Kabel sieciowy DIY
janiq
5 godzin temu, MartinS napisał:
Dlaczego tak uważasz? Jeśli, rzecz jasna, możesz rozwinąć to stwierdzenie :-)
Budowa / konstrukcja Helixa opiera się na tym , iż żyła zasilająca gr np. 4mm  jest otoczona np. 2 skręconymi żyłami których sumaryczny przekrój przewyższa właśnie żyłę zasilającą . Niejako otaczają ją wokół siebie. Poza tym dość istotnym aspektem jest kierunek skręconego uzwojenia  tych  właśnie przeciwnych żył (zasilającej i otulającej) w stosunku siebie.
Natomiast w Helukablu o którym pisałem wyżej miałem do wyboru albo :
1. Zakup 4 żył w kablu po 4mm2 "biegnących prawie" równolegle do siebie i wówczas musiałbym główkować jak 2 żyły po 4mm2 (czyli 2x4mm2 = 8mm2) od "uziemienia" wcisnąć / połączyć ze sobą aby się zmieściły w 1-nym otworze Viborga o średnicy ok 5mm. I tu pojawia się istotny problem! Poza tym jest mniejsze ekranowanie jak w 2-im przypadku.
2. Albo zakup identycznego kabla w kombinacji 3x4mm2 + 3x0,75mm2 co daje większe szanse , że zmieszczę się w otworze wtyczki od uziemienia (tj; 1x4mm2+3x0,75mm2= 6,25mm2) oraz te 3 dodatkowe żyły po 0,75mm2 "otulają" / ekranować będą tą właśnie 1-ną żyłę zasilającą !!!! Oczywiste, że nie jest to dokładnie co w Helixie ale na pewno lepsze rozwiązanie niż to co napisałem w pk1 i znacznie bliżej mi (w bardzo małym procencie)  do konstrukcji tego rozwiązania.
Suma , summarum całość w moim przypadku jest kompromisem -  …. cena / rozsądek / konstrukcja / bezpieczeństwo.
Ps. Do wszystkich forumowiczów . Jakiej długości robicie kable zasilające 1,5mb czy 1,8mb?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Jesli juz majstrowac to z "zawartoscia"
Ja przeważnie 1 m . Im krótszy przewód tym szybciej napięcie dopłynie do urządzenia ;D
Zalezy jak drogi jest kabel i czy sprzedaja na metry czy na pol metra  :D
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
No to mi wytłumaczyłeś o Helixie ;-) A tak poważnie, to wiem jaką budowę ma mieć Helix. Zrobiłem dwa kable sieciowe wg tego patentu (plus wcześniejszy prototyp z LGY). Nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że Helukabel o którym piszesz, zbliża się konstrukcyjnie w jakimkolwiek stopniu do Helixa. Istota Helixa dotyczy między innymi przecinania się pod kątem jak najbardziej zbliżonym do prostego żyły fazowej i neutralnych, a ochronnej tylko wtedy, jeśli w ogóle jest dla urządzenia audio przewidziana.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MartinS
Dzięki kolego Xajas za przesłanie lektury fachowej.
Z tego co przejrzałem to tam jest proponowane 2mb kabla + filtr w połowie długości przewodu. Czyli na logikę można by było przyjąć , że filtr np. z ferrytu instalować / przyjmować zawsze w połowie szerokości kabla sieciowego?
A co to ma niby dać według tej fachowej literatury?
Po pierwsze tego typu filtry zwykle stosuje się do zasilaczy impulsowych, po to aby ‚szpilki’ z takich zasilaczy nie wędrowały poza urządzenie. Tak więc wbrew obiegowym opiniom mają one niewypuszczać śmieci na zewnątrz. One specjalnie niewiele poprawią, a mogą wręcz pogorszyć dla urządzeń z zasilaczem liniowym.
Po drugie - zdaje się że ta firma dostarcza te kable jako rozwiązanie problemu urządzeń, które nie przeszły pomyślnie badań na emisję zakłóceń do sieci i nie dostały znaku CE, a nie ma miejsca w środku urządzienia na dołożenie filtra.
nie tędy droga panowie...
