Kolumny łatwe do napędzenia?
Kriso81
Kriso81 - słusznie dodałeś sam, że również impedancja (obok "skuteczności/czułości"), bo ma wpływ to, do ilu Omów potrafią "schodzić" kolumny.
A przykład "łatwych", to moje Bowers & Wilkins 685, jak i również pułap wyżej - CM5.
czym kolumny mają więcej ohmów np 6 lub 8 to są łatwiejsze do napędzenia niż 4 ohmowe?
Nie do końca... Chodzi o to, że mogą być różne modele o tej samej skuteczności i znamionowej impedancji np. 6 Omów. Jednakże pierwsze mogą być bardziej wymagające, ponieważ w trakcie "pracy" będą chwilo "schodzić" do 2 Omów, a te drugie faktycznie cały czas będą oscylować koło 6 Omów.
Jakie parametry kolumn określają je mianem "łatwych do napędzenia", podajcie przykłady kolumn z przedziału od 2000 do 4000zł za parę.
Np. Monitor Audio rx2 - 90 db skuteczność i 6 oohm do małej lmpki wsam raz i w bdżecie się mieści.
Im kolumny mają większą efektywność, większą impedancję i mniejszą moc, tym są łatwiejsze do napędzenia. Wysoka efektywność to taka powyżej 90dB/8 Ohm (i 93dB/4 Ohm). Większa impedancja to 8 Ohm (zakładam że duże spadki dotyczą bardziej tych 4 Ohm'owych). I tak kolumny o efektywności 93 dB, impedancji 8 Ohm, i mocy 80 W będą dużo łatwiejsze do wysterowania niż kolumny o efektywności 83dB, impedancji 4 Ohm (z rzeczywistymi spadkami do 2 Ohm) i mocy 160 W. Tyle teorii.
86dB mierzone przy 6omach to nie jest najłatwiejsza kolumna do napędzenia
gdyby miały 90dB to już prędzej,
Focal + Naim
Kolego <mikson> - akurat i moje B&W 685, i CM5 są łatwe do "napędzenia" :) Grały u mnie z dwoma różnymi amplitunerami oraz dwoma różnymi wzmacniaczami (Yamaha, Technics, NAD) i nie było żadnego problemu, a już modele Yamahy i Technicsa akurat do "mocarzy" nie należały...
A jeśli już zagladnąłeś to TYCH testów, to i tam jest napisane, że należą do "łatwych" kolumn... ;)
