Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Zgadza się, etalon nie miał klasycznego sprzężenia zwr. Ty natomiast bierzesz sprzężenie z predriverów o ile się nie myle. Nie jestem pewien, ale taka interakcja to może spowodować "korekcję korekcji" przez sprzężenie zwr. i w rezultacie zmniejszenie efektywności korekcji Hawksforda.... ale jeszcze to przemyśle.
pozdrowienia
To było też dyskutowane:
jar1 - ostatnio z bodo_z ciągle testujemy dc servo i myślę, że powstał w końcu dobry układ wzorowany na creeku. Napięcie gdzieś 1,9 V bez serwa spadło z tym układem do poziomu +/- 2 mV. Gdyby było ciężko z "0" to można spróbować to rozwiązanie.
A tak wygląda całość schematu według którego projektuje płytkę.
słuchaj, byłbyś tak miły i przesłał mi modele symulacyjne 2sc4793, 2sa1837 oraz 2sc5200 i 2sa1943?
darkfenriz małpa interia kropka pl
na schemacie brakuje Ci jednego połączenia, chyba, że dziadowska rozdzielczość je 'zjadła' :D
mam nadzieję, że na płytce ono jest
Spróbuj tu:
Te działały, ale sam 'wymodelowałem' chyba pełniejsze. Jak znajde, to prześlę.
  • 1 miesiąc temu...
No, prace nad płytką dobiegają końca. Pozostało dopieszczanie.
I rysunek
Teraz nastąpi czas _igoda_, bo już prawie gotowa ugoda. Igodzie weź lutownicę w dłoń i hajda na PCB.
Drogi _igodzie_ nie popełniaj błędu, którego będziesz całe życie żałował i dlatego od samego początku przyzwyczajaj swoja panią, że ma rywalkę. To już zależy od Ciebie, czy na pierwszym miejscu postawisz elektronikę czy wzmiankowaną wybrankę. Nie pozwól żeby zaginął jeszcze jeden forumowicz. ;-)
Patrzyłem na płytkę i cały czas miałem w głowie, żeby z kondków polecieć osobną ścieżką i zrobić punkt w pobliżu części wejściowej i stamtąd polecieć też gwiazdką. Były by wtedy dwie gwiazdki - jedna "wyskokoprądowa" a druga układówwejściowych. Te główne masy można rozdzielić opornikiem. Słaby spec ze mknie od masy ale rzucam temat , bo tak ja bym konstruował płytkę.
>Rambo,
Masy wszystkie są porozdzielane i puszczone z powrotem do głównej masy przy kondensatorach głównych. Czerwone ścieżki to na gół masa (z wyjątkami oczywiście). Masa audio jest osobna i idzie oddzielnie od wejść, osobno idą też masy zasilania poszczególnych stopni.
bardzo dobre rozwiązanie, chociaż prad spoczynkowy w takim bezpętlowym rozwiązaniu musi być duży, jesli ma mieć bardzo małe zniekształcenia. Jeśli można to zaproponuje kilka małych zmian: nie wiem co to za zenerki ale stabilne termicznie są 5,1V + w szereg sklejona dioda krzemowa lub jakieś żródło napiecia odniesienia, ja je odszumiam tantalem i zasilam ze źródła stałoprądowego na tranzystorze i ledzie// w szereg ze zrodlami na Q3 i 15 dałbym rezystorki np 1k w celu zmniejszenia wpływu pojemnosci CE tranzystora, ktora troche wplywa na szybkie przebiegi?/ wzmocnienie par roznicowych troche male ale nie robiłem dokładnie takich konmstrukcji, trudno powiedziec// rezystorki 100 Ohm do par róznicowych bym sobie raczej darował// nie podobaja mi sie wtórniki na Q2 i 20 wolę na tranzystorach o odwrotnej polaryzacji i oporniki emiterowe do zasilania// a może dalej kaskoda? i zasilanie stopnia mocy i reszt oddzielne z tym ze to ostatnie wyższe o kilka voltów //kompensacja r4 c7 strasznie duża, THD dla wyższych częstotliwości będzie rosnac, wolałbym dobrać 10p na oscyloskopie i ew. coś dołożyc w innym miejscu ale nie tak duże wartości - zresztą bez pętli ogólnej to małe pojemności moga wystarczyć // C9 troche duży, myśle ze na oscyloskopie można dobrać dokładniej i mniejszy, nie lubię tak dużych rezystorów 22k w sprzęzeniu // nie myślałeś o DC servo, można wyregulować potencjometrem ale może lekko pływać// stopień wyjściowy supcio // pzdr
W trakcie usuwania konta.
Prad spoczynkowy nie musi byc duzy- liczę tu na wpływ układu Hawskforda, po to własnie jest.
Zenerkę starałem sie dobrac w tych okolicach. Rozmysnie nie chciałem komplikować źródeł prądowych - proste jak dla mnie graja lepiej. Nad rezystorem 1k zastanawiałem się, można będzie spróbować. Wtórniki po to, aby zwiększyc trochę szybkość - kaskoda też jest rozwiązaniem. r4c7 specjalnie duże, do zmniejszenia wzmocnienia w otwartej petli.
Chciałem uniknąć DC servo. Mam nadzieję, że stabilność zera będzie wystarcząjąca.
Zawsze można coś poprawic. Dzieki.
"wzmocnienie par roznicowych troche male"
wcale nie. Popatrz dokładniej- to już po części jest kaskoda tylko odwrócona (ang. folded) dzięki oprnikowi w drugiej gałęzi pary różnicowej
Rambo,
Teraz Cię zrozumiałem;-) Wybrałem tu odwrotny wariant. Wspólny punkt masy jest jak najbliżej kondków, zeby nie ciagnąć długo mas wysokoprądowych. Do tego punktu dołączam pozostałe masy.
pozdr
>jar1
Mam drobną uwagę: Na schemacie z 8 lipca 2005 emiter tranzystora od przekaźnika podłaczony jest do + kondensatora układu opóźnionego załączania, a nie do masy. Czy tak ma zostać?
>Molibden, 17 Sie 2005, 18:38
Tak, już poprawione. Ale dzięki, jeśli ktos zauważy jeszcze jakieś błedy to bardzo proszę. Bo płytka już prawie na ukończeniu i niedługo będę zamawiał.
...>>>igod:
nie zawsze wyższe napiecie zasilania jest dla stopni wejściowych niż wyjściowych dla mosfetów jest tak też dla całej tranzystorowej struktury ponieważ stosuje sie wyzsze napiecie zasilania stopni wejsciowych przy duzych mocach w celu zmniejszenia mocy strat, a co za tym idzie podniesienia sprawności urzadzenia.
SR = 800V/us a pocóż tak dużo to wg. badan firmy Thomso odbiornik radiowy wystarczy jedynie 20V/us ale gdy zastosujemy na wejściu filtr.
Wydaje mi, się że brak w schemacie połączenia, które zaznaczyłem na czerwono
Widzę, że macie czujne oczy:-)
Dzięki Foksik, to też mi sie udało wcześniej 'wyprostować' w trakcie projektowania płytki. Coś nie było symetrycznie;-) Schemat przenosiłem z PSPICE i nie ustrzegłem się paru bagów. I tak jeszcze muszę wszystko dokładnie posprawdzać. Tak więc pomoc mile widziana.
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
