zamiana głośnika
Każda zwrotnica projektowana jest pod konkretne głośniki. Nie można dowolnie zmieniać głośników, bez przeprojektowania zwrotnicy, bo efekt na 99% będzie gorszy od oryginału.
W tej kolumnie widać stary, dobrej klasy głośnik przeznaczony do obudowy zamkniętej o rezonansie 20Hz. Nie spotkałem się jeszcze z głośnikiem szerokopasmowym o tak niskim rezonansie. Większość głośników szerokopasmowych nie jest dedykowana do obudów zamkniętych i nie przetwarza tak niskich częstotliwości.
Przede wszystkim napisz po co chcesz zmieniać ten głośnik na szerokopasmowy?
Zawsze można, ale najczęściej z mizernym skutkiem :)
Głośnik musi miec identyczne parametry T-S, choc w obudowie zamknietej ich wpływ na bas nie będzie tak duży jak w b-r. Z drugiej strony jest jeszcze zwrotnica dopasowana do konkretnego głośnika i tutaj każda zmiana głośnika będzie powodowała zaburzenie charakterystyki zestawu.
ten co jest, jest trochę za misiowaty
To znaczy za wolny, zbyt łagodne średnie pasmo, że myślałeś o szerokopasmowcu.
Wyjmij połowę wytłumienia, powinno zagrać trochę żywiej i ciut szybciej.
Wymiana kondesatora przy wysokotonowym na MKP też przyniosła by porawę.
Może winę za takie brzmienie ponoszą inne elementy toru?
w miejscu odsłuchu "winę" ponosi akustyka i samo ustawienie kolumn, to wiem, jednak kiedy porównywałem je w innym pomieszczeniu z innym systemem, wtedy dół był kulawy, sprawiał wrażenie jakby głośnik nie dawał rady a grał wtedy na dobrej lampie. W domu nie ma tego wrażenia i gra misiowato. Pomyślałem, że wymieniając głośnik na inny, uzyskałbym bardziej realistyczne odwzorowanie. Przy porównaniu moich kolumn, grały też saby ale w zupełnie innej konstrukcji, i tam na dole był wielki szerokopasmowiec. Obudowa sprawiała wrażenie zamkniętej, a grało wręcz referencyjnie. Ze średnicą i górą jest bardzo dobrze, więc nie ma potrzeby o nich pisać.
Może lampa nie jest wymarzonym połączeniem z tym 30cm 4Ohm niskotonowcem. Próbowałeś z jakimś dobrym mocnym tranzystorem?
I jeszcze jedno - czy ten dobrze brzmiący szerokopasmowiec miał twarde zawieszenie? Może po prostu nie lubisz basu z głośników mających duży gumowy resor.
dotychczasowe odsłuchy systemów w których wzmacniaczem były lampowce, dawały przykład, w zasadzie każda kolumna grała dobrze. Przestrzenność była zawsze priorytetem,a to co je odróżniało, to charakter brzmienia i to, czy lampowiec dawał radę. Np. było słychać niedoróbki w basie na kolumnach AP Virgo, ale podłączone były do 2W Yamamoto. Moje grały na innym lampowcu o większej mocy i inne testowane kolumny zachowywały się lepiej.
Ten "dobrze brzmiący szerokopasmowiec" miał zawieszenie twarde, fakt. Może to tu jest pies pogrzebany, a jak tak, to wymiana basu jest aktualna. Nie chcę pozbywać się kolumn bo średnie i góra są w porządku. Jeżeli dobrym i mocnym tranzystorem można nazwać sony ta-f770es, to grało już jakiś czas i było jak pisałem. To co zaskoczyło w tym zestawieniu, to to, że czasem skala głośności na 12 nie powodowała żadnych ujemnych efektów a kolumny mają 30W.
Nie sądzę by Ci się udało dobrać i dostroić do pozostałych głośników odpowiedni głośnik z twardym zawieszeniem, niskim rezonansem, dopasowaną efektywnością, dla którego obecna obudowa była by optymalna. Lepiej moim zdaniem poszukać takiej lub podobnej kolumny jak u znajomego, bądź zrobić nową wg jakiegoś sprawdzonego projektu z netu.
