Dyfuzory Schroedera, Rezonatory Helmholtz'a
Imacman
A te prywatne studio nagrań to w twojej gminie, czy jak?
Gdybyś miał pojęcie o akustyce to wiedziałbyś, że tymi wytłoczkami to se możesz wiesz co wytrzeć, więc tą tępotą bym tak nie szafował chyba, ze mówisz o własnej.
Pzdr
Przyjacielu - nic nie zrozumiałeś - szczerze mi Ciebie żal EOT
Mam pytanie. Otóż chciałbym gdzieś kupić ładne, w kolorze drewnianym dyfuzory Schroedera 2D lub dyfuzory szczelinowe 1D (obojętnie, co tańsze lepiej), będą stały za kolumnami. Standardowy rozmiar 600mm x 600mm x 105mm znalazłem najtaniej za 299zł. Kupował może ktoś ostatnio takie dyfuzory i czy da się je gdzieś znaleźć taniej ?
I love the sound of crashing guitars
Mam z semper acoustic, niestety wykonanie mogło by być troszkę lepsze, ale czego oczekiwać w tej cenie.
Trochę drożej, ale o wiele lepiej jeśli chodzi o wykonanie:
Jak dla mnie to większość oferowanych jest za płytka i niepotrzebnie za gęsta.
Po pierwsze żadna legenda - poszukaj sobie zdjęć kapel z lat 70-80 wszystkie sale prób kanciapy i prywatne studia nagrań były w jajkach
To tylko świadczy o tym że już wtedy funkcjonowała.
mój wpis był ironiczny w związku z wstawianiem sobie klinów jak do komory bezechowej a'la Miroslav - od tego wszystko będzie lepsze :)
Wiem. Mój natomiast nie odnosił się do Twojego, więc nie wiem czemu się irytujesz.
zastanawiam się nad kupnem 6 szt. takich paneli, co myślicie? Mają ciekawą budowę i są estetyczne i tanie.
Inna opcja to dyfuzor 43n+1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale 1000 zł i do tego mała powierzchnia...
Zastosowanie przód pomiędzy kolumnami. 6 takich paneli da większą powierzchnię niż 1 dyfuzor 43n+1... Warto dać 510 zł za 6 takich paneli?
Inna opcja dyfuzor 43n+1 to po pierwsze lepsza opcja i zupełnie z innym wpływem na brzmienie niż powyższy panel, który ma z pewnością większy współczynnik pochłaniania niż rozpraszania w przeciwieństwie do dyfuzora.
A to oznacza, że nie działa w tak szerokim zakresie jak dyfuzory 1D i 2D.
Powyższy panel może "uzdrowić" pogłos w pomieszczeniu, ale bardziej tłumi jak rozprasza to zupełnie inne działanie niż dyfuzor szczelinowy 1D.
Krótko mówiąc to do czego innego i dyfuzor do czego innego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Dyfuzor szczelinowy można np wykonać samemu z gotowych wyciętych elementów sklejki przez cnc, w sieci jest polska firma która się tym zajmuje a szablon w sieci wraz z kalkulatorem liczy koszt zamówienia od razu na stronie. Wychodzi materiałowo jakieś 3x taniej jak cena popularnych gotowych produktów.
arcam 23t > synthesis ensemble el84 > excite x16 (mod.)
tylko pokombinuj z układem na sklejce, z jej wymiarami bo czasem potrzeba wiecej arkuszy jak wymiar jest ciut mniejszy, no i te wyrównanie krawędzi wdaje się być konieczne do dobrej jakości obrzeży
Nie złożyłem zamówienia więc nie wiem jak to do końca wygląda, zrezygnowałem bo nie miałem funduszu tej zimy, zdaje się że to po prostu zamówienie wedle szablonu. Jest jeszcze sprawa w projektowaniu założenia odchyłki tolerancji bo jeśli zamknie się całość w jakichś wymiarach zewnętrznych ramą, to jeśli elementy będą większe załóżmy o 0,1 mm to przy takiej ilości się to nie zmieści w założoną długość zewnętrznej ramy, więc myślę że dobrze założyć tolerancję na jednej szczelinie ~0,5-1 mm więcej po to by mieć w zapasie trochę luzu by wsadzić dno szczeliny.
klocuszki dyfuzory po 9zł o wymiarach 15x15x13 też chyba niegłupia opcja, hmmm....
