na ucho jest o niebo lepej, do starych zwrotek na pewno nie wrócę. Cewki zamówiłem w polinku, na basie jest drutowa, w torze tweetera (III rząd) jest taśmowa, kondensatory to jantzen standard w torze nisko-średniotonowym (korektor impedancji), w torze wysokotonowym jest wima mkp10.
Kolumny w których chcę wymienić elektrolity to Revox AX 5-4 moc 100/150W impedancja 4 ohm.Poniżej załączam zdjęcie zwrotnicy.Czy jeśli wymienię wszystkie kondensatory ( 2szt.4,7uF , 1 szt.22uF , 1 szt.50uF), stracą one na impedancji? Ile stracą ? Gdzie należy wówczas wszczepić opornik i w którym miejscu ? Czy ta biała kostka na fotce to opornik ? Jestem laikiem w dziedzinie elektroniki dlatego moje pytanie jest może trochę uczniowskie.BARDZO PROSZĘ O PODPOWIEDZI.
Ojej... W tej zwrotnicy to bym wszystko wymienił i kable też. Mogą minimalnie stracić lub zyskać, ja bym się tym nie przejmował - producenci kolumn budżetowych też się tym nie przejmują, dając jak najtańsze elementy w zwrotnicy.
Jak przedmówca,wymieniać.Wymień elektrolity tak jak koledzy radzą,ja zaś jeszcze ten rezystor bym zastąpił czymś lepszym.Różnica będzie spora na plus... . Kable też można spróbować ale najpierw usunąć te łączki a kabel przylutować.Raczej nie trzeba przypominać o solidnym przyklejeniu nowych kondensatorów...:) Tak ten biały element to opornik-rezystor
Zmień okablowanie i kondensatory. Ja zastosowałem taśmę miedzianą zamiast klasycznych linek, nie w każdym systemie to może działać, ale wg moich obserwacji oraz teorii, taśma jest najbardziej odpowiednim przewodnikiem. Najmniejszym kosztem możesz uzyskać niezłą poprawę brzmienia.
Trochę eksperymentowałem ostatnio ze zwrotnicami w swoich kolumnach (MBL 300).
Pierwszą rzecz jaką zrobiłem, to wymiana wszystkich rezystorów. Zamiast zwykłych ceramicznych wstawiłem: dla wysokotonówki i drugiego średniaka rezystory Kiwame (niestety dostępne są max. 5W), dla pierwszego średniaka i basu wstawiłem Millsy. Różnica - gładszy dźwięk, mniej zapiaszczona średnica i góra. W basie nie zauważyłem różnicy.
Drugi etap poprawiania, to wymiana elektrolitów w basie. Szukałem czegoś w ludzkich pieniądzach, bo każda ze zwrotnic miała 3 elektrolity 100uF. Przy najtańszych SCRach, koszt wymiany sięgał 700 zł, a to już wydało mi się trochę dużo, szczególnie, że nie wiedziałem jakich zmian można się spodziewać. Dotarłem do polskiego dystrybutora kondensatorów MANT i takie właśnie kupiłem. Zamiast 18-letnich elektrolitów (tyle lat mają moje kolumny) wstawiłem kondensatory MKP. Na prawdę warto było, bo bas poprawił się w każdym możliwym aspekcie: szybkość, precyzja, wybrzmienia, rozciągnięcie. Najbardziej zdziwiło mnie to, że poprawie uległa też średnica, a dokładnie jej niskie zakresy. Prawdopodobnie parametry elektrolitów były już tak dalekie od tego co być powinno, że zmieniła się częstotliwość podziału i basowce odtwarzały też część zakresu średniotonowego.
W następnej kolejności będę chciał wymieniać na lepsze kondensatory w średnicy i górze, ale nie jest to bardzo pilne, bo fabrycznie wstawione są kondensatory MKP i MKT (Philips i Intertechnik).
Według mnie zawsze warto wymienić elektrolity w kolumnach nawet na tanie kondensatory MKP. Różnicami w rezystancji kondensatorów specjalnie nie przejmowałbym się, bo pewnie niewielu producentów kolumn bierze pod uwagę takie parametry.
