Problem z flac
bartolino
Witam. To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Otóż mam problem z odtwarzaniem cd audio flac i podobnych formatach kompresji bezstratnej.
Problem zaczyna się na temacie mojej wieży stereo która w tym roku będzie miała dziesięć lat. Nazwa wieży - Sharp Xl - 70. Zgrywam pliki flac na płytkę programem Burrrn, włączam, słucham, a tu nagle się zacina i odtwarza dalej. Wieża nie odtwarza mp3, w końcu ma 10 lat. Tak samo jak płytę wypalam we wav.
Próbowałem wszystkiego. Zmniejszyłem prędkość nagrywania na płytę na najwolniejszą- 1, nic. Użyłem innych płyt, nawet nie zadziałało. Nie wiem czy to wina programu płyty czy wieży ale np na kinie domowym Panasonic SA - PT870 wszystko super, żadnych kłopotów. Więc co to może być. Poradźcie czy można coś z tym zrobić i czyja to wina. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawia,
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/
Hej nikt tu nie jest jasnowidzem, ale wydaje się że powoli pada laser w cd. A objawia się to tym że na początku słabo czyta cd-r a potem z oryginałami może mieć problemy. A pliki Flac czy Wave nie mają tu znaczenia pozdro.
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2160452
może to troche głupie co napisze, ale nie sprecyzowałeś tego w swoim poście - mam nadzieje że nie nagrywasz na płytę plików flac bo wtedy normalne że ci nie odczyta. Musisz nagrać te pliki w formacie CD Audio, nie powinny stracić na jakości a tylko w ten sposób wieże je odczyta
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2160959
Napisał, cytuję "...Tak samo jak płytę wypalam we wav..."
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2161295
  • 4 tygodnie później...
Nagraj płyte Fobarem.Stara wieża u mnie w pracy nie odtwarza płyt nagranych w CD burner na przykład, a okazało że płyty nagrane w Fobarze czyta bez problemu.
Sorry że odświeżam, ale jak tym foobarem nagrać bo jestem zielony? Są pliki flac i cue. Daje je wszystkie do listy, klikam write Cd i na końcu błąd. Wyskakuje konsola z błędami. Przeczytałem wśród tych błędów słowo nero. Czy to znaczy żeby nagrać audio cd foobarem trzeba mieć nero ? Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2177680
Sciagnij program Burrrn. Prosty i zawsze nagra.
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2177685
Właśnie burrnem jak nagram mi się zacina. Nie wiem jak zgrywać tym foobarem pomóżcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2177691
Raczej wychodzi na to, że problemy ma Sharp. Może być to kwestią niskiej tolerancji dla tandemu płytka/nagrywarka. Może się mylę, ale wygląda na to, że masz już dość starą nagrywarkę (dzisiejsze często zaczynają nawet dopiero od prędkości x16). Także dzisiejsze płytki raczej "nie lubią" bardzo niskich prędkości nagrywania. Jeśli to stara nagrywarka spróbuj nagrać na płytkach do niskich prędkości nagrywania np. CDR-Audio przeznaczonej do stacjonarnej nagrywarki (wtedy możesz x1).
https://www.audiostereo.pl/topic/80767-problem-z-flac/#findComment-2177983
