wzmak stereo+sub - moj pomysł
kapelli
a więc jak wiecie robie wzmak darkula.
i ponieważ nie zostałęm dobrze zrozumiany w tamtym wątku to żeby nie mieszać rozmów i fetach z rozwiązaniami mojega układu dałem nowy topic.
ponieważ w wakację będę budował suba, a że teraz biorę się za wzmak więc myślę przyszłościowo.
a więc ten przełącznik jest po to żeby raz móc włączać układ stereo, a raz układ z subem.
Dlatego też zaproponowałem takie rozwiązanie.
NA początku układ będzie działał tylko na stereo, lecz chciałbym wszystko zrobić za jedną robotą i wrzucić w jedno opakowanie.
a więc - jak już napisałem układ raz miałby działać albo jako SAMO STEREO albo jako układ stereo+sub, i do przełączania między tymi dwoma układami ma służyć ten przełącznik.
Lecz mój problem nie polega na kwesti zwiazanej z budową wzmaka lecz z ROZDZIELENIEM sygnału w wersji 2.1
Dlatego też wymysliłem takie rozwiązanie aby zrobić taką zwrotnicę o podziale np.150 Hz no i wszystko co powyżej tej częstotliwości to idzie na stereo, co poniżej to na suba. Na taki pomysł wpadłem ponieważ tak jest rozdzielany sygnał w normalnych kolumnach, nie wiem na ile się to może sprawdzić na wzmaku.
no i oczywiście po podziale częstotliwości między kolumny i suba sygnał idzie na wzmacniacz.
co myślicie o takim rozwiązaniu lub jak byście to inaczej zrobili?
tylko mi nie piszcie że mój pomysł jest "dziwny" ;)
czekam na jakieś konstruktywne rozwiązania n/t rozdzielenia sygnału w wersji 2.1 :)
[obrazekLUKASZ-113694_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/7906-wzmak-stereosub-moj-pomys%C5%82/
Takie rozdzielaniesygnału zwrotnicą to żadnych korzyści. Systemy sub-sat były modne, ale 15 lat temu.
Zrób coś takiego jak na obrazku. Dwa opampy (tl074) rezystory na wejściu 10k, rezystory w sprzężeniu też 10k, rezystory na wyjściu mogą być np. też 10k :-)
Nogę któa zostaje w każdym opamie do masy.
To wkładasz do obudowy wzmacniacza, wejście układu ciągniesz z wejścia wzmacniacza, wyjście łączasz z czinczem na obudowie.
Teraz tylko podłączasz aktywnego suba do czincza i gotowe.
Inna wersja, kiedy chcesz mieć regulowną głośność to podłączasz ten układ do wyjścia wzmanciacza, z rezystory wejściowe zmieniasz na 470k (jak będzie słaby sygnał, zmniejszasz, jak za duży, zwięskzasz).
To tyle.
obrazek
[obrazekLUKASZ-113716_1.jpg]
czy jeśli dobrze zrozumiałem masz na myśli abym zbudował takie coś jak narysowałem?
Za wejściami znajduje się rozdzielacz sygnału na Twój układ i wzmak stereo.
tylko czy taki rozdzielacz nie spowoduje że na wzmak pójdzie słabszy sygnał?
a rozdzielacz z wzmacniaczem sygnału to kolejny element znikształcający :|
na zestawie stereo+sub mi zależy, bo wzmak będzie pracował z kolumnami Tonsila na basie GDN20/40,
z którego basu prawie nie ma...
lecz chciałbym móc też grać nim tylko na samym stereo.
bo nowe głośniki, żeby tylko na stereo słuchać to na razie są odległą kwestią.....
bardzo odległą.
[obrazekLUKASZ-113735_1.jpg]
i jeszcze jedno pytanie, które mi się nasunęło:
w jaki sposób sygnał sie rozdziela w "normalnych", tj. fabrycznych subwofferach aktywnych.
Tak jak to Ty przedstawiłeś czy też daję się zwrotnicę (tak pisze tutaj w FAQ)???
znowu kolejne ptanie mi się nasunęło...
przedstawiony przez Ciebie układ jak rozumiem jest filtrem,
teraz tylko mam pytanie: jaka jest jego częstotliwość odcięcia lub jak ją nastawić?
chciałbym żeby to było najlepiej 100Hz
czyli co muszę dorobić za tym ukąłdem żeby mi to zagrało jak 2.1??
wzmak+filtr aktywny?
bo chciałem zrobić filtr pasywny - ze względu na oszczędność kasy na trafie.
dlatego też najlepsza by była dla mnie zwrotnica o przecięciu 100Hz lub inne PASYWNE rozwiązanie, tak żeby nie kupować trafa dla filtru,bo i tak 2 trafa już muszę kupić a trzeciego nie chciałbym kupować.
przy filtrze pasywnym, była by to prawie żadna oszczędność, bo cewki nawijane z grubego drutu, a do tego jeżeli cięcie ma być przy 100hz, było by dużo zwojów - jej cena była by wysoka. A oprócz tego zwr. pasywna ma tez parę "-" m.in. trochę mocy będzie się na niej odkładało, a także zwiększy to trochę QTS głośnika do niej podłączonego (mniej lub więcej zależnie od zastosowanej cewki).
Lepiej, dozbieraj trochę kasy i zainwestuj w aktywną, napewno się opłaci.
Pozdrawiam!
w takim razie na razie zbuduje wersję stereo,
a ukłąd na suba dołoże jak dozbieram na wszystkie cześci.
aha - jakim transformatorem się zasila filtry?
też toroidalnym i też musi być taki mocny jak do stereo?
Nie musi być toroidalny, ale może. Jeśli jedynymi aktywnymi składnikami filtru jest pare sztuk wzmacniaczy operacyjnych, to prawdopodobnie najmniejszy transformator jaki Ci się uda kupić będzie wystarczający.
no wzmacniacze operacyjne + kilka kondensatorów + oporników
jeśli do tego wystarczy tanie trafo to jest węcz super:]
na stronie Igoda jest schemat filtru dolnoprzeputsowego, i właśnie docelowo ten bym chciał zrobić, chyba że ktoś zna lub ma jakieś prostsze projekty, np. cewka+kondzioł ;););););) czyli cos typu zwrotnica :0)
Taki na przykład OPA2604 idzie z dymem przy 12mA. Przy 15V to daje 0.18W pomnórz to sobie przez dwa a potem jeszcze przez dwa a potem tak dla jaj jeszcze przez dwa to masz nie całe 1.5W. Czy do tego potrzebny jest duży transformator?
Jakbyś chciał to sprzedawać to byś musiał wstawić 50 watowy żeby recenzenci w prasie mieli co chwalić;-)
