Monitor Audio BX2 - śruba regulacyjna
pegal
Koledzy, podpowiedzcie co to za imbus jest w plecach BX2-ki? Instrukcja mówi o jakiejś regulacji ale ja z anglika taki sobie a od strony technicznej spotykam się pierwszy raz z czymś takim. Może jakis użytkownik tego modelu coś podpowie? Będę zobowiązany.
ta śruba (i tylko ta śruba) trzyma głośnik. Raczej nie reguluj jej ;)
Wg. dodatku do instrukcji i po mojej łamanej angielszczyźnie to tam jest napisane aby ją po wypakowaniu sprzętu przed pierwszym użyciem poluzować tak aby nie było widać, że odstaje od obudowy a potem dokręcić imbusem od godz. 12 do 3 czyli o 90 stopni. Ale co to ma na celu i dlaczego oryginalna instrukcja nic nie mówi tylko jakiś"apendix" to nie rozumiem...
z kolumnami dostajesz kluczyk, dokręć delikatnie z czuciem i tyle
Dokręciłem na wyczucie ale zastanawia mnie jako inżyniera wogóle fakt, że producent przewiduje tego typu "ingerencję" w swój produkt. Jakby chociaż podali moment dokręcenia tej śruby to nie byłoby dla mnie problemu ale "na wyczucie" i na wiarę to nie po mojemu ;-) Czepiam się pewnie ale cóż, taki charakterek ....dociekliwość do bólu...Bez tego żyło by mi się łatwiej pewnie ale...
to tylko takie dmuchanie na zimne, aby sprawdzić czy śruby się nie poluzowały w transporcie np
co do "momentu dokręcenia" to bez przesady, nie potrzebujemy klucza dynamometrycznego żeby stwierdzić czy jest ok :)
