Phast i konfiguracje
caleb66
Line 1 to jest nowsza wersja SFL1, ale to nie to samo. SFL1 nie ma wyswietlacza. Podobno, ale podresle PODOBNO SFL2 jest lepszy od line 2 i blizszy line 3, ale o tym to najlepiej jak sie fani sonica wypowiedza.
Jeszcze są też rożne poziomy modyfikacji sprzętów SF robionych przez pcX.
Nie wiem czy ten SFL2, który słuchałem, był po upgrade'ach. Chyba tak, bo na lampach ma cooler'y Pearl. Lampy ma Tesli, właściciel je chwali. Z innymi lampami go nie słuchałem. Chyba wezmę go jeszcze raz i posłucham z Limited'ami.
Kolega ma w SFL2pare Mullardow z serii CV oraz 3 pary amperexow bungleboy
Chciałbym podziękować kolegom za cenne wskazówki dotyczące Phasta Anniversary i pożegnać się w tym wątku ;) Przesiadłem się na 300B. Będę miło wspominał czas spędzony z Phastem ale jednak do hornów 300B pasuje jak ulał. Do "usłyszenia" w innych wątkach.
Koledzy pomocy
taka przypadłość mnie dopadła - podczas odpalania jeden blok wydaje dziwne dźwięki. Nie wiem jak to opisać - takie głośne szumienie/trzaski w kolumnie. Co ciekawe jak poruszam lampą (6SN7) dość mocno to przestaje.
Lampy zamieniałem i jest to samo więc może podstawka już niedomaga, jeżeli to możliwe -chyba, że to coś grubszego (oby nie)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piotr122
rozkręć i zernik, może już te "TRZYMADŁA" są tak rozklekotane, że będziesz musiał kupić nowe podstawki,
nie wiem jakie masz tam mocowanie, ale polecam te, doskonale trzymają lampy
wcześniej miałem takie i nie trzymały zbyt dobrze, zachowanie podobne do Twojego, ruina
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terror twins
"...na pohybel gównozjadom po obu stronach lady..."
Ano. Rozkręcilem - faktycznie słabo to wygląda, nawet jakby lekko zaśniedziałe (latka robia swoje) , zdecydowanie do wymiany.
Przy okazji Włodek potwierdza i poleca CMC Ceramic OFC :
Dzięki
tu nie chodzi o ceramikę, bo jest gorsza od kompozytów (w twardym łatwiej o rezonans w bańce) ale o rurkowe piny
No, co prawda napisał, że maja jedną wadę - bardzo trudno się lutują więc jak ktoś nie czuje się na siłach to pewno można narobić ambarasu.
No to rurka (dobry kontakt, phosphor bronze copper) plus teflon (mniejsze rezonanse) http://www.hificollective.co.uk/catalog/teflon-chassis-mount-base-pack-p-2497.html?osCsid=dkfhpa8ggpbh9sbpkm127g08c5
Mam podobne tylko tańsze tajwańskie http://www.ebay.com/itm/Valab-8-pin-8P-Gold-Plated-Teflon-Tube-Socket-x2-/251195697886?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a7c6e2ade Bardzo dobre. Lutował Włodek, nie skarżył się. :)
Edytowane przez JuG
otóż to.
poza tym te podane przeze mnie w pierwszym linku są oczywiście ceramiczne.ale trzymanie jest rurkowe, znacznie lepsze od tego czegoś a"ala druciki
poza tym autorze, luknij na mocowanie, jedne od góry inne od środka
  • 4 miesiące temu...
oswieze watek...
wersja ultimate
Cześć.
Ostatnio wymieniłem w moim Retro 6sl7 GE na Cv569 , w necie znalazłem ze to militarna wersja Mullradow. Graja one na moje ucho lepiej od GE , Mam pytanie co byście polecili żeby zastąpić 6sn7 , u mnie graja RCA ,
Z 6sl7 testowalem tez Meltz metal base , ale jakoś mi nie podeszły .
Potek TKD 2CP-2511 MC zamiast alpsa i to jest w sumie najwieksza zmiana. Reszta to detale
Sprzegajace jantzeny silver gold a wyjsciowe v-capy. Gniazda lamp - audio note.
Wbt gniazda rca i furutech zasilajacy
Docelowo przygotowany pod drabinke rezystorowa od acoustic dimension. Chce tez wlozyc v-capy w miejsce jantzenow a duelundy zamiast v-capow. W takiej wersji juz chyba nie bedzie co apgrejdowac ;-)
W daczku mundorfy silver gold oil i tez inne gniazda. (tez docelowo duelundy) Ale kolega zamowil to samo w wersji zbalansowanej z abs/ebu i wejsciem usb. Tez na mundorfach. Wyglada tak samo. Konstruktor mowi ze to nowa seria daczkow i w sumie nie wiem czym sie rozni od poprzedniej - zakladam ze gra co najmniej tak samo dobrze
Jak na razie jest w trakcie wygrzewania a juz pokazuje pazurki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mateuszek
"Potek TKD 2CP-2511 MC zamiast alpsa i to jest w sumie najwieksza zmiana. Reszta to detale"
Miałeś okazję porównać te potencjometry, czy polegasz na opinii Wołodji?
Nie mialem mozliwosci. W planach byly porownania do drabinki dacta ale czasowo nie dalo rady. Rozmawialem z paroma zawodnikami siedzacymi mocno w diy i potwierdzili opinie Wolodji na temat tego potka. Tak jak napisalem i tak z czasem chce wlozyc tam drabinke wiec to takie tymczasowe rozwiazanie. Na razie dobieram lampy. Dobrze ze sa tylko 3 i to dwie takie same wiec mozna poszalec
jak sie postarasz to zadnych takich wynalazkow sie nie placi
jak bym chcial odsprzedac TKD to juz mam kolejke chetnych a co ja zrobie z uzywanym alpsem?
poza tym nie wiem kiedy nastapi upgreade - zastanawiem sie czy najpierw zainwestowac w lepsze kondy w daczku czy w potka
na razie wybralem najlepszy zestaw lamp
Jakąś kolejności upgrade trzeba zachować, zmieniając wszystko w jednym momencie pozbawiasz się możliwości oceny jak konkretna zmiana (kondensator, lampa, rezystor) wpływała na dźwięk. A że każda coś wnosi, to kolejność tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. W moim przypadku najpierw były to lampy sterujące, później kondensatory, lampy mocy i na końcu rezystory. Ale taka była potrzeba chwili, Tesle to nie są lampy odpowiednie do potencjału Phasta :-)))
z ecc88 byly testowane takie jak na zdjeciu...
no fakt tesli i im podobnych nawet nie chcialo mi sie szukac do fotki
z ecc83 jak na razie chodz.... 5751 :-)
