Robertus
Prosty WM_DAC Mk2
Recommended Posts
Mam amanero i M2tech,które miałem podłączone pod Wm.Podaj link albo foto tej plytki Usb jaką posiadasz.
Waldi 4xPcm1704 Muzg,Salas,Black Gate-mod---------------Accuclone p4100 -mod--------------M2tech Evo Muzg,Salas -mod---------------Seas Bifrost -mod
Share this post
Link to post
Share on other sites
xavian
Ja mam wlasnie inna wersje, nie wiem czy to nie jest ostatnia zmodyfikowana dla wyjscia I2S . Swoja droga spróbuj tej karty, ja ją zasile z shunta muzga docelowo, nawet jak wyladuje w obudowie daca.
Share this post
Link to post
Możesz z Shunta spróbować zasilić Usb i C29 przez np. dławik i po problemie :-) 400mA starczy z dużym zapasem.
Edited by krzysieks_2007
Share this post
Link to post
Myslalem inaczej.
Wezmę dwa shunty, jeden pójdzie do zasilania karty jarkaC 200mA, drugi 400mA pójdzie na zasilanie przez C46 to jest zasilanie kosci WM8742 plus zasilanie C29 ale staby U3,U4,U5 wylatują bo to zasilanie WM8804, który w tym momencie będzie pomijany czyli nie potrzebny, wykorzystam tylko U6 na stabie muzga. Oczywiscie karta jarkaC polaczona przez I2S. I oczywiscie jeszcze U8 na stabie muzga o którym zapomniałem. Jak myślisz?
Tam wcześniej na foto to shunt v2.1 chyba ?
Hidden Content
Edited by Łysy76
Share this post
Link to post
Dwa to dobry pomysł (weź oba na 400mA jak wylutujesz 1 rezystor to będzie na 200mA)
Pierwszy do USB i C29.
Drugi do C46 bo zasilanie analogowe i cyfrowe powinno być oddzielne.
Choć do C46 spróbować można zasilacz którym obecnie zasilasz Usb.Wtedy wystarczył by jeden Shunt.
Zawsze można poprosić Muzga o kolejny.
Dla U8 może uda się odzyskać jakiś nieużywany stab z odbiornika.
I przy okazji polecam stabilizatory V2.1.Z dobrym pierwszym stopniem są moim zdaniem lepsze (oczywiście to zależy) od V3.1
Generalnie to pod stabilizatory polecam walutować gniazda goldpin i pobawić się różnymi typami dokładnie tak samo jak kondensatorami.Mozna w ten sposób szybko dobrać brzmienie pod swój system i w przyszłości je dostosowywać do zmian sprzętu.
Sprawdzałem V2.1,V3.1 i V8.0(ustawiony na 100mA jak wylutujesz 1 rezystor to będzie 50ma)
Share this post
Link to post
Co do zasilania masz racje zeby oddzielic cyfre od analoga.
U8 jest 5V a z odbiornika beda 3 x 3.3V wiec musze wziac nowy.
Wracajac do szyny I2S, to polaczenie jest 1do1 czy krosowane jakos? I przez rezystory ?
Share this post
Link to post
Jak dasz za rezystorami na płytce Usb to nic więcej nie potrzeba 1:1 i 5 kabelek to masa, połączona z częścią cyfrową dac.
Share this post
Link to post
Ok, dzieki za rady :-) na wiosne/lato bede modyfikowal, poki co slucham i jaram sie tym co jest :-). Te zmiany napewno wprowadze i opisze efekty tu w temacie.
Share this post
Link to post
Mysle, ze zrodlem zbyt duzej jaskrawosci tego daca jest ustawienie zworki DEEMPH czyli boost srednich i wysokich czestotliwosci. Wczoraj wywalilem zworke, dzisiaj krotki odsluch i totalna zmiana. Jest tak jak powinno, zrownowazone cale pasmo, gora nie meczy. Sprawdze to jeszcze przy dluzszych odsluchach ale mysle, ze bedzie dobrze. Zostaja jeszcze dwie zwory do przetestowania...
Share this post
Link to post
możesz wrzucić zdjęcie ustawienia zworek ?
...there is no spoon...
Share this post
Link to post
Deemph to zmniejszenie poziomu wysokich a nie boost.
Powinno być na Off dla wszystkich nie nagranych z jej użyciem płyt.
Share this post
Link to post
Do tej pory mialem wszystkie zworki ustawione do krawedzi plytki ( wolny pin od wewnatrz), teraz zworka DEEMPH jest wyjeta calkowicie, pozostale zostaly na swoich miejscach FSEL I OSH, ktore tez musze przetestowac.
Gdzies na zagranicznym forum wyczytalem ze to boost, nie moge znalezc teraz linka ale mogl sie koles mylic.
Share this post
Link to post
Jako, ze moje modyfikacje w tym dacu powoli dobiegaja konca, zgodnie z obietnica opisuje zmiany jakie wykonalem, byc moze ktos bedzie chcial poprawic brzmienie i pojsc ta sama droga, a moze zrobi cos lepiej/wiecej.
Chcialem dodac zdjecie ale ten nowy serwer jest innego zdania.
Modyfikacje w stosunku do oryginalu:
- zasilanie sekcji cyfrowej na plytce cyfrowej z shunta muzga,
- zasilanie sekcji analogowej na plytce cyfrowej z shunta muzga,
- w sekcji cyfrowej wylecialy oryginalne stabilizatory (3.3 V i 5V) zostaly zastapione stabami od muzga,
- zegar master clock mrelektronik,
- zasilanie sekcji analogowej (plytka analoga) z zasilaczy spencera w pierwszej sekcji, w drugiej stabilizatory +- 12V muzga,
- 4 sztuki opamy pojedyncze OSH Staccato,
Zostala jeszcze kwestia podlaczenia i2s ale w tej obudowie ktora mam teraz jest za malo miejsca, zmiany muxialyby byc sporo, a efekt nie znany wiec na razie odpuszczam.
Jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie, piszcie chetnie wyslucham i moze zastosuje.
Co do brzmienia to przydalby sie jakis zlotousty, zeby to opisac. Jak dla mnie jest kilka klas wyzej, ciezko to opisac w kilku slowach.
Edited by Łysy76
  • Like 1
Share this post
Link to post
Chyba się udało wstawić zdjęcie.
Podziękowania dla Krzysieks_2007 za pomoc merytoryczną w przeprowadzonych modyfikacjach.
Edited by Łysy76
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
