Jakiś ciepły DAC/Przedwzmacniacz
Sandowall
Poszukuje ciepłego przedwzmacniacza do towarzystwa Linnowi Klout, w zamian za Linn Wakonda.
Chciałbym żeby system zagrał bardziej 'ciepło' i 'lampowo', choć generalnie jest ok.
Ma to grać z Dynaudio Contour S3.4 a że nie mam dobrego CD ani DACa do DVD i dekodera telewizyjnego, chciałbym załatwić sprawe 'za jednym zamachem'.
Jest to możliwe czy trzeba będzie kupić dwa urządzenia?
Dzięki, SAN
Z linnem jest niestety tak że najlepiej gra z linnem i poszukiwanie okablowania i innych klocków jest bardzo trudne polecam linna
To powinno grać ciepło może jakieś błędy w zasilaniu brak zera
Wakonda jest dobrym przedwzmacniaczem. Lepszym jest Kairn tworzący zgrany duet z Kloutem. Może zamiast szukać przedwzmacniacza, warto zainteresować się źródłami Linn'a. Cały system da przyjemnie ciepłe i muzykalne brzmienie.
Nie wiem, w stosunku do mojego ideału Dyn z Kloutem gra troche suchym wokalem. Choć nie zawsze.
Może spróbuje z kablami? Van den hul? Linn?
Pzdr, SAN
Pzdr, SAN
Nic tak nie zamula, jak kable VdH'a. Kable, kablami, ale coś czuję że przydałoby się posłuchać i porównać inne źródła.
Jakimi kablami masz obecnie okablowane? Ja próbowałem połączyć Linna VDH First Ultimate i nie pasował próbowałem głośnikowy breeze hybryd też nie to bardzo dobrze jest z kablami Linn a cena jest niemalże symboliczna za K20 i linn Black, (choć do tego systemu zwłaszcza do podłączenia z CD lub DAC warto założyć linn Silver ).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) –„wymagały stosowania kabli własnej firmy lub Linna, tj. takich, które miały wysoką indukcyjność i niską pojemność. A jednak warto z nimi poeksperymentować, a jeszcze lepiej z przewodami DNM Reason, o podobnej konstrukcji”.
Odtwarzacze Cd przynajmniej z czasów Klouta grały raczej (z tego, co poznałem) zwinnym basem i troszeczkę kleiły nutki na średnicy góre miały rozświetloną i też bym radził na początek podłączyć Cd lina (lub strumieniówkę) może ktoś z okolic wypożyczy. Zapewne można Cd zastąpić Odtwarzaczem Plików dyskiem sieciowym i dobrym, Dacem ale jakim który by pasował do reszty systemu niestety nie wiem. Łatwo można zagęścić dźwięk (dodać mięsa, masy, obniżyć tonalnie) kablem zasilającym znam takie Qed i Cardas (nie wiem czy wszystkie Cardasy) ale wiąże się to z zwolnieniem dźwięku zmniejszeniem dynamiki co często jest nie pożądane.
Należałoby napisać: zmień kolumny. Nie zmieniając kolumn można dociążyć środek dodając basu, czyli dostaw subwoofer.
Linn, to inżynierska robota i gra poprawnie.
Dobrze elektronice Linna służy Linn Black (jak chcesz, to mam 2 sztuki na zbyciu - dla kolegi za stówkę/szt. oddam).
Wyjściem jest jeszcze kupienie Diva Control lub Passive Control z oferty WLM - te pudełeczka dodają masy wokalom i pompują bas. Suchość jest bolączką większości systemów, więc to nie jest głupi pomysł. To samo większość stara się zrobić kablami, ale kabel ma 1 charakterystykę, a tutaj pokrętłem ustawisz tyle wypełnienia ile potrzeba.
Każda opcja poprawi sytuację (włącznie z regulacją niskich w pre Linna, ale to takie nieaudiofilskie :-).
Ciepły pre?
MAS Marquis gra niezwykle plastycznie i ciepło, przynajmniej w połączeniu z firmową końcówką.
A do tego po 15-20 minutach od włączenia robi się NA PRAWDĘ bardzo ciepły! Zbudowany na elementach dyskretnych, zasilacz w osobnej puszce.
Dotykając pierwszy raz obudowy - przestraszyłem się, że coś nie tak...
To ten większy na fotkach.
Pozdr.
