HDMI 1.4
Bobcat
I amplituner i odtwarzacz mają HDMI wg specyfikacji 1.3c. Czy warto jest połączyć je kabelkiem HDMI 1.4? Próbowałem pytać znawców tematu, ale uzyskałem odpowiedzi, które można sklasyfikować do czterech, wzajemnie wykluczających się szkół myślenia:
1. Jaknajbardziej warto. 1.4 jest dla 3D, więc ma jeszcze lepsze parametry jakościowe i większą przepustowość. Wszelkie mniejsze strumienie danych będą więc przechodziły bardziej "gładko", gdyż przepustowość kabla będzie wykorzystywana w relatywnie niewielkim stopniu.
2. Można ale po co? 1.4 są droższe. Nie zaszkodzi, ale nic to nie da.
3. Absolunie nie. Sprzęt i kabelek nie będą ze sobą współpracowały. Nic nie będzie słychać ani widać.
4. Nie istnieje coś takiego jak kabelek HDMI 1.4. To wszystko są 1.3.
Na logikę: każda wyższa specyfikacja powinna obsługiwać wszytkie niższe.
Co Państwo o tym sądzą?
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/
Kebelek certyfikowany do HDMI 1.4 może co najwyżej spełniać wyższe wymagania elektryczne (lepsze ekranowanie itd.) ... działać z HDMI nawet 1.0 musi. ... choć możliwe że trafi się kabelek 1.0 elektrycznie lepszy od 1.4 x-P
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/#findComment-2125181
nie ma czegos takiego jak kabel hdmi 1.4 Oznaczenie wersji HDMI dotyczy wejsc/wyjsc w poszczegolnych urzadzeniach. Kabel jest kablem. Co nie zmienia oczywiscie faktu ze jedne sa lepsze a drugie ... mniej :P Jednak to nie zalezy od oznaczenia
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/#findComment-2125202
Nie ma czegoś takiego jak kabel hdmi 1.3 lub 1.4
Elektrycznie są to takie same kable. Różnią się jakością, dlatego po przejściu testów, lepsze mogą być oznaczone jako High Speed. Są one niejako certyfikowane do połączeń 1080p.
Dodatkowo kabelki hdmi mogą być produkowane z uwzględnieniem ethernetu (sieć lokalna).
Tutaj masz podział z oznaczeniami (logo):
Audiophools - goo.gl/NJkF8
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/#findComment-2125211
1.4 to aktualna wersja specyfikacji. Tak wiec kazdy kabel hdmi jest "hdmi 1.4", z tym ze dodatkowo jeszcze jest sklasyfikowany jako standard, high speed itd. Sprzedawcow oznaczajacych kable wersja standardu powinno sie wieszac za...
server unreachable;--
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/#findComment-2126148
:) bo tak pisza na stronie sonego :) Tylko dlatego ze sprzedaja kable z takim oznaczeniem. A tak na prawde ten sam kabel sprzedawali wczesniej z oznaczeniem 1,3 i moze nawet 1.1 :)
W PS3 zeby ogladac 3D potrzebny jest kabel High Speed
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/#findComment-2126752
To nie jest prawda... Kable faktycznie roznia sie od siebie. Przede wszystkim opcjami' date=' ktorymi dysponuje dany standard. Chocby tym, ze starsze kable (standard) nie sa certyfikowane do wsparcia rozdzielczosci 4K. KOlejna rzecza, ktora obsluguj "kable HDMI 1.4", a czego nie potrafia starsze kable to obsluga kanalu sieciowego oraz zwrotnego audio.
Wszystko zalezy od tego co potrzebujesz. Jesli chcesz przeslac tylko sygnal wideo do 1080p to nie musisz kupowac drogich "nowych" kabli. Jesli chcesz miec nowe opcje to neistety nie ma wyboru
Zreszta to jest logiczne. Producenci wlasnie na tym zarabiaja. Wchodzi nowy standard i jesli chcesz go uzywac to musisz wymienic jak najwiecej elementow ;)
Jesli chodzi o PS3 to ma ono wyjscie HDMI w standardzie 1.3a
[b']Bobcat:[/b]
poczytaj:
RZYDATNE INFO z www.avans.pl:
2011-01-25
Nowe oznaczenia kabli HDMI od 2012 roku
Nowe oznaczenia kabli HDMI, które rok temu zapowiedziała organizacja HDMI Working Group, stały się obowiązujące zarówno dla standardu HDMI 1.3, jak też HDMI 1.4.
Nazwy obu dotychczasowych standardów nie mogą być już jedyną formą oznaczeń na kablach, opakowaniach lub w materiałach marketingowych. Producenci okablowania powinni teraz używać oznaczeń takich, jak: Standard HDMI Cable, High Speed HDMI Cable, Standard HDMI Cable with Ethernet oraz High Speed HDMI Cable with Ethernet.
Do 1 stycznia 2012 roku obowiązuje jednak okres przejściowy. Polega na tym, że producenci kabli mogą podawać numer wersji HDMI (na przykład 1.4), ale koniecznie z dodatkowym opisem informującym o obsłudze kanału Ethernet (HDMI Ethernet Channel) oraz zwrotnego kanału audio (Audio Return Channel). Od 1 stycznia 2012 roku oznaczenia opisowe będą już jedynymi możliwymi, zaś oznakowania typu 1.3 lub 1.4 zupełnie znikną z półek sklepowych.
Kable "with Ethernet" umożliwiają obsługę poprzez HDMI aplikacji opartych na protokole IP. Zapewniają przy tym transfer danych audio i wideo w trybie HD za pośrednictwem jednego kabla. Lepsze wersje umożliwiają dwukierunkową komunikację typu High Speed. Kable oznaczone jako "Standard" przesyłają sygnał 720p lub 1080i, zapewniają przesył danych z prędkością 2.25 Gbit/sek. i działają zgodnie z częstotliwością 74.25 MHz. W przypadku produktów "High Speed" powyższe wartości muszą wynosić (odpowiednio): min. 1080p, 340 MHz i 10.2 Gbit/sek. Dotyczy to zarówno kabli zwykłych, jak też ethernetowych. Nowe kable zgodne z dotychczasowym standardem 1.4 (teraz "High Speed") mogą zapewniać maksymalną rozdzielczość przesyłanego obrazu nawet do 4096x2160 pikseli bez przeplotu (rozdzielczość Quad HD 2160p). Wspierają przy tym rozwiązania 3D (do 1080p).
https://www.audiostereo.pl/topic/78444-hdmi-14/#findComment-2126914
