Feliks Audio - wzmacniacze lampowe
Imacman
Z moich doświadczeń z Feliks Audio wynika że jeżeli chciałbyś monobloki to proszę bardzo, tylko czy ma to sens ?
Ja potrzebowałem integry mono, więc wymagałem dość elastycznego podejścia firmy do swoich produktów (zatem seryjne gotowce odpadały).
Nie było najmniejszych problemów
klasyczny projekt ze strony sonido :
  • 1 miesiąc temu...
Witam ,
przymierzam się do zakupu pierwszego wzmacniacza lampowego , wybrałem feliks audio , gdyż miałem już ich produkt espressivo-e , odpowiada mi blisko znajdujący się zakład, dobry kontakt , gwarancja jak i naprawy pogwarancyjne.
Biorę pod uwagę 3 modele
1. William
2. Arioso
i 3. Mostro
i mi również p.Henryk poleca Arioso - twierdzi że gra "najpiękniej" ale warunkiem są kolumny o większej dynamice niz 88 dB , ( 87dB to chyba absolutne minimum ).
A mnie również ciekawią starsze modele - czy ktoś może Coś konkretnego napisać odnośnie np. Williama ?
Czego można się spodziewać po tej konstrukcji ?
No właśnie i tu Uwaga !!!! Ja również przymierzałem się do takiego małowatowego wzmacniacza. Co prawda był to produkt konkurencji ale tez z kategorii 3,2W w klasie A. Moje głośniki mają skuteczność 92dB i niestety wzmacniacz nie dał rady ich wysterować. Tu dwa zdania wyjaśnienia. Nie było za cicho jak to niektórym się wydaje że skoro maja wzmacniacz np. 50W to taki 3,2W trzeba odkręcać na maksa żeby w ogóle coś było słychać :) tu nie oto chodzi. Wzmacniacz o małej mocy często nie radzi sobie z basem i tak było w przypadku moich kolumn. Cała reszta pasma pięknie czytelnie, jedwabiście i eterycznie, natomiast bas :( Tu zupełny brak kontroli i niskiego zejścia. Dołem grało to jak bumbox. Co ciekawe na głośnikach kolegi których skuteczność to jedynie 89dB wzmacniacz pokazał co potrafi. Ważne jest też czy głośnik ma spadki impedancji czy gra równo. Po kontakcie z producentem moich kolumn dowiedziałem się że głośniki ScanSpeaka które są zamontowane w moich kolumnach wymagają prądu i tego typu słabe watowo wzmacniacze nie radzą sobie z nimi. Tak że uwaga skuteczność wyrażona w wysokim współczynniku dB to nie wszystko dla tego bez odsłuchu testowego ani rusz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dlmtb
O widzisz ... Dzięki za to info , bo ja właśnie też mam nisko-tonowce ScanSpeaki , węglowe 18stki . Na końcówce tranzystorowej bassu jest po prostu ogrom - chciałbym nawet Go zmniejszyć . ... Tyle że moje ESY mają właśnie nie za wysoką dynamikę 87dB więc może nie będzie tak źle .
Jednak podejrzewam intuicyjnie że Mostro - będzie dużo lepszym wyborem i pod względem mocy jak i ogólnego brzmienia.
Skoro masz blisko to w czym problem podjechać, pożyczyć i w domu posłuchać? ;)
tak właściwie w niczym , trzeba tylko poczekać aż producent zrobi kilka nowych sztuk, napisał mi kilkanaście dni - i można wypożyczyć do domu Arioso :)
A Jakie masz dokładnie te kolumny ?
próbowałeś nadrabiać bass odpowiednią sieciówką ?
Minas Anor Studia 16Hz. Sieciówką nic nie nadrobisz jeżeli głośniki potrzebują prądu a wzmacniacz ma 3,2W. Tak jak pisałem testowałem produkt konkurencji i tam też konsultowałem sprawę niezgrania się wzmacnaicza. Tam człowiek uczciwie powiedział że tego typu konstrukcje najlepiej zgrywają się z wysokoskutecznymi odgrodami i wręcz odradzał mi zakup wzmacniacza. Uczciwie stawiał sprawę bo jak stwierdził nie chce mieć niezadowolonego klienta.
Rozumiem chyba do czego zmierzasz ... Jednak wszyscy mówią że klasę A trzeba traktować inaczej , bo ona ciągnie przecież dużo więcej prądu do wytworzenia tej samej Mocy .
Tym bardziej że producent podaje zalecaną moc minimalną
Parametry:
-Zestaw dwudrożny w obudowie bass-reflex
-Pasmo przenoszenia 33Hz - 28kHz (+/-3dB)
-Impedancja znamionowa 8Ohm
-Efektywność 87dB (2.83V/Im)
-Moc znamionowa 120W
-Moc impulsowa 500W (IEC - standard 268-5)
-Zalecana moc wzmacniacza 20W - 200W
-Wymiary (WxSxG) 100x24x43 (cm)
-Ciężar 33 kG (sztuka)
z Drugiej Strony P.Henryk twierdzi że powinno zagrać
Wypożycz i sprawdź sam. Na kolegi Monitor Audio Silver 8 dawało to nawet radę, mimo że są to głośniki o niższej skuteczności.
