Kabel sieciowy DIY
janiq
Litości , bierzemy zieloną herbatę w torebce do ust i naciągać ,  i naciągać ,  i naciągać  relaks
Wężykiem, Jasiu wężykiem ;)
Zaraz, zaraz a co z modnym ostatnio wrzątkiem? ;)
Te linki to w jakim temacie jeśli można ?
6 godzin temu, boomaga napisał:
Sieciówki odpowiednio zrobione (nie mówię tu o poprawności elektrycznej, bo to oczywiste i nie podlega dyskusji) działają jako filtr, czasami lepszy, czasami gorszy, czym lepszy filtr tym sygnatura dźwiękowa zasilającego sprzętu jest wyższa
A do tego filtrowania, to by się przydał filtr LC, bo sam przewód to zauważalne zmiany może wnieść w zakresie co najmniej  MHz.
2 godziny temu, Pszczyna napisał:
Edytowane 2 godziny temu przez Pszczyna
Pierwszy link mówi o udarach i przepięciach w instalacjach elektrycznych, nijak się to ma do drgań przewodów i wpływu tychże drgań na prąd elektryczny, a przecież o to pytałem.
Drugi link mówi o drganiach w obwodach LC np: obwód elektryczny zawierający cewkę i kondensator, które jeśli odpowiednio dobierzemy, by ich opory były sobie równe, to stanowi tzw. obwód drgający. Gdzie tu odniesienie do przewodów sieciowych?
"Po naładowaniu kondensatora, między jego okładkami zgromadziła się energia elektryczna [po wychyleniu wahadła, ma ono energię potencjalną]. Kondensator rozładowuje się przez cewkę i w obwodzie płynie prąd o rosnącym natężeniu, czyli energia gromadzi się w cewce jako energia pola magnetycznego [podczas ruchu wahadła energia potencjalna zamienia się w kinetyczną]. Gdy energia pola elektrycznego = 0 to energia pola magnetycznego jest maksymalna i równa maksymalnej energii pola elektrycznego"
Taki stan rzeczy nazywamy przemianami energii w obwodzie drgającym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
CYTAT---------  ,,No bo nikt nam nie powie że czarne to czarne a białe to białe ''
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pszczyna
Gość JanF
Amen.
Bo jak przewód sieciowy drży, to wytrząsane są z niego elektrony i pogarsza się zasilanie- przecież to oczywiste. ?
Nie, wtedy zakłócona zostaje sinusoida przebiegu prądu, a to ma wpływ na brzmienie.
Nie wiedziałeś o tym? Przecież to jest podstawa wiedzy naukowej. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
Chyba nieukowej.
Ja w poprzednim poście żartowałem, natomiast w Twoim przypadku należy się już zastanowić, czy to żart, w końcu sam twierdzisz, że naukę masz w dupie.
Chyba nieukowej.
Z nim nie można normalnie porozmawiać. Trolluje wszędzie ale tu już mógłby dać spokój bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia
8 godzin temu, soundchaser napisał:
Nie masz pojęcia o wiedzy. Stwarzasz tylko pozory, trollując.
Gramatyka, Sound!
W pierwszej osobie powinieneś napisać "mam" i "stwarzam"
Chyba, że przy ostrej wichurze jak dyndające przewody na słupach zrobią zwarcie - będzie wpływ ?
Na słupach?
Szacun! Masz długą sieciówkę! Do trafo, czy stacji rozdzielczej? ???
A już na poważnie- temat zabezpieczenia przewodników przed drganiami ogólnymi i pojedynczych przewodów względem siebie to spełnia KAŻDY przewód fabryczny, o co więc chodzi???
45 minut temu, porlick napisał:
o co więc chodzi???
Chodzi o to, że lepsze BRZMIENIE mają soczyste witki wierzby w izolacji z suchego mchu. ?
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Na słupach?
W jaki sposób ewentualne drgania mechaniczne wpływają na przesył prądu przemiennego?
Wstrząsy rozwalają rytm sinusoidy. ?
Przecież od razu widać, że to kolejna, z dupy wzieta, audiofilska teoria.
