Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Ja sporo nie pamietam już ;)
Ale znalazłem konwersacje na ten temat jakie prowadziłem podczas projektowania Ugody na diyadio.com.
Tam też znalazłem to:
" The gain in open loop is rather low (~ 400), gain bandwidth about 5 – 6 MHz and phase margin about 70-80 deg"
Tak naprawdę, to ta moja korekcja nie jest tu rozwiązana zbyt standardowo, bo podłączona jest do predrivera.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
400 czyli 52dB - mi podobnie wyszło - maksymalnie około 50dB.
Zapas fazy przepastny - można ostro cisnąć z pasmem :-).
Tak z grubsza, to korekacja działa w ten sposób: sygnał z wyjścia wzmacniacza porównywnywany jest z sygnałem stopnia napięciowego i stara się utzrymywać, poprzez sprzężenie zwrotne, by te sygnały się nie rózniły.
Tranzystorami, które obsługują to dzaiałanie są Q10 i Q11. Sygnał z wyjścia podawany jest na ich bazy poprzez oporniki R16 i R27. Z drugiej strony, napięcia stopnia wejściowego podawane są na emitery tych tranzystorów poprzez R26. Zmiana róznicy w tych napięciach spowoduje odpowiednie zmiany prądów w ich kolektorach zmieniając wysterowanie stopnia końcowego Q1, Q11 tak, aby zniwelować te róznice pomiędzy wyjściem a stopniem napięciowym.
Dodatkowo, te tranzystory spełniają również zadanie polaryzacji punktów pracy stopnia wyjściowego oraz ich stabilizacji termicznej.
Patrzę na ten schemat chwilę dłuższą i nadal nie rozumiem idei korekcji Hawksforda.
To taki wynalazek, ktory ma pilnowac zeby wzmocnienie napieciowe stopnia wyjsciowego bylo stale. Przy BJT jest to malo przydatne ale przy mosfetach juz tak. Powstaje stety albo niestety kolejne lokalne sprzezenie.
Dlatego w Ugodzie wstawiłem wtórnik emiterowy pomiedzy pary róznicowe a układ kaskody.
Zwroc uwage ze co bys tam nie wstawil to napiecie na C8 i C11 jest bootstrapowane napieciem z kolektorow VASu (tak czy siak to tak to ma dzialac), przy odrobinie poglowkowania mozna kompensacje poprowadzic troche inaczej, tak zeby nawet ten maly loop gain poprowadzic dosc szeroko i dajmy na to niech ma sobie z 40dB ale niech bedzie pociagniety z ta wartoscia do np 10kHz i dopiero pozniej opada. Jest sporo fajnych, sprytnych technik kompensowania jak np wszelkiej masci TMC, OTMC i tak dalej.
PS
Strasznie ''wielkie'' te rezystory degeneracyjne w parach roznicowych.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez borysgo2
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Noooo. To Panowie kibicuję - UGODA 2018 ;-) i szwajcarska Nagra kuca. Zaskoczcie posiadaczy obecnej (jedynej) wersji.
Ta rezysyory spore - w zasadzie cale wzmocnienie robi kaskoda.
Dzieki za komentarz.
Pasmo w otwartej petli jest ok. 23 kHz ze spadkiem 3dB. Decydują o tym dwójniki RC w obciążeniu stopnia stopni różnicowych a nie kompensacja wysoczęstotliwościowa na C8 i C11. Dodanie wtórnika eliminuje efekt Millera. Pojemność 22p jest na tyle mała, ze nie problemu z jej szybkim przeładowywaniem.
Oczywiście można zrobić setki innych rozwiązań i też będzie dobrze. Albo lepiej albo gorzej. ;)
O to mi chodziło. Dodatkowo wzmocnie zmniejszone jest przez dodanie R15, R33. Ale tu głownie chodziło mi o zmniejszenie oporności wyjściowej stopnia napięciowego, by korekcja mogła w miarę dobrze działac.
Naprawdę nie mam zbytnio motywacji na nowy wzmacniacz. Po tylu latach i mozliwości konfrontacji z wieloma produkatami i to nieraz z najwyższych półek, nie czuję jakoś potrzeby.
