Selektor wejść – przedwzmacniacz pasywny/aktywny
veteran
Pytanie tutaj .. być może ktoś zna prostszy sposób rozwiązania.
Potrzebuję selektor wejść na TYLKO 2 wejścia. Zasada działania: Każdorazowe przyciśnięcie przycisku powodu zmianę wejścia, czyli raz jedno a raz drugie. Wiem, że takie coś można zrealizować na układzie CD4017, ale być może ktoś zna prostszy sposób :)))
Dzięki za podpowiedzi.
Mozesz to zrobic na bramkach, liczniku 555, tranzystorach albo samych przekaznikach. Zalezy co dla ciebie oznacza prosciej? :) poza tym skoro i tak musisz wstac i podejsc zeby wcisnac przycisk, rownie dobrze mozesz uzyc bistabilny i po zawodach.
Dokładnie tak jest to zrobione w Almarro 205, dźwigienka za dolara i gra muzyka. Oczywiście dla rasowego audiofila rodzi to kolejny
problem, w postaci konieczności wyboru Najlepiej Brzmiącego Przełącznika, ale któż nie chciałby mieć takich dylematów?
caveat emptor
Właśnie o to chodzi by sygnał nie leciał przez pstryczek. Pstryczek z frontu a przekaźnik tam gdzie ma być by była krótka ścieżka.
Właśnie dlatego montuje się pstryczek jak na powyższym zdjęciu :)
Hebelek to nie bardzo, bo muszę mieć jeszcze sygnalizację LED załączonego przekaźnika. Na układzie CD4017 wyszło mi coś takiego .... na razie bez LED. Czy macie uwagi do tej koncepcji ?
Dzięki i pozdrawiam
Równolegle do przekaźnika dajesz rezystor i leda i masz sygnalizację.
Mam tak 'sterowanie' przekaźnikami zrealizowane w Husarii i sprawdza się świetnie.
Zdecydowałem się na przekaźniki sterowane hebelkiem. Najprostsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie :)
Pytanie o nieco inną kwestię. Czy ktoś miał z Was problemy (brum, przydźwięk) z tego tytułu, że ścieżki sygnałowe przechodziły pod cewką przekaźnika .... ???
Mimo, że stosuję monostabilne nie mam z tym problemów w pre phono. Nie ma znaczenia czy dla wkładek MM czy MCLO a tam wiadomo sygnały mikrusie.
Jak masz pcb to możesz dać podstawkę. Wygodne w sensie serwisu i montażu. Odsuwa też nieco sam przekaźnik od pcb.
Dla przekaźników z serii AZ850 lutowałem podstawki dip8. 2 ostatnie nóżki przekaźnika odcinałem. Tak mam zrobione.
Zerknij:
Ja używam tych:
Z tymi podstawkami to dobry pomysł :) Trzeba będzie zakombinować :)))
Dzięki
Dla mnie za duże.
Tego typu mam:
Idealnie się spasowują z dip8 precyzyjnymi.
W kilku miejscach mam RSM957 (pojedyńcze) - ale do nich już musiałem rzeźbić i robić podstawki z listwy precyzyjnej.
>ahaja
Chętnie dałbym te RSM850 bo są lepsze, ale ogranicza to moje możliwości prowadzenia ścieżek między rzędem pinów. Raster to zaledwie 2.54 :( Nie za bardzo też mogę powiększyć PCB bo "szyte na miarę" :)))
też było o bistabilnych ,ale wtedy robi się problem z sygnalizacją led,trzeba by dokładać oddzielny układ
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
patrząc od strony technicznej bez problemu.
Patrząc od strony audiofilskiej : za żadne skarby świata :)
  • 1 rok później...
Czy ma ktoś jeszcze nie polutowaną płytkę przycisków do tego selektora i mógłby zrobić zdjęcie z obydwu stron?
Zgubiłem ją gdzieś i wyrysowałem nową z większym rozstawem przycisków i chcę sprawdzić czy nie zrobiłem gdzieś babola.
Z góry dziękuję.
Może ktoś w skrócie napisać, czy warto przełączać masę sygnału wejść wraz ze źródłem, w sensie jeden przekaźnik załącza jeden kanał i masę? Daje to jeden przekaźnik na kanał, tylko nie wiem czy jest sens i czy nie wystąpi jakiś przydźwięk, przez który będę musiał podłączyć na sztywno masę. W sprzęcie fabrycznym masa chyba nie jest przełączana, macie jakieś doświadczenia?
Może to być dobre. W danym momencie masz podpięte tylko jedno źródło sygnału.
Problem jest z tym, że musiałbyś ogarnąć problem z hałasem przy przełączaniu (brak wpiętej masy przy zmianie jednego źródła na inne).
Ogólnie ma to być sterowane przez Arduino mega, dałoby się to rozwiązać przy przełączaniu najpierw załączając przekaźnik mute, później dołączyć nowe źródło, dopiero rozłączyć stare i wyłączyć mute. Problem jest taki, że wolałbym uprościć sterowanie i podłączyć w selektorze wszystkie cewki reset(przekaźników bistabilnych, dwu-cewkowych) do jednego pinu sterującego, a wtedy pomiędzy resetem, a załączeniem nowego źródła nie będzie fizycznie podłączonej żadnej masy ze źródła.
Pierwsze testy przełączania sygnału wyszły dobrze, brak trzasków, czy innych niepokojących dźwięków, ale wszystko się okażę w praktyce, jak się wszystkie masy podłączy ;)
Ktoś wyjaśni w dwóch zdaniach po co taki układ przed selektorem? Fragment schematu Onkyo P-3000R.
35 minut temu, Jaro_747 napisał:
Ogranicza zakłócenia i w pewnym stopniu zabezpiecza przed przepięciami. A drugie zdanie?
Dziękuję za odpowiedź, miałem nadzieję, na rozwinięcie i sens stosowania. Filtr dolnoprzepustowy ma ograniczyć zakłócenia wysokich częstotliwości ze źródła przedostających się np z przetwornic impulsowych?
Tak, ale nie tylko. Ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy jak "zanieczyszczone" elektromagnetycznie jest nasze środowisko. Sieci komórkowe, sieci WiFi, urządzenia BT, mikrofalówki, właśnie zasilacze impulsowe. Każdemu chyba "burczało" w radiu gdy obok położył komórkę.
W tej chwili właściwie każde urządzenie powinno być projektowane pod kątem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.
Jestem Europejczykiem.
