Projekt VolcanO
Edward
Dioda GL34M może być jak najbrdziej.
Przy okazji "kosmetyki" zwracam uwagę na to, że czerwone złączki dość łatwo można uszkodzić w czasie montażu. Szczególnie wrażliwe są małe uszka po bokach, łatwo się wyłamują, jeśli zaciskanie nie idzie równo. Gorąco zachęcam do użycia małego imadełka modelarskiego. Jeśli nie ma takiego, to można użyć dużego imadła, wtedy zaciskać należy przez dwa małe kawałki sklejki drewnianej.
W systemie 2.1, o którym piszesz, gdzie następuje wydzielenie kanału basowego? Czy przechodząc przez przedwzmacniacz kanał basowy jest monofoniczny czy stereofoniczny?
Wydzielenie już na wzmacniaczu sub'a, sub ma wejście dla obu kanałów i dopiero w nim jest sumator, w czystej teorii mógłbym poprostu na wyjściu z Volcano dać rozgałęzienie na dodatkowe złącza i po sprawie ale 1. nieporządnie 2. impedancja raczej się zmieni 3. regulacja wzmocnienia tylko z tylnego panelu sub'a i trzeba by wstać z kanapy :D Dlatego selektor wyjść razem z możliwością uruchomienia ich jednocześnie byłby fajnym rozwiązaniem - tak sobie gdybam - może się mylę :?
Z innej beczki - jest możliwość sterowania kilkoma wyjściami jak napisał loszmi?? Na szybko nigdzie tego nie doczytałem :? Planuje system 2.1 i fajnie było by mieć możliwość podpięcia sub'a bez żadnych pajaków.
Tylko, że Edward pisał o selektorze wyjściowym, czyli sterujesz na którą końcówkę mocy wysyłasz sygnał z preampu. Dla mnie to jest atrakcyjne, bo ostatnio ciągle siedzę na słuchawkowcu jednym lub drugim i muszę rozpinać kable od PA100 albo Sohy albo kolejnego wzmaka. A pełna wersja z subem zahacza o system wielokanałowy, który jest jeszcze sferą rozwojową chyba.
VolcanO jako centrum dystrybucji sygnału ;-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez loszmi
www.myspace.com/loszmi
no ale to jedno i to samo przecież przy założeniu ze byłaby opcja włączenia obydwu wyjść jednocześnie można podpiąć albo rożne końcówki albo stworzyć system 2.1 z aktywnym sub'em bo to przecie tez końcówka - wielokanalowka byłaby potrzebna w przypadku źródła wielokanałowego.
w sumie to sie nie upieram - moze pomysle nad wielokanalowka i dołożę sumator na wejściu :? wtedy bym miał oddzielne wyjścia i regulacje wzmocnienia :)
No ale wtedy trzeba dać jakiś dodatkowy scalaczek albo transformator wyjściowy, aby ten sygnał prawidłowo rozdzielić?
ee własnie nie rozdzielić tylko spowielic ;) sub ma własny wzmacniacz i własne filtry trzeba mu tylko dać sygnał dokładnie ten sam który idzie do końcówki mocy - a ze stosowanie kabelkow Y to druciarnia to zacząłem kombinować jak to zrobić porządnie. Stad moje pomysly 1. selektor wyjść z możliwością włączenia obydwu wyjść jednocześnie (nie mamy mozliwosci regulacji wzmocnienia dla drugiej koncowki - w tym przypadku suba - oddzielnie) 2. bardziej profi bo z regulacja glosnosci dla obydwu koncowek niezaleznie jakis "rozdzielacz" na wejsciu i wersja wielokanalowa volcano.
To jest zawsze dylemat: jak rozdzielić sygnał. Nie bardzo można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mamy dwie sytuacje, każda na wady i zalety:
1. Do pojedynczego wyjścia przedwzmacniacza podłączamy dwie końcówki mocy.
W tej sytuacji oba odbiorniki (końcówki mocy) obciążają nam wyjście przedwzmacniacza. Mogą pojawić się jakieś problemy, ale nie musza, to wszystko zależy od tego jakie są impedancje wejściowe końcówek i jaka jest impedancja wyjściowa przedwzmacniacza. W VolcanO można zmniejszyć znacznie szeregowy rezystor wyjściowy np do 10-20 omów, co powinno raczej załatwić problem. Zaletą tego rozwiązania jest prostota oraz to, że można je sprawdzić bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli będzie grać OK, to może nie ma co zaprzątać sobie dalej głowy. Wadą jest niemożność oddzielnego sterowania poziomem głośności sygnału wychodzącego na końcówki mocy.