Nawet lampa mnie nie pociaga ;)
Nie twierdzę, że jest to coś najlepszego na świecie, czy coś genialnego, ale jak się to dobrze poskłada w całość, to najczęściej poprawy trzeba szukać w innych elemetach toru.
Jak nie ma globalnej pętli sprzężenia zwrotnego, to się przydaje.
Z prostych, ciekawych rzeczy moge zasugerowac wymiane Q4 i Q16 z parek 2Nxxx na MPSA42/92, znacznie lepiej pracuja w stopniu napieciowym.
Myślę, ze mozna spróbować.
MPSA mają wg, datasheet, mniejszy ok. 2x beta i 2x też Ft, ale to pewnio nie problem.
jar1
Popatrz w inne miejsca w nocie katalogowej, mpsa maja 2x mniejsze Cob i znacznie bardziej liniowe wzomcnienie az do 10mA.
Ft to tez nie jest ''produkt'' liniowy, przewaznie tez jest zalezny od kilku rzeczy i nie ma watosci stalej takze przymknij jedno oko na ten fakt.
MPSA/MPSW/PZTA 42/92 mam dokladnie przetestowane, chodza piekniej i dobrze ''graja'' o ile mozna tak powiedziec.
Ponizej przyklad z prostego zlepku czesci wlasnie z MPSA bez jakiej kolwiek kaskody, goly tranzystor z wzmocnieniem napieciowym.
Pozdr
Nie no, ja nie mam zamiaru to rejtana odstawiac za te 2N.... ;)
W każdym razie dzięki za informację.
  • 1 miesiąc temu...
Na wstępie (jako, że to mój pierwszy post w tym temacie) chciałbym wyrazić swój szacunek dla osób zaangażowanych w projekt. Budujące jest, że w świecie ciągłego sporu udaje się zrealizować coś wspólnie (oczywiście głównodowodzący ma tutaj szczególne zasługi).
Czy jest przewidywana w najbliższym czasie kolejna tura "produkcji" Ugody? Jak się domyślam nie ma żadnych wolnych płytek z ostatniej partii.
Gdzie znajde schemat Ugody?
O ile jest dostepny ...
Pisalem na PW do jar1 ale bez odpowiedzi...
Sorry, umknęło mi. Już wysłałem.
Będę zamawiał parę pcb do Ugody, jeśli byliby chętni również, to zapraszam.
Ostatnio staram sie jak moge unikac Millerowskiej kompensacji (wprowadza zbyt duza nieliniowosc w stopniu napieciowym).
Jest odwrotnie . kompensacja Millera dla wysokich f zabiera wzmocnienie głównej pętli i "okręca" je wokół VAS poprawiając jego liniowość i zmniejszając wpływ nieliniowej pojemności tranzystorów VAS która właśnie dochodzi do głosu na wyższych częstotliwościach .
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
raven
Dziekuje bardzo za poprawienie.
Oprocz wzmocnienia , zabiera ona tez slew rate (zaleznie tez od pradu w stopniu poprzedzajacym). Nie lubie stosowac duzej wartosci tej pojemnosci, jak sie tylko da to staram sie dobierac kompendacje inaczej albo zmniejszac loop gain do wartosci gdzie duza ilosc kompensacji Millerowskiej nie bedzie potrzebna.
Świetnie, jestem chętny na dwa komplety... :)
robisz jakieś zamówienie forumowe z listą , czy na priv, czy jeszcze inaczej?
Jak ktos chce, niech się, po prostu zgłosi ;)
Zamówienie będzie nieduże. Koszt jest 110 zł za komplet.
Chciałbym jutro, najpóźniej pojutrze zamówić i zamknąć temat.
  • 4 tygodnie później...
Hej - Dzięki, płytki doszły. Pozdrawiam
Płytki wysłane.
Jak by Ktoś robił zamówienie na podzespoły do Ugody to chętnie bym się podpiął.
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Czy ma ktoś może tranzystory mocy i sterujące do UGODY? Potrzebował bym komplet (najchętniej parowane)
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
