wzmacniacz rezystancja ...
Talent
Mam wzmacniacz HK 640
W jednym z kanałów tj, lewym na wyjściu wzmacniacz ma omów 3,8 a w prawym 5,1 ?
A najlepsze jest to ze kanał prawy ma odwróconą fazę tzn,na wskazaniach omomierza pokazuje minus a podpięty jest zgodnie z kolorkami na kabelkach ?
I tu jest najlepsze ,że obie kolumny pracują w zgodności fazowej ?;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/7620-wzmacniacz-rezystancja/
Jeżeli na wejsciu końcówi jest wzmacniacz różncowy i jest możliwość regulacji prądów w paże różnicowej to możliwe jest takie ustawienie peerków by były różne bieguny na wyjsciu względem masy. nie jest to normalna sytuacja chyba że te ustawienie daje minimum zniekształceń wzmaka.
Co to za bzdury??
Rezystancja wyjściowa wzmacniacza oscyluje obok ~0,1R i mniej.
Jak Ty zmierzyłeś tą rezystancję, że masz 5R?
Gdybyś miał 5R i podłączył głośniki 4R na samym wzmacniaczu odłożyło by się około 50% mocy.
Druga sprawa...
"na wskazaniach omomierza pokazuje minus"
Od kiedy to omomierz służy do mierzenia napięcia?
Jaki minus?
Zmierzyłeś fazę omomierzem?
Zastanów się co piszesz...
Aha, ten Twój tuning nic nie dał.
Przecież masy wzmacniaczy są połączone albo bezpośrednio, albo przez zasilacz, albo w stopniu wejściowym, albo na samej obudowie.
Poprawiła się scena... taaa.
No najważniejsze że juz wiem gdzie jest błąd i co mam zmienić chyba mi to wytłumaczyłes i moge się już śmiać...
co ma się podzielić w niedziele to ja nadal nie wiem i czy taką samą omowość w prawym i w lewym to tez nie ważne ,ważne że exsposure 2010 gra . widze tylko to co mi dokładnie napiszą . To jest okropne , a fe co ja pisze wogóle powinno się mnie ...:)))
> Talent
Ciesz się, że gra jeszcze po Twoich eksperymentach. Nie radzę łączyć obu mas na wyjsciach - tworzysz pętlę masy. Stąd pewno róznica w brzmieniu - ale na niekorzyść.
Jeśli byłby to wzmacniacz mostkowy, już by nie grał...
pozdr
dzięki > jar1 dobrze ze nie jest to "wzmacniacz mostkowy'' a gra tak sobie nie narzekam ;))
>igod do ciebie bo sie znasz więc pisze ; urządzenie uni-t m383 podłączyłem z tyłu do wyjść wzmacniacza
czerwony kabelek do czerwonego gniazda głośnikowego a czarny do czanego ,; ustawienia na omomierzu pokrętło omomierza przesunąłem na 200 ochm
w pierwszym przypadku otrzymałem wskazania na wyświetlaczu 3.8 w lewym wyjściu głośnikowym
i - 5.1 w prawym ???????
A ze mnie to interesuje to pisze i bede pisał aż otrzymam odpowiedź nie to forum to inne .
ktoś napewno bedzie wiedział .
_igod_
Sory igod , ale nie szczekaj jak wyżełek , tylko wytłumacz czlowiekowi co i jak, przecież widzisz co jest.
Nikt tu już nie ma wątpliwości co do twojej fachowości, więc tym bardziej nie powinieneś być niegrzeczny.
Opowiem ci taką anegdotkę o moim profesorze od fizyki atomowej. Zapytano go kiedyś , czy mógłby wytłumaczyć i wyliczyć prawdopodobieństwo zjawiska tunelowego w makroskali. ( praktycznie jest to przechodzenie przez mury). Gość pomyślał i powiedział ,że ten problem znają tylko mnisi buddyjscy. - Ale spróbujemy się z tym problemem na następnym wykładzie.
Liczyliśmy cos około godziny, po czym prof. skreślił wszystko na tablicy i wytłumaczył nam całą teorię zjawiska tunelowego od początku. Mniej więcej w połowie wykładu zrozumieliśmy , że nasze pytanie było bzdurne.
Profesor zachował sie od początku do końca jak gentelman. Czaisz różnicę ?
Poszukaj cos na temat wzmacniaczy w internecie .W przypadku Twojego wzmacniacza problem może polegać na nie dokładnym przylutowaniu jakiś cześci lub kontaktu któreś z części z masą ,stąd różne wskazania na omomierzu.
Wydaje się,że w tym wzmacniaczu można wiele poeksperymętować ,idea tuningu jest mile widziana w każdym ze sprzętów stereo może to przynieść poprawę i odpowie na kilka pytań .Warto polecam.
Talent
To co zmierzysz na wyjściu omomierzem ( mam nadzieję że nie przy włączonym wzmacniaczu) Nie jest impedancja wyjściową. Jest tak właściwie ... niczym !!!! - zlepkiem rezystancji + jakiegoś ładunku na kondensatorach + jakiś pomiar na układzie Zobla - czyli bezsens.
Jeśli chcesz sprawdzić , czy grają tobie równo kanały - posłuż się woltomierzem - włącz jakiś generator ( może być sinusoida z CD) z małym poziomem i zmierz napięcie w lewym kanale i prawym kanale . Jesli jest równo to sam widzisz,że pomiar " rezystancji na wyjściu" można potłuc. Jeśli te napięcia sa rażąco inne, to jest to juz jakaś lekka awaria. No i głośniki muszą byc takie same.
