Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Na pewno nie chciałem nikogo urazić ani przywłaszczać własności intelektualnej ;) Chciałem tylko ułatwić koledze dostęp do dokumentacji.
Jeśli zamieszczanie tych instrukcji jest niezgodne z regulaminem, to proszę moderację o usunięcie mojego wpisu.
0 + 2 = 1
Myślę, że @klinek jak i @Buzzer nie mieli złych intencji. Zaś przedsiębiorcy z Dalekiego Wschodu bez trudu mogą znaleźć w sieci opis, jak i schemat Ugody.
Mnie znalezienie tego w sieci zajęło kilka sek.
@Klimek nie rozumiesz.
zrobiłeś zgodnie z regulaminem, lecz
cokolwiek tu opublikujesz, przekazujesz prawa autorskie spółce Site
Teraz moderacja nie musi reagować na twoją prośbę, ponieważ może to być w interesie Site.
>klinek
Jest zgodne z regulaminem, za to niezgodne z wolą autora tej konstrukcji, który notabene zawsze chętnie udostępnia wszelkie informacje na PW czy maila.
P.S. Nikt Ci nie zarzuca złych intencji. Po prostu zauważyłem, że wkleiłeś, więc zareagowałem. Nie musiałeś tego wiedzieć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez twonk
OK, wszystko jasne. Zgłosiłem mojego posta do usunięcie przez moderację. Mam nadzieję, że usuną.
0 + 2 = 1
Powody są dwa: po pierwsze - cokolwiek tu opublikujesz, przekazujesz prawa autorskie spółce Site.
No i tu mnie zmartwiles - widocznie nie doczytalem regulaminu.
Troche niepokoi mnie fakt ze opublikowanie czegos na forum moze samo z siebie moze stanowic przekazanie praw autorskich osobie/firmie trzeciej. Wobec powyzszego nie dziwie sie Jar1 ze nie publikowal tutaj tego prokektu - tez bym postapil podobnie. Zalatuje mi to robieniem w przyslowiowe bambuko i ukrywaniem pewnych istotnych kwestii - cos jak ukryte oplaty w bankach.
Reguły wszystkich for są takie same. Wszystkie media społecznościowe korzystają z tego prawa nagminnie. Było już wiele sytuacji, kiedy firmy reklamowe/właściciele portali korzystali z np. zdjęć userów podczas kampanii reklamowych bez wiedzy właścicieli profili. Nie posądzałbym "Site" o takie praktyki.
Zasadniczo wystarczy regułka typu:
Nie zgadzam się na ......... ale... ale....
EOT
Koledzy, chciałbym wrócić do głównego tematu, czyli konstrukcji wzmacniacza.
Wiem, że kilka osób tak jak ja chciało by spróbować podnieść napięcie zasilania wzmacniacza. Podczas próby zasilania Ugody 50VDC nie byłem w stanie ustawić prądu spoczynkowego oraz napięcia na wyjściu.
Sugerując się wpisem Ricka chciałbym zredukować napięcie zasilania dla stopnia napięciowego wzmacniacza z 50V do np. 42V.
Aby nie popełnić błędu proszę bardziej doświadczonych Kolegów o pomoc w:
1. Określenie, które elementy zaliczane są do stopnia napięciowego? Wstępnie zakładam, że wszystko znajdujące się na lewo od rezystorów R1 i R45 na schemacie.
2. Jak obniżyć napięcie aby był stabilnie? Dzielnik, lm317/lm337 lub tak jak pisał Rick - mosfet?
Rozumiem ze masz po prostu takie trafo i chcesz je uzyc? Ja nie mialem problemow z pradem spoczynkowym byc moze masz jakis blad?
To prawda, trafo pochodzi od Moscode, którego obecnie modyfikuję.
Sprawdzałem kilkukrotnie poprawność montażu elementów. Nie doszukałem się błędów. Podczas regulacji, gdy zmieniam prąd spoczynkowy, zmienia się znacznie napięcie na wyjściu. Gdy trymuję napięcie na wyjściu prąd spoczynkowy spada do 0.
Po podłączeniu głośnika testowego (przy DC offset =0), dźwięk jest bardzo zniekształcony.
Uruchomienie i regulację przeprowadzałem zgodnie z instrukcją jar1.
Masz na pewno jakiś błąd. Ja miałem dc offset na poziomie 2 - 5mV jak również mogłem dać ponad 100mV i nie miało to wpływu na jakość dźwięku. Pozostaje jak piszesz - uruchomić układ od początku.
Dziś wieczorem jeszcze raz podejdę do uruchomień z 50V.
Czy w miejscu R1 i R45 mogę bez obaw zrobić dzielnik i ograniczyć napięcie? Pod ręką mam kilka rezystorów 100Ohm 25W...
