Kabel sieciowy DIY
janiq
Godzinę temu, iro III napisał:
Przeszedłeś jakąś "aktualizację" lub reset?
Jestem symetrystą i moje poglądy będą oscylowały w różnych kierunkach. Nikt mi nie zabroni przecież, a ja lubię mieć swoje zdanie na temat. Może kiedyś spolaryzuję się bardziej ale dziś uważam, że warto w tym szaleństwie szukać racjonalnych wyjaśnień nie ograniczając się do prawd oczywistych.
Poziom mojego symetryzmu określa słyszalność wpływu przewodów głośnikowych na brzmienie muzyki i jest "deko" mniejsze niż wpływ zdjętej maskownicy z ZG. Zatem ogranicza się do subiektywnych wrażeń bardziej niż pewności mającej odzwierciedlenie w pomiarach.
Pracuję nad prostym domowym testem porównawczym "grania' przewodów głośnikowych i jak coś z tego wyjdzie to na pewno przedstawię moje wnioski ?
Godzinę temu, Kris_54701 napisał:
Jakoś chociaż hipotetycznie uzasadnisz?
Zrobiłem eksperyment o którym jakiś czas temu wspominałem. Złożyłem prosty systemik audio, który posłużył za prowizoryczne stanowisko laboratoryjne. Wzmacniacz lampowy, DAC, malina połączone raz przewodami ekranowanymi, raz nieekranowanymi.
Połączyłem wzmacniacz w pętlę z kartą audio i programem RMAA pomierzyłem dynamikę i poziom szumu dla tych dwóch przypadków "z ekranem" i "bez ekranu". Starałem się IC układać w ten sam sposób ale i tak sposób ułożenia nie wpływał zasadniczo na wyniki tak jak ekran lub jego brak. Pomiarów wykonałem kilkanaście tak by potwierdzić powtarzalność wyników. Dla tego układu różnica w poziomie szumu i dynamice to ok. 1 dB.
Niewiele i prawdopodobnie nie do usłyszenia ale...
Warto przeanalizować kilka spraw. Po pierwsze mierzyłem wzmacniacz. Te same zjawiska będą w CD, DAC, streamerze itd. Jeżeli odszumimy tym sposobem CD, kolejno DAC i wzmacniacz to na logikę wzmacniacz już otrzyma na wejście mniejszy poziom szumu i sam obniży jeszcze o 1 dB czyli możemy uzyskać kilka dB.
Wyrzucanie zakłóceń z systemu to również odszumianie. Kilka kolejnych małych kroczków z tym związanych, na przykład dołożenie filtrów RFI, pierścieni ferrytowych, założenie ground liftera, flux bandów na trafa, dołożenie kondensatorów odsprzęgających itp. itd. to dodatkowe decybele obniżające podłogę szumu i poprawiające dynamikę.
Nie wiem ile dB można uzyskać w ten sposób. Niech to będzie 5 dB. Poprawi się mikrodynamika czyli słyszalność małych sygnałów audio. Co to znaczy? Jeżeli gasnące w czasie wybrzmienia kontrabasu, talerzy czy innych instrumentów na jednym systemie trwają 2 sekundy, a na innym ćwierć sekundy to znaczy, że zmniejszająca się amplituda wybrzmień w tym krótszym wydaniu zaczyna tonąć w szumie. Czasami wystarczy ten szum obniżyć kilka decybeli poprawiając dynamikę i można mówić o innym, lepszym brzmieniu. Żeby to zrobić może trzeba zacząć od ekranu na sieciówce ?
To oczywiście w wielkim skrócie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
obr
8 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Chcesz poskładać czy kupić?
Zakładając, że poskładać potrzebne są inne informacje, do zakupów gotowca inne.
Jakie gniazda są w klockach? Typ wtyczki. Kształt.
W jakiej klasie ochronności są klocki? Typ wtyczki.
Ile ważą? Giętkość przewodu i jego masa.
Ile miejsca za sprzętem jest? Kształt wtyczki. Kątowa czy zwykła. Giętkość przewodu.
Moc elementów zestawu? Typ wtyczki, grubość przewodów.
Czy elementy mają na wejściu filtry EMI/RFI? Pierścienie ferrytowe na przewodzie lub bez.
Czy elementy są wrażliwe na przydźwięk sieciowy? Z czego jes obudowa? Czy zapewnia kompatybilność EMC? Ekran na przewodach lub bez.
Jak odpowiesz sobie na te i inne pytania to wtedy można rozmyślać jaki przewód najlepiej sprawdzi się w moim systemie.
