Prosty WM_DAC Mk2
Robertus
możliwe
...there is no spoon...
U mnie wygląda to tak
Panowie jak macie podłączoną masę w tym dacu? I jak ją podłączyliście do obudowy? W tej chwili nie mam podłączonej masy na obudowę i jest ok, jak podłącze to pojawia się brumienie.
czy odizolowałeś gniazda sygnałowe od obudowy ?
Gniazda sygnałowe są odizolowane, jedyna różnica do oryginału to zamiast standardowego zasilacza analogówki mam spencery.
Znalazlem problem brumienia, z plytki cyfrowej ida dwie masy do plytki analoga GR i GL tylko te masy sa polaczone na obu plytkach, tu jest petla masy. Odlaczylem jedna i podlaczylem mase analoga do obudowy i teraz cisza jak makiem zasial :-)
To nie dobrze . Powinno być słychać muzykę :-)  A tak serio to jak ci to gra ?
Mam stabilizatory muzga w sekcji cyfrowej, spencery ustawione na 14V w analogu, reszta oryginal z zamowienia. Na ne5534 i ad797 gral calkiem przyjemnie, teraz z 4xstaccato jest przeskok ogromny, przede wszystkim scena, szeroka, gleboka, swietne naturalne wybrzmienia. Wczesniej na dobrych nagraniach bylo niezle teraz jest zajebiscie i ta szeroka i gleboka scena to najbardziej lubie (nie lubie jak gra do ucha). Nawet pop i rock brzmi swietnie, nie wiedzialem ze queen jest tak fajnie nagrany. Z daca jestem bardzo zadowolony, gra swietnie co nie znaczy ze nie da sie lepiej. Jak da sie cos tu jeszcze poprawic to chetnie to zrobie.
Mam ten przetwornik ( analogówki robiłem lampowe , na opamapch i na trafach Lundahla ) i Arcama CD73 ( wymieniłem oryginalny WM8740 na WM8742 , testowałem rózne opampy , zrobiłem odrębne zasilanie dla cyfry przetwornika ) . Niestety obydwa grają agresywnie na przełomie średnicy i wysokich tonów . Miałem też DVD Harman Kardon na WM8740 i on tez  miał tę przypadłość . Jest to poprostu męczące .
Jaki miales zasilacz do cyfrowki i analoga? Wykorzystales oryginalne staby czy je wywaliles? U mnie staby od muzga sie sprawdzily ale chetnie sprobowalbym salasa albo cos lepszego.
wszystko jak w oryginale . bez względu na to czy używałem analogu na opampach  , czy transformatorów  ,czy lamp efekt ostrości na górnej średnicy jest taki sam
Ja mam CD na 2x WM8740  i nie występuje żadna ostrość, pasmo jest bardzo wyrównane w całym zakresie.
Poniżej część analoga i przetworników.
Oczywiście wiele zależy od pozostałych elementów toru , które mogą maskować lub podkreślać tą ostrość . Jednak DAC-ki i odtwarzacze , które mam, zbudowane na innych przetwornikach nie brzmią tak ostro jak te , które są na Wolfsonach serii WM874X.
Akurat pozostałe elementy systemu, raczej nie maskują wad ;))
Z ciekawości podłączyłem końcówkę  D'Agosino Momentum Stereo, pozostawiając resztę bez zmian i było bardzo dobrze, bez maskowania ;))
A mi sie wydaje, ze ostra gora to raczej nie problem daca tylko wzmacniacza, ktory poprostu nie potrafi jej czystko przekazac, stad jazgot.
no a ja kurczę coraz mocniej utwierdzam się w przekonaniu , ze ta agresywna średnica Wolfsonów to ich typowa cecha . Właśnie zmodyfikowałem i uruchomiłem kolejnego grajka - Harmana Kardona  HD970 na przetworniku  AD1955 i żadnej agresji na średnicy nie ma . Góry jest dużo i brzmienie raczej chłodne - mimo to średnica łagodniejsza . Żeńskich wokali śpiewanych głośno i wysoko już da się słuchać .
