Dyfuzory Schroedera, Rezonatory Helmholtz'a
Co w takim razie liczy kalkulator, który wskazałem? W linku który podałeś są dwa rezonatory - honeycomb (jest też na zdjęciach - wygląda jak skrzynia głośnikowa) i slot, który jest chyba panelem (tj. otwarty, bez pudła)... Ten, na który ja się powołuje jest chyba zupełnie inny - pudło, ale z 'dziurkami' nie rurkami...
Na częstotliwość rezonansową ustroju typu honeycomb wpływ mają grubość płyty, rozmieszczenie otworów, ich średnica oraz głębokość ustroju.
Opis jest że są to cale i we wzorach też są cale. Ale autor uwzględnił to i faktycznie są tam cm (moje niedopatrzenie).
Choć czepiam się tego że powiedziałeś że nie może być tak szerokie strojenie a pomiary w książce jednoznacznie pokazują że może.... Ba i nie działa to jak klasyczny RH tylko jak rezonator membranowy/panel który absorbuje określoną częstotliwość. Nawet obrazek który wkleiłem pokazuje jak wygląda pochłanianie przy wzroście perforacji. No i bliżej temu do rezonatorów membranowych i panel z wełny niż klasycznemu RH.
To jest wątek z założenia dla praktyków, rozważania teoretyczne to bardziej tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mi pasują, ale niech Ci będzie, bo temat jest ciekawy.
Na początek ustalmy o czym mówimy. Kolega ganzz_gut skorzystał z holenderskiego kalkulatora, który liczy panelowy REZONATOR HELMHOLTZA (!!!)
Sam nagłówek linka o tym świadczy, strona również podaje, ze korzysta ze wzoru Freq = 200 x square root of (P/(D x T))
- czyli częstotliwość rezonansu perforowanej płyty (str. 255 wydania IV "biblii" na która tak się lubisz powoływać i mnie do niej odsyłać ;) Na tej samej stronie czytamy "..każdy z otworów działa jak szyjka w rezonatorze Helmholtza, a część pustki powietrznej za płytą mniej więcej odpowiada wnętrzu rezonatora Helmholtza"
Wszystko jasne ? Nadal chcesz nam wyjaśniać zasadę działania ?
Natomiast ciekawa sprawa z tym wykresem, który wkleiłeś, a który ma delikatnie mówiąc dosyć luźny związek z powyższym kalkulatorem.
Wykres został zaczerpnięty przez Everesta z publikacji rocznik 1964, niejakiego Browna. Pełna absorpcja >200Hz dla modułu wykonanego z włókna szklanego grubości zaledwie 2,5cm i gęstości naszego Rocktona (48kg/m3) + pustka powietrzna 28 cm wygląda dosyć nieprawdopodobnie. Przy czym pokrywa o mocno perforowanej powierzchni (25%) jest podana jako opcjonalna.
Nie neguję, że za pomocą konstrukcji typu płyta perforowana + wełna można budować szerokopasmowe ustroje.
Uważam tylko, że w praktyce bardzo trudno dobrać/policzyć dokładnie ich parametry (nawiasem mówiąc czekam właśnie niecierpliwie na dostawę płyt nida-sonic)
Pozostaje wykonanie + pomiar + dalsze korekty. Dlatego tak cenne są przykłady praktycznie, więc może wklej nam takowe, najlepiej własnej produkcji, zamiast wykresów z książki oraz nieprzemyślanej krytyki wypowiedzi innych
P.S
Nie doczekaliśmy się Twej odpowiedzi/wyjaśnień odnośnie konstrukcji "membrana za wełną" ???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez remlik
Więcej okresów = większy współczynnik rozproszenia fal.
Częściowo masz rację, to jednak zbyt uproszczona odpowiedź.
Ilość okresów ma takie znaczenie, ze większa ilość okresów = większa pokryta powierzchnia bez powtarzania tego samego wzoru.