Fajnie że szybko się odezwaliście ! Wielkie dzięki ! Lecz mam obawę że skoro kolumny teraz mają oporność 4 Ohm to po wymianie elektrolitów na MPK oporność może zniżyć się np.do 2-3 Ohm a to mogłoby zaszkodzić wzmacniaczowi ? Nie wiem czy dobrze myślę , co Wy na to ? A może jednocześnie powinienem zwiększyć wartość tego rezystorka (ten który jest obecnie ma wartość 3,3 Ohm) lecz o ile ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lysy7310
Nie MPK, tylko MKP :). Zmiany oporności o których mowa, przy wymianie gorszych kondensatorów na lepsze, to różnice rzędu dziesiątych/setnych Ohma, to po pierwsze. Po drugie, gdyby już szaleć, rozmyślając o zmianach oporności, to za najniższą wartość impedancji najczęściej odpowiada tor niskotonowy, a tam kondensatory są równolegle, czyli będzie bez zmian w zakresie Twoich 4 Ohm (czyli dla wzmacniacza).
Co do ewentualnego wstawiania rezystora w szereg wraz z nowo wstawionym kondensatorem, to najpierw podmień same kondensatory. Niech trochę pograją, wygrzeją się. Dźwięk się zmieni, ale jeżeli w zmianie tej zauważysz pojawienie się czegoś co Ci przeszkadza, na przykład, że gra zbyt jasno, itp., to możesz spróbować dodać w szereg rezystor rzędu 0,2 Ohma, albo 0,1 Ohma (dwa 0,2 równolegle). Bardziej będzie to korekcja związana z ogólną zmianą upływności na kondensatorze, niż zmianą jego oporności.
Dodanie opornika 0,2 Oma do istniejacego 3,3 Om nic nie wniesie. Dopiero zwiekszenie opornosci wlaczonej w szereg kondensatora glosnika wysokotonowego powyzej 50 % czyli powyzej 5 Omow da zauwazalna roznice w obnizeniu i wyrownaniu wysokich tonow. Jest to dobry sposob na "uspokojenie" glosnika wysokotonowowego,
Dzięki Chruper ! To na temat Ohmów dużo mi wyjaśnia.
Jakoś nie wydaje mi się, żeby różnica pomiędzy bipolarem a MKP to była setna czy nawet dziesiętna część ohma.
Czy któryś z kolegów to mierzył?
Emil
Tu nie chodzi o to czyje będzie na wierzchu...
Wiem, ze niektórzy producenci (w moich dynakach tak jest) stosują "popsute" filtry i w takim przypadku z całą pewnością nie można na palę zmieniać bipolara na MKP. Popsuty oznacza, że kondek równoległy do woofera jest dodatkowo korygowany rezystorem.
Rezystor jest w szeregu z kondem, a cołość równoległa do tweetera:)
"Popsuty" to termin wymyślony przez misiomora.
Jeśli dobrze pamiętam, to takie psucie ma na celu kompensację wzrastającej wraz z częstotliwością impedancji cewki głośnika (składowa indukcyjna)... ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Otóż to.
Czy w takim konkretnym zastosowaniu bipolara (bennic) warto wymieniać ten element na MKP? Przyniesie to poprawę?
Z pewnością tak, bo MKP będzie mieć na pewno bardziej stabilną impedancję w funkcji częstotliwości w stosunku do elektrolita.
Tylko czy niższa rezystancja nie rozstroi tej kompensacji?
A z drugiej strony w takim dynaudio nie pracują chyba głąby i gdyby miało to znaczenie daliby pewnie MKP w tym miejscu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez eMiL
Znalazłem odpowiedź na swoje pytanie:
Bipolar - 12uF Bennic Non-Polar Electrolytic
0.10 kHz 12.675 uF 3.45 Ohm 2.7% DF
1.00 kHz 12.12 uF 0.40 Ohm 3.0% DF
10.0 kHz 11.74 uF 0.073 Ohm 5.4% DF
MKP - 12uF Bennic XPP 250VDC
0.10 kHz 12.05 uF <0.1 Ohm <0.01% DF
1.00 kHz 12.03 uF <0.01 Ohm <0.01% DF
10.0 kHz 12.04 uF 0.001 Ohm <0.1% DF
Wniosek: nawet do korektora impedacji bipolar się nie nadaje. Pojemność i rezystancja zmienia się wraz z częstotliwością.
W MKP rezystancja też się zmienia.
Zastanów się, czy i jaki wpływ mają te zmiany na działanie takiego obwodu RC... ;)