  • 4 miesiące temu...
Dokładnie, na razie użyłem dwóch niezależnych kalkulatorów i oba wskazują identyczne wyniki.
Ale naczytałem się, że w praktyce bywa różnie. Więc chciałbym zbudować pierwszy i go w jakiś sposób sprawdzić.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Z tego co czytałem, przy pierwszym podejściu należy zapewnić możliwość skorygowania charakterystyki, bo zwykle nie trafia się w żądaną częstotliwość tylko trochę obok...
Na razie teoretyzuje, ale z pewnością wykonam pomiary.
Czyli zbuduje 1 sztukę i zobaczymy, jak nie "zabangla" to wymienię front z dziurami.
Ogólnie planuje 4 panele 1000x1000x110 wypełnione wełną 100mm aby rozszerzyć pole działania.
Załączam wykres z kalkulatora, czy dobrze będzie jak wykonam dwa panele na okolice 100Hz i dwa na 120 Hz?
Najsilniejsze rezonanse pomieszczenia to 100/109/123 Hz.
Panele mogę umieścić pod sufitem w rogach nad słuchaczem?
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Ponieważ jestem tu nowy a zaczynam adaptację pomieszczenia zapytam czy jest ktoś z okolic Legnicy mogący zrobić pomiar akustyki wnętrza. Pomieszczenie ze skosem wstępnie wytłumione,na ścianach tynk bawełniany,regips na suficie i skosie z wełną 25-35 cm. Pewnie część częstotliwości zostało wytłumionych co już słychać. Jestem w trakcie wykonania paneli narożnych o wymiarach 36x36x50x120cm na wełnie PT-80,choć nie wiem czy faktycznie bedą potrzebne. Teraz chciałbym wykonać rozpraszanie,ale zacząć trzeba byłoby z pewnością od pomiaru,żeby wiedzieć za co się zabrać.
Cześć. Krótkie pytanie. Czy rezonatory Helmholtz'a mogą być skuteczne na środku pokoju przy podłodze w okolicy miejsca odsłuchu? Chciałbym zabić okolice 72 i 100Hz wrzucając ustroje pod kanapę w miejscu rozkładanego łóżka.
Bawił się ktoś tzw. VPR jak w poniższym linku ?
Jest to stalowa blacha przyklejona do materiału tłumiącego.
Przeprowadziłem prosty eksperyment. W czterech rogach pomieszczenia, w konfiguracji straddled, stały panele z PT80 o grubości 100mm i wymiarach 2x0.5m. Dwa tylne połączyłem w jeden o wymiarach 2x1m opierając o niego blachę 2mm o wymiarach 1x1.3m, całość oparta o tylną ścianę blisko łączenia z boczną. Niby 1.3m2 takiego ustroju w pomieszczeniu 16m2 to nic, a jednak niskie rejestry uległy poprawie.
A masz może jakieś zdjęcie tego swojego "wynalazku" ? :-)
Ciekawe jest to, że słychać niemałą różnicę w stosunku do gołej wełny w rogach, a to tylko 1.3m2 blachy.
OWA robi gotowe, kiedyś jak się interesowałem trochę ponad 1kzł w detalu.
Działać to powinno jak ustrój membranowy.
Tak to prawdopodobnie działa. Różnica polega przede wszystkim na tym, że blacha (membrana) dotyka materiału pochłaniającego. Prawdopodobnie dlatego działa to w dolnym zakresie dość szerokopasmowo.
Winer stroił najniższe bass trapy na przedział 80-160Hz stosując membranę ze sklejki 1/4", to około 6mm, około 4kg/m2. Blacha 1mm to waga około 8kg/m2, a 2mm około 16kg/m2.
Nieco inna konstrukcja (post #46 i #49). Kanapka materiał tłumiący | blacha | materiał tłumiący w konfiguracji straddled.
@Kujawa Fred i Ci podał link do strony, tam masz kalkulatory.
Osobiście twierdzę , że 2D to duże wyzwanie żeby zrobić samemu dlatego pokusiłem się na zrobienie we własnym zakresie 1D, a 2D kupiłem gotowe.
Ale jak masz warunki j kozliwości to czemu ie.