Dyfuzor o małej ilości okresów rozprasza taka samo dobrze, jak ten o dużej ilości (zakładając, ze zachowujesz tą samą głębokość dyfuzora i szerokość pojedynczej studni). Jednak jeśli zaczniesz powtarzać wzór bez modulacji, wtedy skuteczność takiej sekwencji dyfuzorów zacznie spadać.
Można zwiększyć skuteczność Schroedera, umieszczając w każdej ze studni mini Schroedera. Tworząc tzw dyfuzor fraktalny, który ma zwiększoną skalę rozpraszania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Imacman
Imacman, umieszczenie w każdej studni małego dyfuzora Schroedera, nie zwiększa skuteczność działania, a zakres działania dyfuzora :)
To miałem na myśli :) - nazwałem to potocznie skutecznością, przepraszam mój błąd.
Wiedziałem co masz na myśli. Myślę, że warto pisać precyzyjnie, bo forum czyta wiele osób, także dopiero zaczynających interesować się akustyką. Potencjalnie mogliby wyciągnąć nieprawidłowe wnioski :)
Pozdrawiam serdecznie.
Na forum powinien być osobny dział Akustyka, okok Stereo, Hi-End, Analog itp.
Jestem za tą propozycją. Stworzyłbym też dział Serwis - na pytania typu - POMOCY, nie gra mi jeden kanał w moim wzmacniaczu, co mam zrobić?
Z tą płytą z wełną masz rację (zapomniałem).
Ok masz rację w kwestii panelowego RH (w końcu cytat to cytat ;D). No i przyznaję rację choć sam powiedz, że przytoczona charakterystyka płyty perforowanej (przy niskiej perforacji) jest bardzo podobna do Rezonatora membranowego z pustką powietrzną ( z wełną).
No i faktycznie tutaj chyba każda teoria pasuje dość dobrze do wymiaru praktycznego choć modele teoretyczne działania takiej pułapki są zgoła odmienne.
Masz rację postaram się wytonować z tą teorią :).
Pozdrawiam Arczi
Na brzmienie muzyki mają wpływ przede wszystkim:
1) pomysł, wykonanie, aranż utworu, itd.
2) sprzęt na którym został nagrany utwór
3) pomieszczenie (akustyka), w którym został nagrany utwór
4) miks/mastering
u konsumenta:
5) sprzęt na którym odsłuchiwany jest materiał
6) pomieszczenie (akustyka), w którym udsłuchiwany jest materiał
W przypadku tego forum pomijamy punkty 1-4, zostają nam 5 oraz 6.
Wasza propozycja podziału wydaje się być bardzo logiczna (dział "stereo" + dział "akustyka").
Podział stereo + akustyka jest genialnym pomysłem, jednak wydaje mi się, że powinien być ktoś na "etacie" jakiś "guru" w tej dziedzinie kto by trzymał lejce w tym dziale.
Można by stworzyć wtedy "kącik" sprawdzonych informacji technicznych, porad, jak przy użyciu niedrogich materiałów poprawić akustykę pomieszczenia odsłuchowego, a nie tylko rozwiązania za setki złotych, czego nie wykluczam oczywiście:)
Ps. dziwię się, że jeszcze taki dział nie powstał na tym forum, i że kiedy szukamy "najsłabszego elementu w torze audio", to pomijamy akustykę zupełnie.
Łoooo ciup !
Ciekawe ilu potrzeba podpisów pod petycją, aby taki dział powstał?
Ja też jestem za tylko z tego co wiem to nie ma już miejsca na dodatkową zakładkę. No ale tu mod musiał by się wypowiedzieć.
Według mnie wejdą jeszcze ze 4 zakładki. Trzeba tylko wywalić baner Klub Audiostereo jest za szeroki. :)
Nowa zakładka? Czemu nie, mniej błądzenia będzie. Jestem za.
Chłopaki.