Wlacz zamiast bezpiecznikow rezystory jak pisal Jar przy uruchamianiu - jesli dasz rade ustabilizowac prac spoczynkowy to spoko. Jaki masz radiator? Czy trany sa na pewno dobrze przykrecone?
Swoja droga autor pisal ze punkty pracy dobierane byly na okolo 35 - 40V wiec przy 50 moze sie zdarzyc ze tolerancja elementow spowodowala ze cos pracuje poza zakresem. Trzeba by zmierzyc punkty pracy. Czy jest opcja zebys pomylil jakis rezystor np w sekcji napieciowej?
  • 3 miesiące temu...
Cześć.
Gdyby ktoś poszukiwał zestawu do budowy Ugody, zapraszam do wątku
Ostatnio postanowiłem sobie zrobić Ugodę w nowym wystroju i zaprojektowanym niedawno układem softstartu, filtrem DC oraz standby.
Obudowa zamówiona w sklepie modushop.pl wraz z otworami na gniazda i przełączniki oraz napisami.
Prace trwają, idą sobie pomalutku, by mieć dłuższy czas na frajdę ;)
Na razie uruchomiłem płytki wzmacniacza, które będą zamocowane na radiatorach. Dziąki temu w środku mam miejsce na transformator oaz układ sterujący z softstartem.
Układ sterujący z softstrtem już odpalony i podłączony do płyty czołej z zamocowanym włącznikiem ON/OFF oraz diodą sygnalizacyjną stan standby (zielona) i czujnikiem IR. Włączanie wzmacniacza do sieci będzie za pomocą włącznika w gnieździe sieciowym na tylnim panelu. Po włączeniu urządzenie będzie w stanie standby, czyli gotowości do uruchomienia, który sygnalizowany jest diodą zieloną. Po wciśnięciu przycisku ON/OFF następuje zadziałanie układu soft startu sterowanym mikroprocesorem, który załączy sekwencyjnie dwa przekaźniki z opóźnieniem ok. 1s między nimi. Po zakończeniu rozruchu gaśnie dioda standby a zaświeca się kolorowy okrąg na przełączniku ON/OFF. Włączanie i wyłączanie można obsłużyć również z pilota RC5, zaprogramowując uprzednio konkretny jego przycisk.
Tak to wygląda wizualnie na obecną chwilę.
Bez zasilania
Z zasilaniem, tryb stanby
Włączone.
Widok od środka
No Niezle kaloryfery ale ja kilka miesięcy katuje Ugodę z trzy milimetrową podłogą w roli radiatora i blacha ledwo ciepła jest.
Gra zresztą wybornie :) a trochę większe żebra i powierzchnię kiedyś do Aleph 5 stosowałem
u mnie też podłoga robi za radiator i zimna jak umarlak :)
Głownie to chciałem taką obudowę, by płytki umieścić z boku na bocznej ścianie. Może być wtedy mniejsza i zostaje dużo miejsca na trafo i nne układy. Poza tym, ładnbie wygląda. ;)
A z tym małym grzaniem, to zalezy co się podłączy i jak głosno się gra, Nie tak dawno kolega przyniósł do klubu KAiM swoje kolumienki, i jak dał trochę czadu, to nagle klubowa Ugodza czaczęła włączać i wyłączać na przemian kanały. Tak się nagrzało, ze musiały się zera na wyjściu rozjechać i dzaiłały zabezpieczenia. Mocno się zagrzało....
Okazało się potem, ze oporność kolumn była 1,5 ohma ;)
Fajne paczki ale cena tych obudów trochę spora.
Dzięki takiemu rozmieszczeniu mogłem wziąć obudowę mniejszą czyli 4U o głębokości 300 mm.
Tanio nie jest, ale raz sobie można zaszaleć ;)
Jar1, też tak masz że jak przejedzie sie palcem to zostaje ślad na czarnej anodzie? Łatwy do wytarcia co prawda ale ciągle mam wrażenie że fabryczne panele są zabezpieczane czymś. Zastanawiam sie czy czy nie przejechac obudowy z modushop lakierem bezbarwnym matowym.
Fakt, jest sucha i łapie. Staram się dotykac jak najmniej ;)
Może jakimś olejem lnianym delikatnie nawilzyć. Lakieru się bym obawiał.
Może ktoś wie, jak i co najlepiej i by nie schrzanić?
Ja przesmarowalem olejem silikonowym i jest idealnie. Czerń nabrała głębi no i najważniejsze- nie powstają plamy jak wcześniej napisano
Broń oksydowaną niektórzy "smarują" olejem lnianym, można spróbować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez notoryczny
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
