Wzmacniacz-trafo 600W
Gość rydz
Zależy od reszty konstrukcji wzmaka.
Słuchałem wzmacniacz zintegrowany { z przedwzmacniaczem aktywnym} wyższa Zagra. Zasilacz około 200...300W a potrafi zbałamucić krnąbrne kolumny po 82 dB. Co ciekawe transformator jest letni. Tak że nie w samym zasilaniu jest zawarta tajemnica.
Tak, pojemność kondów daje ci właśnie rezerwy przy nagłym spadku impedancji.
80W i 600W poboru, brzmi jak.....Technics? Te bym sobie od razu odpuścił, grzeją się jak diabli nawet na 4-ohmowych kolumnach.
3Ohm to nie taka tragedia jeślii chodzi o impedancje, co to za kolumny bo dużo zależy jak konkretnie wygląda wykres impedancji, np. elektrostaty potrzebują dużo W na kanał i niesamowitej stabilności wzmacniacza bo mają nagłe spadki impedancji, czasami nawet poniżej 2Ohm.
tak jak czolgista napisal , im wiecej tym lepiej :)
teraz mam końcówkę 2x250w przy 8 ohm , pojemność kondów 100 tys , do tego trafo 1,8. ale fakt , kolumny wredne :)
a czy uciągnie Dynaudio, w zasadzie nie ma możliwości żeby tak na odległość stwierdzić
M
Tu ani pojemność kondensatorów ani transformator nie jest najważniejszy.
Technologia też niekoniecznie. Musi to być po prostu udana konstrukcja i bez posłuchania nie ma co się dać nadziewać na parametry techniczne bo papier wszystko przyjmie.
Chyba żartujesz - w.w. parametry techniczne są łatwo mierzalne i nikt ich nie podaje nieprawdziwych (to dotyczyło fragmentu o papierze który wszystko przyjmie). Przykładowo dane taniego i przyzwoitej jakości wzmacniacza audio:
Rated output per channel:
4 ohms: 150 watts RMS per channel
8 ohms: 90 watts RMS per channel
Signal to Noise Ratio:
>105dB
Frequency Response:
10Hz - 70kHz +0, -3dB
Distortion:
< 0.02% @ 4ohms, 20Hz - 20kHz
Damping Factor:
200
Crosstalk:
85dB, 1kHz
Taki wzmacniacz bez problemu poradzi sobie z wymienionym wcześniej obciążeniem
Audiophools - goo.gl/NJkF8