możliwe , mam kilka wzmacniaczy ale tylko tranzystory na bipolarach - może z lampowym zabrzmiałoby łagodniej
W dniu ‎17‎.‎01‎.‎2019 o 18:06, arturp napisał:
Strasznie się grzeją tranzystory w zasilaczu analogówki , kondensatory też się robią gorące . Czy to się nie spali ? Strach włączać  :-)
Wiadomo dlaczego? Bo to dla mnie dziwny efekt i niepożądany.
okazało się ,że to nic groźnego - napięcie zasilania z transformatora zamawianego grupowo jest zbyt wysokie , trzeba zredukować większymi rezystorami niż przewidziano w projekcie
Kondensatory raczej nie powinny się grzać, chyba, że było na nich przekroczone napięcie dopuszczalne.
@Łysy76 sporo już zmodowałeś tego dac.☺
Czy robiłeś coś z zasilaniem PLL?
W moim dac zasilałem PLL z salasa i sporej poprawie uległa rozdzielczość.
Acccuphase
Mam w sumie 4 stabilizatory muzga w cyfrówce na PLL też. Szukam ciągle zasilacza salasa lub innego dobrego do cyfrówki. Po stabilizatorach muzga słychać wyraźną poprawę, szału nie było ale miałem wtedy jeszcze ad797 i ne5534.
Jakie stabilizatory co zasilają (v3.1)?
Stabilizatory @Muzggrają jeszcze lepiej z dobrym pierwszym stopniem stabilizacji zamiast mostka gretza.
Polecam prosty sposob jak to sprawdzć.Podłącz Salasa albo Shunta od Muzga w miejsce po wylutowanym kondensatorze C29.Wtedy wszyskie stabilizatory będą zasilane z dobrego pierwszego stopnia.
Parametry pierwszego stopia w zależności czy masz połączone zasilanie cyfry i analogu zworką.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Cztery wersje stabilizatora v3.1 w miejsce tych stabow ktore byly oryginalnie. Chyba tylko zasilanie do optyka pominalem bo uzywam spdif. Moge pozniej zerknac do daca i podam ktore dokladnie staby wymienilem. Sygnal idzie z kompa przez karte jarkaC, ktora jest zasilana z osobnego zasilacza, sam robilem plytke ze zwyklym mostkiem i stabem od muzga.
U5 i U8 zostaly oryginalne ale widze ze +5VD jeszcze wymienie bo to zwykly 7805 (musialem go jakos przeoczyc wczesniej).
Super☺
Co do wyciskania ostatnich soków z tego dac.Uważaj by nie wyszła Ci ostro grająca żyletka.Ten dac nie jest zbyt rozdzielczy i modowanie w kierunku rozdzielczości w koncu doprowadzi do ostrości.
(W moim dac tak sie stało i ostatecznie wycofałem sie z wielu modów poprawiających rozdzielczość na rzecz powrotu do muzykalności)
Zasilanie.
Spróbuj ten pierwszy stopień.
Shunt od Muzga na napięcie 5-9volt 400mA(z możliwością wylutowania jednego rezystora i zmiany na 200mA -Muzg będzie wiedział o co chodzi☺)
W ramach experymentu posłuchaj proszę Usb JarkaC na tym zasilaczu.(mam usb na Shunt Muzga i jest jeszcze lepiej niż na Salasach)
Dobrze zrobione USB( pomyśl o wymianie zegara☺) warto podłączyć do dac przez I2S ,daje to sporą poprawę rozdzielczości ,kontroli basu itp.
Acccuphase
Bylo troche ostro ale wymiana kondow w spencerach i kilka modyfikacji w ha2013 zrobilo swoje, teraz jest super! Uwazam ze jest zajebiscie rozdzielczo, szerokosc i glebokosc sceny i wybrzmienia, nie spodziewalem sie ze ten zestaw moze tak zagrac. Sluchawki "znikaja" z glowy i muzyka gra na zewnatrz, a to juz mnie satysfakcjonuje. Na bursonie v6 vivid bylo rozdzielczo ale wlasnie sucho, na staccato jest wszystko.
Napisz o co chodzi z tym pierwszym stopniem bo na schemacie widze, ze sa dwa mostki: jeden zasila 4 staby, drugi dwa, ale nie widze prestabilizacji.
