Kabel sieciowy DIY
janiq
4 minuty temu, MariuszZ. napisał:
X sabre próbuje cos w tym kierunku?
Wiem.
Ktoś przyniósł mi jeden z podobnych urządzeń. Można sprawdzić przenikanie zakłóceń z sieci na zasilanie (nie na masę). Nie jest to proste. No i okazało się, że modułowa konstrukcja i wtykanie wszędzie ekranów niekoniecznie oznaczają coś więcej od marketingu.
7 minut temu, ASURA napisał:
generują kolejne zakłócenia w domenie cyfrowej
Mit.
Podaj źródła.
Bo zapomnieli, żeby filtr ferrytowy dołożyć w kilku miejscach i "wpełzło" dziadostwo po przewodach ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
dubel
Ferryty zakłada się na przewody w celu tłumienia składowych asymetrycznych zakłóceń zwanych również wspólnymi (common mode noise).
Ich za bardzo nie stłumimy ale możemy nie pozwolić im wpływać w obwody sygnałowe lecz opłynięcie po wspomnianych ekranach. DO tego trzeba izolowanego zasilania od sieci.
Niby rzecz prosta a jednak...
Są prostsze rzeczy bez ekranów trzeba je tylko sobie zrobić
26 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Mit.
Podaj źródła.
Poczytaj o dopasowaniu falowym w przewodach cyfrowych, wyszukiwarkę masz
5 minut temu, Grzegorz7 napisał:
common mode noise
A taki ferryt ale przewleczony symetrycznie dwoma przewodami nie tłumi takich wspólnych zakłóceń? Tylko, że w matrixie jast cały filtr emi, to i po co kombinować. Czy gra warta świeczki jest? Co te zakłócenia RFI mogą popsuć?
Chrzanisz fantasmagorie.
Chrzanisz dla samego chrzanienia weekendową porą
Jest.
Nie jest to drogie przedsięwzięcie byleby zastosowane z głową. Owszem jak robiłem kilka takich filtrów to same rdzenie (m.in. nowoczesne do dużej przenikalności proszkowe) to koszt kilkuset zł.
Jak wpłyną do obwodów sygnałowych choćby modulację na nieliniowościach elementów aktywnych (diody, tranzystory, układy scalone, lampy). Efekt mogą być słyszalne.
Niemało. Cały porządny filtr Schaffnera w obudowie, dwustopniowy chyba coś koło tego kosztuje ale Matrix X Sabre to już większy wydatek. Mogliby się bardziej postarać. Biednie ten filtr w takiej modułowej obudowie wygląda ?
Mam w posiadaniu dwie listwy: Tomanka oraz BRENNENSTUHL 60.000A. Przy czym druga również filtr ale pojedynczy na wszystkie gniazda i nieco mniejszym tłumieniu. Na Tomanku mam wpięty zasilacz od konwertera USB-spdif, DAC-a oraz wzmacniacz. Postanowiłem przepiąć kabel od wzmacniacza (Belden na wtykach Bals) do listwy BRENNENSTUHL. Efekt był taki, że poprawiła się nieco rozdzielczość oraz muzyka stała się trochę dociążona. Najwyraźniej Tomanek nieco przyduszał wzmacniacz z powodu mocnego filtru. Wnioskuję, że wszelkie zewnętrzne zasilacze od źródeł dźwięku czy konwertera ze względu na czułość warto podpinać pod mocny filtr, natomiast wzmacniacz już niekoniecznie pod warunkiem, że jest porządny ekranowany kabel. Inaczej listwa z podstawowym filtrem oraz kabel z podstawowym ekranowaniem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_Piotr
Tu od razu napiszę, że nie mieszajmy filtrów EMI instalowanych przy układach (w urządzeniach) generujących zakłócenia z filtrowaniem składowych różnicowych i wspólnych już istniejących w sieci zasilającej. To trudniejsze zagadnienie.
2 minuty temu, Piotr_Piotr napisał:
Efekt był taki, że poprawiła się nieco rozdzielczość oraz muzyka stałą się trochę dociążona. Najwyraźniej Tomanek nieco przyduszał wzmacniacz z powodu mocnego filtru.
Przyduszanie przez filtr? Nie znajduję wytłumaczenia. Jedyne to takie, że przepinając do innej listwy wydłużył kolega długość przewodu pętli masowej przez co zwiększył jej oporność zmniejszając zakłócenia. Substytutem takiego zabiegu jest dodawanie opornika między PE i masę układową ?
Dlatego podpytuję ?
Ten filtr to schaffner czy dc-blocker? U mnie blockery nic nie tłumią i nie ograniczają wzmacniaczy. Natomiast jakość gniazd i przewodów (po wymianie) słychać zdecydowanie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Cezary_58669
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Dlatego podpytuję ?