Jak waszym zdaniem lepiej zachowa się ustrój, gdyby w rogach pod sufitem wzdłuż ściany, na długości 4m podwiesić belę wełny (taką pochłaniającą pułapkę) średnicy ok 35cm i 400cm długosci obudować i porobić jedynie gęsto wloty (a'la kratki wentylacyjne) aby fale tam swobodnie sobie docierały. CZy pochłanianie niskiego pasma i części rezonansów byłoby na tyle sensowne i w miarę szerokopasmowe aby uniknąć strojonych komór? W 2 narożnikach pionowych za kolumnami też coś podobnego mógłbym wystrugać. Dlaczego taki pomysł? A bo patrząc na rozkład rezonansów na różnych częstotliwościach to sa one często w różnych punktach wzdłuż ściany i trudno byłoby dokładnie celować w te miejsca otworami strojonych pułapek.
Ewentualnie
Edytowane przez jarkog
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
:) No to wypadnie i poeksperymentować :).
Jeśli chcesz wykorzystywać "bele" wełny, to tu masz popularną konstrukcję DIY
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "
W kwestii "obudowywania" ... fale akustyczne to nie gaz, aby robić "wloty" ;-)
Jarku, a może coś takiego:
Jak szaleć, to szaleć :)
...fale akustyczne to nie gaz, aby robić "wloty" ;-)
Gaz nie gaz. Jak w miejscu rezonansu wypadnie wlot, to fala rezonująca wytraci część swojej energii w pochłaniaczu. Każda dla której dany wlot nie będzie przeszkodą od której się w całości odbije.
Marek, właśnie takie prostokątne "coś" robię pod sufitem jak na fotce tylko z rigipsu. I zastanawiam się czy samo wypełnienie tego i porobienie gęstej perforacji (ewent gęsto wlotów z kratek wentylacyjnych) będzie dostatecznym ustrojem pochłaniającym, który w miarę szerokopasmowo (w dolnym zakres pasma) osłabi rezonanse, które jak wiemy "chowają się" właśnie m.in.po narożnikach :). A mam tych rezonansów sporo od 30,6 do 122,5Hz.
Zrobiłbym chętnie strojone na to wszystko ale trzeba by dokładnie wiedzieć w których miejscach z długości pokoju występują te ciemne spiętrzenia fal rezonansowych ja na fotce aby skutecznie to wyłapać.
Łatwiej jest z narożnikami pionowymi :)
jarkog skor gaz czy nie gaz .....
To powiedz proszę jak to będzie z falami... Bo gdzieś jest duże ciśnienie a gdzieś duża prędkość fali no i jak tu wybrać gdzie montować :). Dodatkowo zwróć uwagę jak rozkładają się mody w pomieszczeniu.
Pozdrawiam :)
Nie odnalazłem Twoich pomiarów, a wydaje mi się, że kiedyś wstawiałeś i faktycznie wyglądało to dosyć kiepsko ?
W najniższym paśmie nie wytłumisz rezonansów szerokopasmowo. No chyba, że cały pokój sobie obudujesz ...
A z całą pewnością nic sensownego nie wskurasz robiąc przypadkową perforację.
40 Hz przelatuje przez rigips jak pocisk.
Najbardziej prawdopodobny efekt, jaki osiągniesz, to zwiększenie tłumienia powyżej ok. 200Hz lub więcej.
Już lepiej zrób bez dziurek, a tube z wełny zamknij szczelnie jak w linku, który wklejałem. Przenikanie kolejno przez warstwy rigips/powietrze/wełna/powietrze(różnica ciśnień)/wełna/ściana powinno dać zauważalny/mierzalny wynik > ~60Hz. Efekt zależeć będzie głównie od grubości/gęstości wełny oraz pustki powietrznej.
Remlik ja proponuję pustkę powietrzną o głębokości 2 metrów :) myślę że spokojnie ruszy 40 Hz :)))))))))))))))) Tylko trzeba uważać żeby pomieszczenia nie brakło. Że tak sobie zażartuje dla rozluźnienia atmosfery :D
Pozdrawiam Arczi
Wiedziałem, że skomentujesz, ale nie podejrzewałem, ze aż tak luźno ...fiu fiu 2 metry ;-)
Liczyłem, że doradzisz koledze coś ciekawego, jako specjalista od małych dziurek, które tłumią dłuuugie fale !