Jeżeli jesteś osobą, która się wsłuchuje jaki wpływ mają przewody na brzmienie systemu to odpuść samodzielne składanie bo szkoda kasy na próby, tylko wypożycz kilka przewodów i sprawdź organoleptycznie nasłuchując jaki mają wpływ na granie.
Jeżeli nie interesuje Cię ten aspekt to oferta jest naprawdę duża. Tu na przykład zaopatrzyłem się w gotowe ale i w materiały do samodzielnego składania przewodów. Polecam ten przewód jako bazę do składaka.
Poza tym, jakąś tam siecówkową biżuterią zasilam zabawki
Szczęśliwi a zarazem nieszczęśliwi Ci, którym sieciówki nie grają ?
A na czym grają te sieciówki na gitarze, skrzypcach czy może jakimś innym instrumencie? ?
Na nerwach ?
Czyli nie tędy droga dla Ciebie, a temat DIY odwiedzasz żeby się "poprzekomarzać"  ?
Nie, jak przeczytasz moje wcześniejsze posty, szukam info na temat kluczowych kryteriów, którymi powinna charakteryzować się sieciówka dedykowana do systemu audio
Ale jak widać, tutaj tej odpowiedzi nie otrzymałem i raczej nie otrzymam
Zero konkretów, pełno teoretyzowania podpartego podręcznikowym wymądrzaniem się
Dodam, że aktualnie używane sieciówki sam skleciłem, więc jest diy ?
W dniu 20.10.2020 o 20:37, shureido napisał:
sieciówka DIY a tyle wątków generuje...
Bo to jeden z najpopularniejszych elementów zasilania toru audio.
17 minut temu, daris666 napisał:
Na nerwach ?
Bez przesady, chyba trzeba być bardzo skrajnie ekstremalnym audiofilem żeby sieciówka zagrała na nerwach ?.
To znaczy, że masz świadomość dotyczącą kryteriów charakteryzujących przewód sieciowy. Inaczej twoje składanie przewodów DIY byłoby bez sensu ?
Nie sprawdziły się te poskładane przez ciebie przewody, że próbujesz dotrzeć do lepszego brzmienia systemu tą drogą? Zakładam, że inne drogi już wyczerpałeś. Może za dużo oczekujesz od przewodów sieciowych? Warto to przemyśleć ?
Oj ta blacha niebezpiecznie się wygięła i mocno odstaje, czy aby Ci jakieś kondy w środku nie spuchły ?
A na poważnie, ciężko ustalić jakie kryteria wpływają na dobrą sieciówkę, najlepiej podążać drogą testów, bo co audiofil to i ma swoje jedyne i tylko jedynie dobrze grające sieciówki, oczywiście nie dodając, że w jego systemie. A z systemami jest bardzo różnie. Czasami zachwalany hajend okazuje się zwykłą kupą (delikatnie mówiąc). Więc skoro masz wymagania do co do tego jak ma grać Twój system, najlepiej szukać, próbować, wymieniać się. Nikt Ci nie poda złotej recepty.
Swego czasu popełniłem parę sieciówek diy i niestety mi się nie udało znaleźć graala. Ale znalazłem kogoś komu to się przytrafiło i teraz poszukiwanie okablowania już mnie nie interesuje. Po prostu system gra tak jak chciałem żeby grał i cieszę się muzyką, czego wszystkim życzę.
Edytowane przez boomaga
interpunkcja
Piszesz o kablach sygnałowych, a wątek jest sieciowkach. Sygnałowe gołym uchem można usłyszeć. Nawet jego długość jestem w stanie odróżnić z tego samego materiału. Niewątpliwie IC jest częścią analogowego toru, a więc jest częścią instrumentu. Pytam co do tego ma sieciowka? Owszem, fizyka ta sama, ale wpływ na dźwięk żaden w przeciwieństwie do IC.
Nie otrzymasz, chyba że zapłacisz, to ktoś ci nawinie na uszy makaron
Jeśli przeczytasz na forum, że Twoja sieciowka za którą dałeś trzy wypłaty to ściema, możesz nie wytrzymać.
Heh, problem tym, że podszedłem do tematu od podstaw
Czyli jakie podstawowe kryteria o powinna spełniać sieciówka od strony materiałowo, konstrukcyjnej
No i zaczęło się, że np. nie ważne z czego, nie ważne jak, ważna jest tylko pojemność
Nie interesowały teoretyków również cechy systemu
Taka normalna forumowa przepychanka gónowiedzą i teretyzowaniem
A podstawowych nawet założeń konkretów jak zwykle nikt nie sprecyzował ( sic ! )
hop hop hop, nie rozpędzaj się aż tak. ?
