+ do + a - do -
lucin713
poniżej podaję prosty sposób w jaki można sprawdzić czy dobrze podłączamy kable głośnikowe do naszych kolumn.
Najpierw krótka historia: kupiłem kolumny z tzw. "drugiej ręki". Po ustawieniu wszystkiego i odpaleniu systemu miałem wrażenie, że w miejscu odsłuchowym brakuje basu. Przesuwając się na prawo lub lewo bas pojawiał się.
Sprawdziłem dwa razy kable czy plusy są podłączone do plusa a minusy do minusa i wszystko się zgadzało (to samo we wzmacniaczu).
Postanowiłem, więc odwrócić do siebie kolumny frontami i ustawić tak, że prawie się stykają. Po puszczeniu muzyki, gdyby kable były źle podłączone (w przeciwnej fazie) bas powinien praktycznie zaniknąć a przy dobrym połączeniu grać normalnie - co śmieszne (w poprzednich kolumnach sposób zawsze działał) nie mogłem wykryć które podłączenie jest właściwe (bas był w obu ustawieniach). Pobiegłem nawet po stary wzmacniacz i zacząłem gimnastykę z kablami, ale efekt był ten sam :(
Z pomocą przyszedł mój ojciec, który poradził mi bardzo prosty i w 100% sprawdzający się sposób:
1. bierzemy zwykłą baterię AA (paluszek)
2. przykładamy biegun dodatni baterii do kabla który mamy podłączony do kolumny jako plus a biegun ujemny do kabla podłączonego jako minus
3. Membrana od głośnika niskotonowego wychyla się do środka lub na zewnątrz kolumny na stałe
4. Tę samą operację powtarzamy w drugiej kolumnie
5. Jeżeli kable są dobrze podłączone, to membrany w obu kolumnach wychylać się powinny w tę samą stronę
w moim przypadku okazało się, że kolorowe nakrętki na terminalach głośnikowych były zamienione miejscami (czarne i czerwone) i stąd za każdym razem kolumny podłączane były nieprawidłowo przez co grały tak dziwnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/80161-do-a-do/
sposób bardzo dobry sprawdza nam głośniki basowe. Bez odpinania głośników przydaje się płyta testowna i nagrane szumy pasmowe w fazie i w przeciwfazie, można wtedy sprawdzić kontrolnie zgodnośc fazową głośników dodatkowo średnio i wysokotonowych. Spotkałem się z przypadkami kiedy głośnik był naprawiany mi miał żle oznaczone bieguny.
https://www.audiostereo.pl/topic/80161-do-a-do/#findComment-2150969
Kiedys takie probki byly dodawane do magnetofonow. Na przyklad:
server unreachable;--
https://www.audiostereo.pl/topic/80161-do-a-do/#findComment-2151247
