Phast i konfiguracje
caleb66
Oczywiście są i tranzystory ale chodzi o zasadę działania . Silnie spolaryzowana pojedyncza końcówka mocy pracującej w czystej klasie A lub A1.Tego się trzymam.Dla mnie SE to relikt i kult Reszta to mutacje np:Z pentody robi się triody, to podobnie jak z osła zrobić rumaka, jeśli ktoś wyznaje takie układy to jego sprawa.
Ja nie mówię o wyznawaniu, tylko o prawidłowej terminologii i o myleniu pojęć. Też najbardziej cenię układy single ended na bezpośrednio żarzonych triodach, ale to nie zmienia FAKTU że istnieją również układy single ended na POŚREDNIO żarzonych triodach. A także układy single ended na triodowanych lub nietriodowanych PENTODACH i TETRODACH żarzonych pośrednio lub bezpośrednio.
Masz rację bo nie dojrzałem literki T na końcu .Zwracam honor pomyliłem się .Ale co do tetrody strumieniowej to wyczytałem w Audio przy okazji w jednym z testów BAT na 6C33S.Dlatego dobrze to pamiętałem.
Pamiętam ten test BATa, ale nie zauważyłem żeby tam pisano że "diabełek" to tetroda. Jak będę miał czas to poszukam tego numeru i przejrzę. Jeżeli autor artykułu rzeczywiście palnął taką bzdurę to znaczy że nie odrobił pracy domowej, nie przygotował się kompletnie.
Dzieki wszystkim za wyjasnienie,i oto chodzilo.
whitesnake-ja tam swoje wiem
U mnie smoczyca stoi na komodzie-tez ja masz w calym SEC-ie???
Uwazaj bo smoczyca jeszcze zje bialego weza-i co wtedy bedzie??
robtango
z osla zrobic rumaka-bardzo mnie rozbawiles znam sie na tym....patrz watek o testach ABX.pozdr.
Zawsze lepiej starać sie robić z osła rumaka, niż z siebie barana...
Triode SE, albo jak kto woli Triode Single ended, to nazwa własna monoboloków Phasta.
a skąd to wzieli, to juz proponuje zapytać konstruktora.
Pozdrawiam :)
Trioda SE,albo jak kto woli TRIODE SINGLE ended,to nazwa wlasna monoblokow Phasta-
-to jest w takim razie TSE nie SET.
Prosze wypchac wiec tego barana i rzucic na pozarcie tej TSE,TSE. POZDRAWIAM.
i znowu zmyłka - w SE wcale nie musi grać jedna lampka - 6C33S to dwie w jednej bańce a nadal SE
mamel, 15 Maj 2010, 17:34
Na to też wymyślono symbol-skrót: PSE paralell single ended. Większość wzmaków Unison Research to PSE.
SE, PP, SET, PSE, THD, ESP, EPD, TPD i SP(spadaj dziadu)...i wężykiem jasiu, wężykiem
(Mc nie bierz do siebie off'a :))
Baise mon cul (wymawiać "bez mąki")
NO, TO WIDZĘ, ŻE DZIŚ WSZYSCY ... PŁYNIEMY :)))
  • 6 miesięcy temu...
Witam i pozdrawiam szanownych forumowiczów - jest to mój pierwszy post. Z lektury forum można bardzo wiele pożytecznych informacji wyczytać. Wiedza niektórych forumowiczów jest na prawdę godna podziwu. Tyle kadzenia a teraz do rzeczy.