To co się poda na wzmacniacz przez IC pochodzi między innymi od sieciówki. Nie da się określić działania systemu bez wzajemnych korelacji jego elementów. Poważnie nie łapiesz o co kaman z kompatybilnością EMC i indukowaniem się zakłóceń z pól EM czy mnie wkręcasz? ?
Z tą pojemnością to rak czysto teoretycznie, bo musiałbyś mieć kilka Faradów, żeby jakoś wpłynąć na 50 Hz.
Masz słaby system, słaby słuch, albo wszystkie jednakowe IC jeśli nie słyszysz różnicy. Jeśli spełniasz jeden z dwóch pierwszych warunków, to raczej ten temat nie powinien być w kręgu twoich zainteresowań. Chyba że chcesz mieć ładną sieciowke niczym biżuterię na szyi królowej Elżbiety
Jak masz dobry system, to lepsza sieciowka od tej za trzy złote nie jest ci potrzebna.
Tak jest!!! Ale żeś mnie rozpracował, ŁAŁ!
Popracuj nad tym co naprawdę ważne
A z tym to się zgodzę...tylko skąd ja to mogę wiedzieć, mając (patrz wyżej) "słaby system"?
Jak nie słyszysz różnicy między sieciowkami to masz dobry system. Proste!
Ja już od dawna jestem w "klubie złapanego króliczka", więc ważna dla mnie jest WYŁĄCZNIE*** muzyka, tak że chyba dłużej to nie pogadamy (w zakładce "muzyka" udzielasz się? Jakoś nie kojarzę)
***w wolnych chwilach lubię piętnować audio mity ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Dobry to pojęcie względne. Pomierz swój wzmacniacz w pętli RMAA, określ poziom szumu i dynamikę. Może to będzie punktem wyjścia do dalszej rozmowy.
Dlaczego? Może masz poziom szumu w systemie ok. - 60dB. W tak "dobrym" systemie nawet jak za milion podłączysz sieciówkę to nie będzie różnicy bo ten jeden czy 5dB nic nie zmieni. Poprawiając sieciówką dalej będziesz z szumem powyżej małych sygnałów użytecznych.
Jeżeli się okaże, że wzmacniacz ma ok. - 80dB podłogę szumu to tych kilka dB zysku z audiofilskich czarów marów może być słyszalne bo różnica dostarczona lepszej jakości przewodem ponad to co dostaniesz za 3 zł pozwoli przekroczyć próg wrażliwości systemu gdzie szumy są przy granicy bardzo małych sygnałów audio odpowiedzialnych za przysłowiową jakość ?
Zawsze może być lepiej.
A ten szum to skąd się bierze jak nie ze słabego (szumiącego) zasilacza?
Czy przypadkiem chcesz mnie namówić na audiofillię?!
Daj pokój, "zawsze" to może być gorzej albo inaczej.
Z wiekiem wyrasta się z rojeń, że "zawsze może być lepiej".
Nie o audiofil chodzi ale przecież wiesz ?
Nie dalej jak miesiąc temu pisałem że kończę przygodę z Audio, po dopracowaniu DACa na pcm63. Miał to być koniec i zajęcie się wreszcie normalnym życiem.
Ludzie którzy nie sa elektronikami nie powinni w ogóle rozpatrywać takich spraw. Przewód zasilający ma tyle wspólnego z jakością  brzmienia co zeszłoroczny podmuch wiatru.  Przewód zasila trafo, gdzie po transformacji następuje prostowanie i filtrowanie. Takie właśnie napięcie stałe zasila elementy aktywne- wzmacniające. Nawet można stwierdzić ze kabel im gorszy tym mniej zakłóceń. Jednak te dwa metry nie będzie filtrem, bo niewiele spadku na tak krótkim przewodzie się odłoży. Dlatego niektórzy stosują w gnieździe filtry LC dławiące harmoniczne jak i zakłócenia radiowe. Ważniejsze są dobre gniazda i dobrze połączone z przewodem by nie występowały iskrzenia i grzanie, a w końcu wypalanie styków. Więc przewód 1,5 mm2, a  w dużych wzmacniaczach 2,5mm2 to w zupełności wystarczające.
Miszczowie
Najlepiej taki kultowy, z odzysku wielkopłytowego, amelinowy znaczy ?
Takie przeziębienie ucha może wiele namieszać w systemie.
3 minuty temu, shureido napisał:
Miszczowie
Na interkonekty stosuję zardzewiały z siatki ogrodzeniowej sąsiada.
      Słuchawki
      Muzyka 28
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
