Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
14 godzin temu, Laberon napisał:
Możesz napisać co nieco  jak to brzmi razem ?. Szukam dobrego "partnera" do tego klona.
Brzmi fajnie. Jeśli bym coś zmienił to kolumny (Zaph SR 71), ale jakoś mi się nie spieszy bo jestem zadowolony, a kwota którą musiałbym wydać na inne wyraźnie lepsze, przypuszczam, że jest spora. Zaparaszam na tzw.odsłuch.
Cześć, może mi ktoś podać wymiary wspólnej obudowy dla 2 końcówek?
I jeszcze jaki pre się dobrze zagrywa z Ugodą? Znajdzie się coś za około 300 zł?
Każde dobre pre zagra dobrze. Ale każdy ma też własne preferencje i możliwości.
Nawet sam potencjometr na wejściu tez wystarczy.
Tu jest fajny potencjometr na wejście:
Z Volcano gra świetnie.
Jaki wpływ na dźwięk ma bliskość gniazd IEC i sygnałowych RCA? Planuję umieścić 2 monobloki w 1 obudowie , centralnie (pośrodku) gniazdo zasilania, a po obu stronach gniazda RCA. Głośnikowe na skraju lewej i prawej strony. Czy to jest dobry pomysł?
W jednej obudowie gniazda wejściowe najlepiej, by były blisko siebie. Połączone masy wejść, a ta do obudowy.
Mogę polecić ten sposób
@jar1  czy gniazdo zasilania jest zamontowane pod blachą na środku tylnej obudowy?
Gniazdo sieciowe jest z boku, na dole, po lewej stronie.
Trafo jest jedno, ale z podwójnymi uzwojeniami, oddzielne dla każdego kanału.
Z przodu układ soft startu razem ze sterownikiem obsługi ON/OFF, również pilotem IR.
Ja mam monobloki, 2 trafa, chcę podłączyć pod jedno gniazdo zasilające umieszczone na środku tylnej ścianki. Po bokach gniazda L i P , chcę dać gniazda RCA. Można tak?
I tak trzeba gdzieś połączyć masy audio i stamtąd do obudowy. Najlepiej jest to zrobić przy wejściach, więc powinny być blisko siebie.
Nie będzie pętli masy wewnątrz obudowy i interkonekty.
A najlepiej  to zrobić w takim przypadku monobloki ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
To łączenie mas jest konieczne?
Monobloków nie łączymy masami.
Bo są w oddzielnych obudowach. Można podłączyć (i powinno się ) masę każdego monobloku do jego obudowy.
Właśnie to "można" mnie zastanawiało.
Moim zdaniem połączenie mas psuje koncepcję dual mono. Spróbuję jedna masę do obudowy albo wcale.
Nie psuje, jeśli masę łączysz przy wejściach. Zresztą i tak masz je połączone przy wyjściu przedwzmacniacza.
Oczywiście masz osobne uzwojenia zasilające na trafie, dla każdego kanału oddzielne zasilanie.
Ja zrobiłem tak: dwa oddzielne monobloki umieszczone na osobnych płytach montażowych będących jednocześnie radiatorami i ekranami. Obie płyty są umieszczone w jednej wspólnej obudowie drewnianej w taki sposób, że nie łączą się ze sobą.
1Ender: Ścianka tylna wygląda tak jak chcesz zrobić. Nie ma żadnych zakłóceń.
monoblok to jedno urządzenie w jednej obudowie, to co Ty chcesz zrobić to dual mono.To nie jest tylko kwestia nazewnictwa , ale właśnie , jak Jar pisał, prowadzenie i łączenia mas.W dual mono puszczenie mas " luzem " najczęściej skutkuje problemami.
Ale można, tak jak hemi, zrobić dwa monobloki izolowane w jednej obudowie. ?
Dwa monobloki są na osobnych płytach aluminiowych, Trafa osobno, obudowa wspólna z płyty MDF laminowanej (podstawa + boczki), tylna ścianka ze sklejki 4mm (docelowo blacha stal lub alu 2-3 mm), Front będzie z blachy aluminium lub stalowej (3-5mm), pokrywa górna stal lub alu około 1-2mm z wyciętymi otworami wentylacyjnymi. Nóżki to jeszcze pomyślę co dać.  Całość malowana na czarny mat, oprócz boczków i podstawy. Podstawa i tak będzie zasłonięta od frontu blachą. Przynajmniej takie jest założenie.
Stąd moje pytanie jak połączyć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Z braku możliwości edycji, zapomniałem dodać, że mam jeden wyłącznik z gniazdem i bezpiecznikiem.
Potrzebuję wymiary płytek pcb, a najlepiej obudów monobloków lub 1 obudowy na 2 monobloki.
Wejdą mi dwie płytki + trafa, na podstawę 435x340 mm ?
2 godziny temu, 1Ender napisał:
Ktoś ma schemat ugody? Mógłby podesłać np. PW ?
Podaj emaila na PW, to wyślę dokumentację.
A może zamontować 2 gniazda zasilania na środku tylnej obudowy? Do tego po wyłączniku. Ma to sens?
Gniazda są na tyle małe że spokojnie się zmieszczą. Wtedy problem mas odchodzi.
Wystarczy jedno gniazdo. I jeden włącznik. Musi być softstart.
Problem masy występuje w tym przypadku z interkonektami , oczywiście zakładając, że nie podłączasz bolca uziemiającego do metalowej części obudowy, tam, gdzie będzie masa audio.
34 minuty temu, jar1 napisał:
Musi być softstart.
Powyżej 250W toroida. Przy mniejszej mocy zwyczajny bezpiecznik o charakterystyce B nie wywala. Tak mam u siebie. Mam monobloki z trafami 250W i pod tym względem spokój.
Robiłem pomiary na softstarcie (opornik 50 ohm) dla trafa 200VA (2 x 35V) z zasilaczem cztery diody w mostku plus kondensator 10 000 uF/63V. Prąd rozruchowy sięgał 3,2A (w piku) . Bez zasilcza jeszcze większy ok.4 A.
To oznacza, ze przez styki i przełączniki będą przepyłwać zawsze takie prądy przy każdym włączeniu. Z pewnością ma to wpływ na ich czas bezawaryjności. Przy braku sofstartu te więkosci będą większe.
Dlatego warto stosować softstart.
A dla dwóch traf połączonych równolegle, tym bardziej.
No tak pod tym względem masz rację.
      Słuchawki
      Muzyka 24
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