Karte jarkaC zasilam wlasnie z shunta v3.1 muzga ale w oddzielnej obudowie, wrzucenie jej do obudowy daca to kolejny etap ale wiaze sie z budowa nowej obudowy wiec na razie ten temat odkladam.
Napisz cos wiecej o podlaczeniu karty usb do daca przez I2S, jak to wykonac? Docelowo jak bede ja montowal w obudowie daca to chcialbym wlasnie tak podlaczyc.
V3.1 to stabilizator dyskretny ale wydaje mi się że nie typu shunt(V8.0 to shunt).Mogę się  mylić więc lepiej zapytać ich twórcę:)
Są dwa mostki jeden od cyfry drugi od analogu.
Głównym kondensatorem od cyfry jest C29 a od analogu C46.
Proponuję wylutować  C29 i w miejsce tego kondensatora podłączyć pierwszy stopień zasilania ustawiony na 9V.
Tak samo można zrobić z częścią analogową i kondensatorem C46.
Na próbę do paru dni odsłuch można podłączyć się bezpośrednio do C29 czy C46 bez usuwania czegokolwiek.
Na foto Shunt Muzga. Przerabiam je od dłuższego czasu zamienne z Salasami i bardzo polecam.Dają te same korzyści co zastosowanie Salasa i jeszcze trochę więcej układają dźwięk w zakresie średnich tonów.Sa też znacznie bardziej kulturalne w kwesti doboru napięcia z transformatora(spadek napięcia 3V ,Salas wymaga spadku 7V)
Usb I2S
Generalnie chodzi o to by do dac między kością odbiornika a kością przetwornika wpiąć sie sygnałem I2S z USB.
Trzeba w tym celu usunąć rezystory na płytce dac między tymi kośćmi a sygnał I2S przez takie same rezystory(przewlekane) poprowadzone od USB i wpiąć się do płytki w miejsce padów po starych rezystorach od strony kości przetwornika.
Mogę to wyjaśnić dokładniej jak będzie taka konieczność:)
Acccuphase
Mam v3.1 to jednak stab. dyskretny.
Myslisz, ze taki pierwszy stopien jeszcze cos wniesie ? Musialbym przerobic obudowe bo miejsca za malo ale jesli warto ...
I2S
Jesli dobrze rozumiem to omijamy kosc U1 i wchodzimy sygnalem z karty usb jarkaC przez rezystory 47R do ukladu U2. To jest kuszaca opcja i pewnie wniesie najwiecej. Tak chcialem wlasnie wykonac podlaczenie karty w obudowie daca, wtedy moznaby ja jeszcze zasilic z shunta v8.0. Pytanie jak wyciagnac te 4 sygnaly z karty jarkaC?
Właśnie wczoraj i dziś cały dzień przerabiam co daje pierwszy stopień zasilania dla stabów V3.1 i V2.1 i przy takich kostkach jak DF1704 czy SRC4192 różnica to spora poprawa lokalizacji i ogólnie wszystkiego co na scenie.
Myślę że warto spróbować,jeżeli Shunt od Muzga nie sprawdzi się w jednym miejscu to wypróbujesz go w innym(np. jako zasilacz do USB).Dlatego proponuję kupić taki z zakresem 5-9V i 200/400mA jest stosunkowo najbardziej uniwersalny.
I2S
Trzeba wylutować rezystory R8,9,10,11.
Oczyścić pady i do tych padów dolutować podwójną listwę szpilek goldpin.
(czyli łącznie 8 szpilek ,2x4sztuki) wtedy zawsze będzie możliwość podpięcia z powrotem odbiornika przez złączenie goldinów zworkami tak jak to robi Waldi w np. dac na 4xPCM1704 .
I USB też łatwo będzie wpinać w te goldpin:)
Acccuphase
Kusisz mnie :) a ja lubie grzebanie wiec sprobuje shunta.
Napisz prosze czy masz karte jarkaC? Jesli tak to jak ja podlaczyles do WM ( I2S), czy ona ma takie wyprowadzenia? Czy trzeba "podciagac" gdzies z elementow?
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