Tak podejrzewam ale sam stwierdziłeś że przewody są zabezpieczone przed drganiami. W jakim celu?
Nie zabezpieczone, lecz odporne. Sprawia to konstrukcja jakiegokolwiek przewodu fabrycznego. Nieodporne to może być druciarstwo uprawiane przez domorosłych druciarzy. Ale jak za komuny- walczą dzielnie z problemami, które nie występują gdzie indziej.
Jak zwał tak zwał ale jakie są konsekwencje nie odporności?
Uszkodzenie mechaniczne przewodu. ?
Tak też myślałem choć w warunkach domowych tych drgań nie ma zbyt wiele.
Ciekawe w sumie jak wygląda sinus zasilania i inne pomiary za zwykłym kablem i za super duper Furutechem.
Nieodporność może być niebezpieczna dla użytkownika, dlatego absolutnie nie wolno stosować niewłaściwych przewodów do niebezpiecznego napięcia.
Pomiary wyglądają dokładnie tak samo, ale jak audiofile słyszą inaczej dwa identyczne pliki zawierające muzykę, tak i w zasilaniu zachodzi zjawisko "innosłyszenia" różnych przewodów zasilających.
Są rzeczy i zjawiska...itd. ?
Jakby był ktoś zainteresowany, to mam niepotrzebne 1,8m przewodu solid core z miedzi monokrystalicznej od Furukawy (3 żyły po 2mm + ekran). Przewód jak spod linku, ale jeszcze w wersji 2013 bez napisu Oyaide.
Wystarczy dobrać dobre miedziane wtyki (najlepiej zagrał z Iego) i sprawdzi się w większości aplikacji, może poza klockami potrzebującymi dużo prądu. Zainteresowanych proszę na private.
Gość JanF
W dniu 20.07.2016 o 22:19, zjj_wwa napisał:
Mam takie pytania.
W sumie dość podstawowe:
1. Do czego służy kabel zasilający ?
2. Jaka jest jego rola ?
3. Co on powinien robić ?
4. Czego on nie powinien robić ?
Odp. 1: kabel zasilający dostarcza napięcie sieci energetycznej 230 V AC (SEM generowana przez elektrownie)  do drutów uzwojenia pierwotnego transformatora zasilającego urządzenia elektronicznego
Odp. 2. rola wynika z przeznaczenia, czyli p.1, plus bezpieczeństwo i ergonomia użytkowania
Odp. 3 jak najmniej degradować SEM elektrowni  'widzianą' na zaciskach uzwojenia pierwotnego -  o co chodzi z tą 'degradacją SEM', wydaje mi się, tak na intuicję rzecz biorąc, że kluczowym czynnikiem jest szybkość interakcji pomiędzy SEM sieci energetycznej a SEM generowaną regułą przekory Lenza a zaciskach uzwojenia pierwotnego --> efektem niedostatecznej kompensacji prądu w uzwojeniu pierwotnym jest zniekształcanie sinusoidy prądu w obu uzwojeniach, pierwotnym i wtórnym; jakość sinusoidy w trafie jest kluczowa, w przyrodzie (czyli realizacjach obwodów elektrycznych) płyną tylko prądy sinusoidalne, prąd stał jest złudzeniem (brak drgań wskazówki amperomierza jest tylko efektem sumowania się wszystkich sinusoidalnych prądów na ścieżce, a nie konsekwencją stałości prądu na ścieżce).
Odp. 4 nie powinien być niezależnym i samorządnym konsumentem energii SEM sieci energetycznej,to w aspekcie mocowym, jest jeszcze drugi aspekt, informacyjny, elektrony popychane SEM sieci ... ale to sprowadza się do tego, co jest w p.3
Dziękuję za uwagę!
To trochę praktyczne pytanie . Mam przewód nieekranowany i chcę go zaekranować. W sygnałowym to proste - jeden koniec ekranu łączy się z masą. W zasilającym po prostu ekran sobie "wisi" ?
"uziemiasz" ekran razem z masą do wtyczki( do ściany) . Tyle
Obawiam się że po dogłębnej analizie jest możliwość zwątpienia w cudowne właściwości sieciówek.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
