Ustawienie kolumn, prośba o pomoc.
jahaja
Witam, prosiłbym o porade co do ustawienia kolumn w pokoju na widocznych niżej fotkach. Głównie chodzi mi o głośniki tylne, doszedłem do wniosku, że ustawienie tak jak na szkicu będzie chyba optymalne i najlepszym rozwiązaniem. Proszę o poradę czy to dobry pomysł i mile widziane ogólne sugestie co do ustawienia frontów i centralnego, dodam, że mebli nie zamierzam wymieniać, a pozycja z której oglądam filmy to kanapa. Za wszelkie uwagi będę wdzięczny. pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/76545-ustawienie-kolumn-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Pokój jest maleńki, więc dużych możliwości nie ma. Pytasz głównie o głośniki efektowe, ale paradoksalnie największy potencjał widziałbym w ustawieniu głośników przednich, bo nie wierzę, że nie masz efektu studni, buczenia i rezonansów.
Po pierwsze, fronty odsunąłbym o kilkanaście centymetrów od ścian bocznych, oraz wysunąłbym je do przodu co najmniej do krawędzi biurka, a najlepiej nawet trochę przed.
Po drugie, głośnik centralny umieściłbym na biurku pod telewizorem/monitorem i do oglądania filmów wysuwałbym go do krawędzi biurka.
Po trzecie, położyłbym na podłodze gruby dywan, a na ścianach bocznych dałbym trochę gąbki czopowej (żeby było ładniej, to w postaci panelu ściennego - potrzebne: sklejka, gąbka, tkanina, zszywacz tapicerski...).
Dziękuje za podpowiedź, różnica w jakości dźwieku po przestawieniu kolumn diametralna. Od ostatniego postu przybył również subwoofer i pytanie z nim związane gdzie go postawić. Narazie stoi sobie pod biurkiem, ale wydaje mi się, że nie jest to najlepsze miejsce, gdyż ściany biurka "blokują" rozchodzenie się niskich tonów. Subwoofer posiada bass reflex na dnie obudowy. Spróbowałem ustawienia za kanapą przy ścianie, wydaje mi się, że ok, napewno przyjemnie trzęsło kanapą, miłe uczucie. Prosiłbym o radę gdzie byłoby najkorzystniej usytuować suba. A przy okazji, żeby nie zakładać nowego wątku pytanie: na ile ustawić odcięcie częstotliwośći w subie? Kolumny podłogowe mają zakres od 35hz w góre, w regulacji suba mogę płynnie regulować od 50hz do 150hz. Jak byście proponowali wyregulować? Czy może do filmów inną czestotliwość, a do muzyki inna? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Tyły daj tak na wysokości 160-180 cm od podłogi. Chodzi tu o przestrzeń za uszami jak zamkniesz oczy kolumny maja być nie do namierzenia. Z frontami i cent kolega dobrze ci powiedział. Co do suba kup kabelek za kilka groszy taki z 10m i polataj po całym pokoju-dosłownie każde miejsce. Zaobserwujesz niesamowite zmiany w basie i zostawisz tam gdzie będzie najlepiej. Częstotliwość daj na 80hz zawsze zalecana. Chyba że masz sporo rezonansów to będzie cie denerwował częsty bass. 80hz dość często słychać wiec jak będzie za duże natężenie daj na 60HZ.
Nie czytając jeszcze odpowiedzi, po obejrzeniu zdjęć nasunęło mi się dokładnie to samo co radził user sattik. Jeszcze jedna rzecz, ja bym trochę skierował tylne na słuchacza czyli do środka. Tylko z tego co widzę, obecny sposób mocowania do ściany to uniemożliwia.
Co do suba- "gdyż ściany biurka "blokują" rozchodzenie się niskich tonów" myślę że wina tkwi w subie a nie w bogu ducha winnych ścianach biurka. Jest to pewnie jakiś tani sub (po zdjęciu nie wiem co to) ale wiem , że gdy u siebie podłączyłem na chwile "m-audio sub 10" to była kaszanka. Odnośnie odcięcia to może być między 60 a 80hz natomiast ogólna zasada jest taka, że podczas słuchania muzyki nie powinieneś wiedzieć czy gra (sub) przy włączonym subie, a po wyłączeniu powinno czegoś brakować. Musisz po testować bo to zależy od frontów.
po 3. Możesz dociążyć kolumny i suba. Tzn położyć coś na nie. "Po audiofilsku" byłoby położyć jakiś robiony na wymiar kawałek granitu, natomiast u mnie obecnie całkiem nieźle spisuje się ciężar do sztangi (po 10kg na fronty) położony na książce.
Xavian XN evo 250, Arcam Alpha 7r, Samsung BD-C5900, QED Silver Anniversary-XT, Sennheiser HD 555.