Nie znam się na tym. Polegam jedynie na słuchu i obstaję przy tym co lepiej brzmi. Natomiast dzielę się uwagami, ponieważ może coś wniosą. Aha... wzmacniacz jest teraz troszkę cieplejszy.
6 minut temu, Cezary_58669 napisał:
Ten filtr to schaffner czy dc-blocker? U mnie blockery nic nie tłumią i nie ograniczają. Natomiast jakość gniazd i przewodów (po wymianie) słychać zdecydowanie.
Schaffnery - każde na jedno gniazdo.
Filtry schaffnera nie są dedykowane do wzmaków.
I znowu czegoś nowego się dowiedziałem o swojej aparaturze odsłuchowej ?
Tak jakoś wyszło..? Wzmacniacze do ''ściany'', listwy bez filtracji aktywnej lub dc-blockerów?
Słychać różnice pomiędzy gniazdkiem, a listwą z dc-blockerem ? Czy bardziej chodzi o obniżenie temperatury pracy wzmacniacza ?
W to wierzę ale... Miałem we wzmacniaczu gniazda RCA miedziane. Z tygodnia na tydzień bardziej pokryte Patyną, która nie przewodzi prądu niestety. Czyściłem, tylko że w środku trudno wypucować. Wymieniłem. Jest lepiej ?
A moje ori gniazda były czyste (niklowane?). Wymieniłem na inne. Jest lepiej?
Robiłem to dawno temu i nie słyszałem. Mam za dużo klocków żeby podłączyć je do ściany.
To raczej przy okazji ale nie mam z tym problemów.
Zmień na kabel dh labs power plus albo chociaż same wtyki na Viborga serii 512 z czystej miedzi czy Wattgeate classic?
Widocznie ori niklowane miały gorszą rezystancję zestykową od innych. Wszystko można jakoś uzasadnić. Czasami nawet pomierzyć ? Ważne, że słychać. Dla mnie to najważniejsze ?
Dla mnie też?
4 godziny temu, MariuszZ. napisał:
 tym samym utworze we wzmacniaczu z mniejszym brumikiem kontrabas ma masę, słychać pięknie wybrzmienia, jest faktura odpowiednia tego dźwięku, ciary normalnie, można na słuch określić pojemność pudła kontrabasu. W tym z nieznacznie większym brumikiem kontrabas ma masę, nie pomylisz go z innymi instrumentami ale wybrzmienia są płytkie, faktura dźwięku nie jest tak zróżnicowana, a echa w pudle nie dadzą odpowiedzi jak jest duże ?
We wzmacniaczu lampowym jest tyle zmiennych, że nawet ta sama topologia na niemal identycznych elementach da różnice w brzmieniu. Przypisywanie tego zakłóceniom, a już tym bardziej kablom, bo w takim wątku jesteśmy, to trochę błędny zaułek.
Zatem zaufaj swoim doświadczeniom i wiedzy, szukaj lepszego brzmienia gdziekolwiek poza kablami.
Może powalcz z brumem w swoim sunie innymi metodami. Jak masz jakiś z tym problem.
Zwróciłem uwagę na ekran i tylko tyle. Nie promuję sieciówek za kosmiczne ceny.
Uważam, że ekran ma znaczenie. To moje zdanie na temat. Szanuję Twoje. Jeżeli uważasz, że nie ma. Spox ?
No również jeśli uważasz inaczej to też szanuję. Miałem też przygody z brumem w sunie, ale nigdy nie wpłynął on na brzmienie. Nawet przy bardzo cichym słuchaniu w środku nocy, nie było to zauważalne. Na ten moment czasem obluzuje się mocowanie uziomu na grzejniku i zauważam to dopiero po zakończeniu odtwarzania. Być może a raczej na pewno w pomiarach to jest widoczne, ale dla ludzkiego ucha niezauważalne. Mam tu na myśli teraz brum na poziomie głośnego wentylatora komputerowego, albo głośnej lodówki. Rzuca to również światło na wszelkie inne niedoskonałości sprzętu. Decydującym w sprzęcie jest sygnał i to co z nim zrobimy.
Pisząc jeszcze o zakłóceniach dodam tylko, że pisząc w tej chwili na telefonie ten tekst, zdarza się, że wraz z mikroprzycieciem się telefonu, zacina się również muzyka. Telefon w żaden sposób nie jest połączony z systemem. Ani poprzez sieć, ani fizyczny kabel. Kiedy odłożę telefon, jest wszystko ok. Tak tylko w formie ciekawostki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
Jeszcze nie, ale chcę zauważyć, że jakiekolwiek, nawet nieznanego źródła zakłócenia powodują przerwanie transmisji danych.
A metalowy durszlak mam od dawna
Pewnie znowu coś Ci się odlutowało, weź no chłopie ten cały sprzęt wsadź do piekarnika na 15 minut , termo obieg na 340 stopni.