2. Sygnał wejściowy rozdzielany jest przed buforami wejściowymi kontrolera VolcanO.
Tak jest bardziej "zgodnie ze sztuką", ale wymaga dobudowania drugiej płytki kontrolera, czyli tzw. wersji "kanapkowej". Sygnał wejściowy dochodzący do kontrolera VolcanO podawany jest na oba bufory wejściowe, na jednej i drugiej płytce. Mamy możliwość sterowania impedancjami wejściowymi tych buforów (dobierając wartości rezystorów), co jest korzystne. Dodatkowo te impedancje są równe i znajdują się blisko siebie na wspólnej, krótkiej masie - to także jest korzystne. Ponadto mamy możliwość oddzielnego sterowania głośnością obu płytek, więc możliwe jest (a w zasadzie będzie wraz z nowym softem) ustawienie wzajemnej stałej proporcji wzmocnienia jednej płytki (fronty) i drugiej płytki (sub) np. przyciszając sub o -3 dB. O ile w przypadku suba, to nie jest wielkie halo, ponieważ chyba wszystkie suby mają regulację wzmocnenia, ale przy budowie systemu 4-kanałowego (do kina domowego) i końcówkach mocy o stałych wzmocnieniach taka możliwość dostrojenia wzmocnienia jest pożądana. To rozwiązanie jest niestety droższe, bo wymaga dobudowania drugiej płytki kontrolera z większością elementów (bez procesora i kilku drobiazgów dookoła niego).
Wspomniany selektor wyjściowy zbudowany na bazie płytek selektora będzie działał jak przełącznik przekierowujący sygnał wychodzący z VolcanO tylko na jedną końcówkę mocy.
Nie umiem powiedzieć, który z powyżej opisanych sposobów rozdzielenia sygnału sprawdzi się lepiej. Chyba trzeba sprawdzić to na własnej skórze, znaczy na własnym systemie. :-)
  • 1 miesiąc temu...
No i tak wygląda moje pre:
Nie chciałem się dublować więc można zerknąć tam :)
Są jakieś postępy z nowym softem do VolcanO ?
Prace idą dość powoli z racji ograniczeń czasowych, ale idą. Niestety nie wiem dokładnie kiedy soft będzie gotowy.
-> arczi87
Brawo! Sympatyczne skrzyneczki. No i wreszcie płynie dźwięk. :-)
  • 1 miesiąc temu...
Panowie czy jest ktos kto kupil kompletny kit Volcano w wersji stereo, nie ma czsu na zlozenie i chce sie jego pozbyc? Chetnie przygarne. Wszelkie informacje na PW
  • 1 miesiąc temu...
Czy są jeszcze dostępne płytki modułu selektora? Ew. potrzebowałbym 2szt
Czy oprogramowanie obsługuje już jednocześnie różne wejścia i wyjścia?
Tzn. czy jest możliwość, żeby na raz były załączone dwa przekaźniki, po jednym z grup 1...4 oraz 5...8 ? Chodzi mi o wybieranie różnych źródeł i wyjść.
Pozdrawiam Mateusz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez metka
Tak, płytek selektora jest pod dostatkiem.
Nowe oprogramowanie, które będzie obsługiwać także przełączenie wyjść jest już w fazie testowej, proszę o cierpliwość. Oprogramowanie pozwala na wybór jednego z dostępnych wejść i jednego z dostępnych wyjść. Te wybory są oczywiście niezależne.
Moje VolcanO mieszka w odudowie drewnianej testowej ze sklejki i innej nie przewidywałem. Ale chyba Ty coś planowałeś zrobić. Udało się?
  • 3 miesiące temu...
Ja znów wracam do DIY! Urodził mi się cudny synuś i muszę mu zacząć smrodzić kalafonią, aby się wdrożył.
Jakieś nowe ruchy w naszym pre były?
Po pierwsze gratulacje.
Po drugie lada moment ma pojawić się nowy soft, na który nie jeden użytkownik czeka.
Gratulacje potomka. Teraz chyba rejestracja synka na AS ? :)
Może na mikołaja soft się pojawi? Moja dodatkowa płytka z przekaźnikami na multi wyjście leży i kurzy się.
Ciągle nie wiem ile wiercić otworów na tylnej ściance.
rs2512 wspomożesz mnie w częściach? Płytkę mam, ale golasa bez elementów ;-)
jak bym to polutował, to może odpalę dziada w końcu bo mnie kolana bolą od chodzenia do pasywki...
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
Rozmawiałem z Edwardem.
Trzeba jeszcze troche poczekać, jako że to tylko hobby są ważniejsze priorytety.
Ale powolutku do przodu w wolnych chwilach.
Ale z tego co mówił to warto czekać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik82
Hej - czy ten projekt jeszcze żyje? Da się zamówić płytki/części? Lato się powoli kończy, idzie jesień, czas na audio-grzebactwo :)
Nie może umrzeć ten projekt, bo mam cały sprzęt i to musi mieć długie życie ;-)
To pre działa i żyje. Ładnie prezentują się w nim duże wyświetlacze. Ale fakt, że przydałyby się nowe funkcje w sofcie o których była mowa wczesniej.
