Prosty WM_DAC Mk2
Robertus
Schemat dostępny na 1 stronie wątku.
Wiem,
ale niestety na schemacie płytki z pierwszej storny nie widzę nigdzie oznaczenia R1 (wszystko jest małe)
na mojej płytce też nie ma.
W związku z tym proszę kolegów o potwierdzenie, że R1=75ohm to zaznaczony poniżej prostokąt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez baxteros
witam,
jak by komus zalegała płytka analogu (może byc juz polutowana :)to bym był zainteresowany
sory za offtop
Właśnie upaliło mi wm8741 i staby przy nim, nawet nie wiem co to było :(
Może ma ktoś na sprzedaż wm'a albo zna jakieś w miarę tanie źródło.
pyza666
miałem podobne przykre doświadczenie farnell cie raryje
co było u ciebie źródłem sygnału?
Sygnał leci toslinkiem, nie było połączenia elektrycznego ze źródłem jeżeli to masz na myśli.
Kolega Edward zauważył w poście #1961 , że przy zastosowanym TORX177 mogą być problemy z WM-ką.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Malongi
Podmieniłem staby i WM87401 na WM8742 z zapasów i wszystko gra czyli WM8804 przeżył całą akcję. Dzięki za przypomnienie o tym odbiorniku, będę musiał się zastanowić na wymianą ale puki co działa więc nie będę się spieszył szczególnie że nikt się nie skarżył jeszcze.
Co dziwne tańszy WM8742 gra moim zdaniem lepiej WM87401 także wstrzymam się z kupnem szczególnie patrząc na jego dostępność i cenę.
To i ja pochwalę się!
Czy mogę prosić o podeslanie na maila dokumentacji montażowej do analogowki, najlepiej z uwzględnieniem zmian, które wyszły w praniu. Mam trafo r-core z zamówienia. Z góry dziękuje.
[email protected]
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Polutowałem DAC, ale nie działa.
Na MCLK 0V
LRCLK 0V
BCLK 3,28V
DOUT 0V
Co może być przyczyną? Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze polutowane. Wszystkie diody świecą.
Witam.
Potrzebuję:
- 68pF WIMA FKP - 2 szt.
- 180nF WIMA MKT (raster 5 - 7,5) - 8 szt.
Może komuś zostało...
Dam dobrą cenę ;-)
Witam.
Potrzebuję:
Dam dobrą cenę ;-)
Hej!
Wimkę 68pf x2 mogę podesłać ... ale dopiero w sobotę jak pasi to wyślij namiary na prv.
Na MCLK 0V
LRCLK 0V
BCLK 3,28V
DOUT 0V
Mirfak,
zajrzyj do postu #1950 w tym wątku, tam Edward opisuje problemy z uruchomieniem mojego daca, może to ci pomoże.
michu_la,
dzięki za odzew. Niestety opisany przeze mnie stan dotyczy daca po zastosowaniu poprawki Edwarda :(
Nie mam pomysłu co może być problemem. Uwalony WM, kwarc?
witam wszystkich,
Mam taki sam problem z DAC-kiem, wydaje mi się, że polutowany jest dobrze, diody na części cyfrowej świecą, napięcie na wyjściu części cyfrowej 2,07V (LN - LG i LP - LG, to samo prawy kanał). Zasilanie na części analogowej na NE5534P +13,72V i -13,84V na AD797 tak samo, napięcie stałe na wyjściu 2,0mV i 2,3mV więc też nie najgorzej, przekaźniczek na wyjściu załącza. Rezystor R4 w części cyfrowej zamiast to zasilania jest do masy. Sygnał podaje na SPDIF. Gdzie jeszcze sprawdzić, gdzie szukać problemu??. Może ustawienie zworek? Jak powinny być ustawione ? Może sama kość padnięta, albo kwarc? Może ma ktoś jakiś pomysl??
widzę, że zainteresowanie tematem upadło, a wciąż są osoby którym nie udało się uruchomić dac-a albo jeszcze się nie zabrali za składanie (znam takich). W związku z tym pytanie do tych, którzy znają się lepiej ode mnie i uruchomili dac-a, natknęli się na problemy w trakcie, żeby stworzyć plik pdf z opisem uruchomienia, modyfikacjami, zmianami i problemami napotkanymi po drodze, jakieś sugestie i tak dalej. Przyda się każdemu i nie trzeba przede wszystkim przeglądać całego tematu, tym bardziej, że jest już tego sporo. Poza tym taki opis w pedeefie przydałby się do każdego projektu forumowego, uniknęłoby się dzięki temu zadawania tych samych pytań, po prostu szukamy ostatniego pliku w temacie i mamy wszystko opisane w jednym miejscu. Sam męczę się z dac-kiem już jakiś czas, nie mam sprzętu żeby go zdiagnozować i znaleźć gdzie jest problem, może z okolicy Łodzi miałby ktoś czas żeby go uruchomić odpłatnie oczywiście.
Nie jestem elektronikiem, ale złożyłem DAC i analog i ruszył od kopa. Myślę że składać trzeba powoli i dokładnie... trzy razy obejrzeć element, zmierzyć i porównać ze schematem zanim się wlutuje. Trwa to nieco dłużej ale istnieje małe prawdopodobieństwo że coś spartolimy. Przy SMD ciężko później robić poprawki.
Ĺysy76 a podłączałeś bez analogu? Na płytce Dac'a masz zworkę do wyboru źródła, założyłeś ją?
zawsze segreguje elementy zanim je wlutuje i tuż przed wlutowaniem mierze dla pewnosci. Sygnał podaje na wejście cyfrowe coaxialne, zworkę załozyłem na SO na górze , dalej OPT - bez zworki, OSR - na dole, DEEMPH - bez zworki, FSEL - na dole (patrząc na płytkę cyfrówki zasilaczem do góry). Spróbuje odpiąć analoga tylko czy mogę podpiąć pod wzmacniacz słuchawkowy bezposrednio z cyfrówki? A co do zworek to nie jestem przekonany czy dobrze są załozone. Kurcze wstawiłbym zdjęcia tylko widzę jedynie ikonkę do wstawiania zdjęć z sieci.
Pomógłbym ale na elektronice to ja się nie rozumiem:)
Panowie walcie na priva do Robertusa i okażcie cierpliwość wszak okres wakacyjny i dziwne nie jest ,że nikt tu nie zagląda.
Osobiście ,gdy miałem kilka wątpliwości w trakcie montażu to mogłem liczyć na Jego rzetelną pomoc. Poza tym dobrze przekartkujcie ten wątek bo na większość pytań znajdziecie tu odpowiedź. Życzę pomyślnego zakończenia projektu bo doprawdy piknie gra!
iiiiiiihhhhhhaaaaaahhhhhhaaaa dac dziala !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zacząłem sprawdzać przejscia na cyfrowce pomiędzy elementami i okazało się że miałem jedną nóżke z kwarca zwartą do masy, te maliństwa ciężko sie lutuje i zrobilem niechcący małą zworkę do obudowy kwarcu. Dzięki panowie za wsparcie odpowiedziami, zachęciliście mnie do zakasania rękawów i kolejnego podejścia do tego dac-a :).