Chciałbym zbudować swój pierwszy system wokół wzmacniacza Phast. Wiem, że najlepiej samemu posłuchać ale do tego trzeba też sporo doświadczenia i dużo czasu, których mi brakuje. Dlatego liczę na wasze doświadczenie i waszą wiedzę. Jest sporo informacji, ale w różnych miejscach, z różnego okresu stąd mój nowy wątek, który może z waszą pomocą zagreguje wiedzę, spostrzeżenia i opinie forumowiczów w tym temacie. Ciekawe będą rownież spostrzeżenia tych, którzy zdecydowali się na przesiadkę, z jakiego powodu i na co i czy jest im lepiej czy gorzej. Z tego co przeczytałem to Wolodymyr "podrasowuje" urządzenia pod wymagania klienta. Ponadto, dokonuje od czasu do czasu małych usprawnień ale trudno znaleźć o tym szerszą informację. Tu moja prośba do forumowiczów o zasugerowanie zestawu - mono bloki czy stereo końcówka czy jednak integra. Czy warto zainteresować się też preampem Phast - czy jednak lepiej poszukać innej oferty - ewentualnie jakiej. Jakie lepsze elementy powinien Wolodymir włożyć na wstępie, żeby nie musieć później wydawać na "rasowanie", kiedy wiadomo od początku, które elementy budzą wątpliwości. Czy lampy również montuje inne niż swoje standardowe to jakie najlepiej byłoby zaimplementować? Czy Wolodymyr montuje wskaźniki biasu? W jaki sposób najlepiej stać się posiadaczem tego urządzenia - czy trzeba indywidualnie importować? jak wówczas mają się sprawy celno podatkowe zwłaszcza, że lampiak nie będzie miał oznaczenia CE.
Ponadto, jakie kolumny szanowni forumowicze zasugerują do Phasta zakładając że cena nie jest wyznacznikiem a brzmienie, które najlepiej będzie współgrać aczkolwiek bez przesady (bo może i tak się tego nie wykorzysta na tym sprzęcie). Oczywiście sugestie co do okablowania również pożądane :)
A może jest ciekawy, lepszy (pewnie droższy) polski produkt?
Moje preferencje muzyczne są różnorodne od rocka poprzez klasykę, blues i jazz. Aczkolwiek z lampą będę pewnie częściej sięgał do repertuaru jazz, blues czy klasyka niż obecnie,jednakże szeroko pojęty rock też będzie gościł, tyle że rzadziej.
z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Na początek napisz, którego Phasta planujesz?
Dobrze byłoby tez wiedziec ile chciałbys wydać na całość i jakie masz pomieszczenie.
Jeśli hodzi o kolumny to tylko Studio 16Hertz. Zajrzyj na strony klubu to sam się przekonasz.
Oczywiście "chodzi" - zgubiłem literkę
A Ty tutaj agitację uprawiasz, czy mało słyszałeś kolumn?
Nie wiem, jeszcze który phast liczę na podpowiedź. Jeśli chodzi o pomieszczenie to ma ok 30m. Co do wydania to na wszystko nie chciałbym wydać nie więcej niż 30kPLN (wliczając okablowanie, DAC, wzmiacniacz i kolumny). Oczywiście w grę wchodzą również sensowne używki, ale z tym to jeszcze trudniej niedoświadczonemu. Jeśli phast wydaje się, że będzie za słabym elementem to oczywiście jestem otwarty na inne propozycje.
pzdr
pzdr
Poczytaj na stronie lampizator.eu(Ł.Fikus) o wzmacniaczach Meixing-to może być sensowna alternatywa.Na starym forum był posiadacz monobloków tej firmy na lampie 805 i bardzo je chwalił.
  • Użytkownicy+
Tutaj chyba podobne ?
Jest! - moim zdanie lepszy w każdym aspekcie, tak końcówka jaki i pre - diabełki Pana Waldka - login gzdacz
można popatrzeć, są w wątku galeria konstrukcji, można spytać McGyvera jak grają bo słyszał
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mamel
Z takim budzetem nie kupuj czasami w ciemno na podstawie jakiejkolwiek porady. Mozna juz za to złozyć przyjemny system.
Schowaj pieniądze gdzieś głeboko, albo najlepiej otwórz lokate terminową bez mozliwości rozwiazania przed koncem kwartału i ....słuchaj. Zacznij kupowac jak przesłuchasz z 10 konstrukcji i bedziesz w stanie powiedziec coś wiecej o tym co Ci sie podoba.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez whitesnake