Oj ja nigdy nie twierdziłem że dziurki tłumią fale :) ja bardziej traktowałem je jako porowatość (przepuszczalność) materiału a nie jak szyjki rezonatora. Ale to wyjaśniliśmy ostatnio :) więc nie wiem skąd ta złośliwość... Bo sugerując się tamtą ryciną (którą wkleiłem) można wnioskować, że przy pewnej wielkości otworów przestają one działać jak rezonatory a bardziej określają porowatość materiału. Więc ja im (dziurawej sklejce) przypisywałem funkcję rozpraszająco/tłumiącą. Ze względu, iż sklejka odbijała częściowo wysokie częstotliwości a część nikła w czeluściach wełny do której był dostęp przez otwory... No a wracając do twojej złośliwości zawsze chodziło mi o 1/4 długości fali...
Osobiście bym sugerował ustrój membranowy, sklejka 13mm i pustka powietrzna 33cm wedle mojej ulubionej książki na 40 Hz. Panele można robić 125cm na 250 bo takie sprzedaje się arkusze sklejki (najmniej cięcia). Choć lepiej było by mniejsze i losowo w pomieszczeniu na różne mody.
Pozdrawiam Arczi
Edytowane przez arczi87
Fala przechodzi przez coś lub zatrzymuje się na czymś, rozprasza, w zależności od stosunku długości fali do wielkości przeszkody. Dlatego gęsta perforacja pozwoli na przejście bardzo dużego pasma. U mnie fala będzie miała i 2x 4metry i raz 2m na wytracanie częściowe swojej energii. Ale fakt, wiadomo, strojenie na te najniższe będzie najefektywniejsze.
Gdzie jest (poglądowo) duże ciśnienie a gdzie małe, to widać na załączonych obrazkach przecież :). A czy to w spiętrzeniu czy w dołku, to fala rezonujaca zawsze ma tę samą długość i nie ma tu nic innego do rzeczy jeśli chodzi o przenikanie perforacji. Jedynie efektywność wytracania energii po przeniknięciu ma znaczenie w zależności w jakiej części swojego okresu fala wpada na materiał wygłuszający. I tu się opieramy o prędkość.
Fala w danym ośrodku ma zawsze stałą prędkość, a tu mówicie o nieco innym zjawisku a nie prędkości samej fali :). A dokładnie o prędkości czego? :))).
Absolutnie nie chciałem być złośliwy. Dopytuję o konkrety, bo przyznam, że jestem sceptycznie nastawiony do skuteczności takich ustrojów, ale chętnie dam się przekonać.
Powyższy przykład mnie nie przekonuje. Pudło o wymiarach 250x125x33 zaprojektowane jako rezonator wielootworowy będzie moim zdaniem znacznie skuteczniej tłumić rzeczone 40Hz. Istotny aspekt, to strojenie. Weryfikowałeś działanie takiego rezonatora membranowego ? Pośrednio przez pomiar oddziaływania na pomieszczenie lub bezpośrednio metodą opisaną na holenderskiej stronie z kalkulatorem ? Pomijając faktyczną skuteczność, konstrukcja jest o tyle kłopotliwa, że nie ma jej jak dostroić.
Ale pokręciłeś ...i nie bardzo wiem, jak Cie prosto nakierować bez odsyłania do książek.
Nadal mówimy o paśmie 30-120 Hz ?
Pooglądaj sobie wykresy tłumienia płyt perforowanych
Remlik, zdaje się, że płyty nida-sonic mają dość wysoki stopień perforacji, przez to rezonator nastrojony jest dość wysoko. Trzeba też uważać ze stopniem perforacji, ponieważ powyżej pewnego procenta, taki ustrój zaczyna działać szerokopasmowo.
Edit: przyjrzałem się dokładniej wykresom - część paneli nida sonic działa praktycznie szerokopasmowo.
Edytowane przez Aku Pro