Tak zrobię :) i Dam znać . Ale obawa lekka jest , Jednak te moje ESY podejrzewam też potrzebują trochę prądu żeby ruszyć je w pełni .
A słuchał Ktoś nowego MOSTRO ? (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) :))
Ja słuchałem, bo właśnie zawitał u mnie w domku, wersja z pilotem stąd wizualne zmiany na przednim panelu. Jak na razie słucham go około 3 dni więc nie do końca poznałem jego możliwości. Ponadto urządzenie wymaga jeszcze wygrzania, poprosiłem Pana Henryka żeby pograł nim u siebie jakiś tydzień zanim go do mnie wyśle więc kilkadziesiąt godzin ma już przepracowane. Co do dźwięku to przede wszystkim po przesiadce z tranzystora genialna średnica, dużo mniej ostra w wyższych rejestrach, cieplejsza, bardziej namacalna, ale to chyba standard przy przesiadce z tranzystora.
Miałem okazję porównać z TRI TRV 35SE i w żaden sposób nie odstaje jakością dźwięku od Tri, a nawet pokusiłbym się, że w niektórych aspektach brzmienia jest lepszy mimo dwukrotnie niższej ceny. Jednak porównam bezpośrednio i wtedy naskrobię coś więcej. Na tę chwilę jestem bardzo zadowolony z zakupu i uważam, że ciężko w takich pieniądzach znaleźć coś równie udanego.
Aha, co do kontaktu z Panem Henrykiem to nie mam absolutnie żadnych zarzutów, jest wzorowy. Kontaktowaliśmy się głównie mailowo i w ciągu max kilkudziesięciu minut miałem odpowiedź, raz pozostałem jeden dzień bez kontaktu, ale gdzieś wyjechał i na drugi dzień mnie o tym poinformował.
Jeżeli masz możliwość to wyjmij z niego te ruskie lampy sterujące. Daj nawet najprostsze TungSol z nowej produkcji. Zapewniamy że będzie o wiele lepiej. :)
Faktycznie nie są najwyższych lotów, co polecisz jeszcze ze sterujących wartych uwagi?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Mam doświadczenie tylko z lampami z nowej produkcj. Proponuję Full Music zarówno 6sn7 jak i 6sl7. Opcjonalnie można też dać w miejsce 6sn7 Psvane CV181-TII. To równie dobra lampka. Nowe TungSol,JJ, czy Electronic to raczej mocno średnie lampy. No ale i tak lepsze niż to co masz teraz.
Ma ktoś może na zbyciu wzmacniacz arioso. Albo PSE 2A3 Dual Mono.
Mam kolumny odgrody na Saba Greencone
Szukam wzmaka na 2a3.
Darek
Darek
witam,
Może ktoś porównywał PSE 2A3 Dual Mono do Yaqina MS30l. Mam tego chińczyka ale chciałby iść dalej i zastanawiam się właśnie nad wzmacniaczem Feliksaudio. Kolumny to JBL 4312E. Muzyka różna z przewagą rock, metal.
Albo coś na EL34 albo bezpieczniej na KT88, która uchodzi za szybszą lampę i nie powinno być problemu z bardziej intensywną muzyką
To na kt88 powinno być lepiej, ja mam Mostro od Feliksa i nie ma problemów z szybkością i zamulaniem. Zdarza mi się posłuchać Behemotha, Vadera czy Ironów i brzmi to naprawdę dobrze, jazz, klasyka, wokale także, przede wszystkim świetna średnica i naprawdę niski bas. Kupując chińczyka musimy się liczyć, że zawsze coś będziemy musieli upgradować, wymiana kondensatorów ewentualnie jakichś innych elementów. Polskie produkcje od strony jakości elementów są przeważnie lepiej wykonane. Spróbuj jeszcze wypożyczyć Fezz Audio Silver Luna, bardzo dobre recenzje i przystępna cena albo Feliksa Willian czy Mostro. Ja na Twoim miejscu poszedł bym w KT88 może w EL34, ale to już sam zadecyduj, na pewno nie w 300B.
Bardziej uniwersalna to będzie EL34, czy jakościowa to już temat na inną dyskusję, ale kolega szuka do metalu i tutaj moim zdaniem lepiej sprawdzi się KT88 , która uchodzi za szybszą lampę. Niektórzy nawet twierdzą, że to taki tranzystor wśród lamp aczkolwiek ja jestem daleki od takiego twierdzenia. U mnie przeważa jazz i kobiece wokalizy, od black i death metalu też nie stronię i nie uważam żeby KT grało tranzystorowo wręcz przeciwnie. Drugą sprawą są kolumny, z KT zestawił bym raczej ciepłe kolumny, u mnie takie połączenie sie sprawdziło.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez foetus
To tym bardziej skłania do rozważenia zakupu na KT. Są jeszcze przecież KT66 i KT120, ale tu nie mam zdania.