Na razie zmontuję kabelek o długości albo 1,8mb albo 1,5mb bez filtra ferrytowego a później z ferrytem i zobaczymy czy to wnosi w ogóle jakiś"ład i porządek" w całościowej konstrukcji . Małe doświadczenie nie zaszkodzi. Pozostało mi jeszcze znalezienie tulejek miedzianych fi 4mm oraz 6mm w mojej okolicy do zakończeń kablowych. W piątek otrzymałem informacje zwrotną z hurtowni , że kabel można odebrać .
Więc trzaaa... teraz zakasać rękawy i zrobić to całe "ustrojstwo" do zasilania DAC-a.
Ferryt zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem w większości przypadków. Zamula cały przekaz.
Ale jak chcesz mieć doświadczenie może zrób wewnątrz urządzenia. Zwykle tam jest miejsce i kable bez zewnętrznej izolacji więc łatwiej nałożyć ferryt.
Ferryt najbardziej zamula głowę ;)
Ludzie opanujcie się trochę, takie ględzenie też ma swoje granice, w końcu średniowiecze już dawno minęlo.
No dobra. W takim razie 2 kpl-y kabelków sieciowych DIY na bazie "Topflex EMV 3plus2YSLCY-J , 3 x4mm2 +3x0,75mm2"  będzie bez ferrytu (skoro tak powiadacie , że ferryt "zamula"). Dzięki za podpowiedź.
Zawsze podglądam najlepszych i w konstrukcjach nawet po 20000, raz występuje raz nie. Więc uważam że nie ma to większego znaczenia, ponieważ w sprzętach na wejściu mamy filtry które podobnie usuwają takie śmieci, generalnie nie zaszkodzi.
Jeśli ktoś ma efekt zamulenia - uważam że to tylko źle świadczy o filtracji, a dokładana przez kabel ziarnistość,  jest błędnie rozumowaną poprawą dynamiki.
Z ferrytami niestety nie mam dobrych doświadczeń. Ani na zasilaniach DC, ani na AC. Za to przyzwoicie się sprawdzają na kablu USB.
Ferryt na ekranie jest bez sensu , zwiększy jego impedancję dla w.cz. czyli tylko szkodzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bogdan_
W trakcie usuwania konta.
Jakie „wyzsze“ czestotliwosci ma przenosic zwykla sieciowka?
Czy nie chodzi tu o 230V i 50Hz?
Od czego jest ekran? Po co psuć jego działanie ferrytem?
Ekran ?
Jest po to,, co by od czasu do czasu coś obejrzeć :-)))))
Np. Wiadomości :-)))))
OK, pojalem, dzieki
A po co te  tulejki miedziane ??
...a w końcu kabel wciśniemy do gniazdka w ścianie za kilka czy kilkanaście złotych,  które jest podłączone zwykłymi drutami i dobrze jak mają 1,5mm2
może lepiej podyskutować nie o samych kablach ale o systemie zasilania ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez oxygen
To utworz taki watek w odpowiednim dziale, w czy problem? To jest watek o kablu sieciowym i rozmowa jest w temacie.
Rafa, Pisałeś o podróbach OYAIDE, że są całkiem niezłe. Ale o jakie modele konkretnie chodzi? Na aledrogo są:
czerwony OYAIDE C-079 + P-079E
niebieski OYAIDE C-037 + P-037E
chyba brązowe Oyaide C-004 P-004E
Co  wybrać do helixy na miedzi (ponoć 6N) z Chin :) To mają być wtyki na start. Może później poeksperymentuję z droższymi Furutechami.
Niektórzy mają gniazda Furutecha w ścianie :-) Kable sieciowe robiłem sam. Polecam.
Osobiście nie czuję potrzeby zakładania takiego tematu, mam w miarę poprawny system zasilający, niemniej chciałem zwrócić uwagę, że sam kabel to nie wszystko i nie ma co spodziewać się cudów jak nawet super sieciówkę wepniemy do przedłużacza.
Poza tym nie musisz tak się spinać, bo ośmieliłem się napisać swoje zdanie...
Dokładnie te i od tego sprzedawcy kupowałem 2 razy. Zawsze grały dobrze.
Dzięki - chodzi więc o czerwone 079
Z tym
nie masz doświadczenia?
Trochę drożej ale na miejscu.
Niestety nie wiem czy sa identyczne.
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
